Samsung CS-29Z40ZQQ - нет запуска с пду стоит в дежурке
wagip
29/07/2009 21:31
Samsung CS-29Z40ZQQ шасси KS7C-PAL AA41-01214B
режим бп в норме заменил транзистор J6810A на D2499 и попробовал заменить А51DC на 24с08а и А41DC , без схемы в тупике блок питания STR-X6750 кадровая LA78045 звук ТДА7897SA ТДКС- FUH29A001V память А51ДС строчный транзистор J6810A TUNER TDQ-6L/125S-A2 AA40-10001A 06081552C проц MICRONAS VCT49X3F-PY-F1000 T-TIMPAS-1702 06/6I02 KS7C
Лё
29/07/2009 21:38
wagip, ну неужели так тяжко состав описать или ты не знаешь, как кадровую от УНЧ отличить смех (надеюсь, я заблуждаюсь подмигивание )
Не забудь, что на ТВ может стоять детский замок, а ПДУ (либо фотоприёмник) может не работать, с питанием что?
georgi d
29/07/2009 21:48
wagip писал:
без схемы в тупике
http://archive.espec.ws/section328/file13076.html
Alexasha
29/07/2009 21:55
wagip писал:
попробовал заменить А51DC на 24C08A и А41DC
а ты замени ещё на 24C02
для информации:
A51= 24C16
A41=24C04
A81=24C08
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину!
wagip
30/07/2009 10:55
извините за не полные данные шасси KS7S-PALAA41-01214B блок питания STR X6750 кадровая LA78045 звук ТДА7897SA ТДКС- FUH29A001V память А51ДС строчный транзистор J6810A TUNER TDQ-6L/125S-A2 AA40-10001A 06081552C проц MICRONAS VCT49X3F-PY-F1000 T-TIMPAS-1702 06/6I02 KS7C с блока питания выхода 137 12.5 5.9 13.8 и не прозванивает J6810A
IgorUA
30/07/2009 11:09
wagip, ты хоть какое-то представление в электронике имеешь?Разницу между микросхемами памяти не видишь,
между J6810A и D2499 тоже.Как ты можешь что-либо ремонтировать?Пока не угробил,отвези в мастерскую подшучивать, дразнить
мастер-ломастер
30/07/2009 16:35
wagip, 2SD2499 в диагоналях 29 не идет , можно до 21.
wagip
30/07/2009 19:40
вас понял магистры. Москва не сразу строилась но проблема осталась, транзистор J6810A раньше не встречался ,приборам он не звониться или он пробит? но без его пду должен-же делать вкл и выкл в чем проблема ? толь-ка не надо умнечеть если такой умный лучше помоги младшему . IgorUA
Лё
30/07/2009 20:18
wagip писал:
Так как он звонится, я не пойму, ты обычный транзистор прозвонить не можешь (он с диодом и резистором) рёв в три ручья
wagip писал:
- НЕ НАДО сувать шаловливые ручки туда, где НИ ГРАММА не тямишь! подшучивать, дразнить смех Сначала Учись, студент, а потом - лезь!
Аналоги НОТ тут: http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=10883 - читай, покупай, делай!
R2
30/07/2009 20:43
а почему твой НОТ сгорел причину знаеш, а то поставиш другую опять сгорит
R2, до проверки ТДКС он еще не добрался ...
wagip, скачай в сети "Ремонт и Сервис" и почитай:
KRAB и serg128 в РИС №1-2009 писал:
Руслан Корниенко (г. Харьков), Сергей Яшин (г. Калининград)
Из опыта ремонта телевизоров Samsung на шасси KSBA/Е, S61A, S63А, S62B, S65А производства ООО «Телебалт»
Во третьей статье по ремонту телевизоров Samsung производства ООО «Телебалт» представлен опыт предторгового и гарантийного ремонта ТВ, выполненных на шасси KSBA/Е, S61A, S62B, S63А, S65А. Кроме того, авторами использовались материалы форума на сайте МОНИТОР ( monitor.net.ru/forum/index.php ).
- вот фрагмент: remserv.ru/cgi/download/RS_01_2009_14-15.pdf улыбка
wagip
30/07/2009 22:09
спасибо за поддержку . у этого НОТА не прозваниваються переходы или он совсем пробит
Лё
30/07/2009 22:58
wagip, да определись ты уже, наконец смех
Возьми обычный аналоговый "напряжометр" и проверь его, а то уже детский сад начинается недовольство, огорчение
wagip
31/07/2009 07:29
Ле что там насчет замка? с НОТ я разобрался
wagip писал:
- открой инструкцию к ТВ и прочти! подшучивать, дразнить
Лё
31/07/2009 20:42
wagip, тебе KRAB уже написал, как ещё объяснить: блокировка панели, защита от детей (и, похоже, не только хммм... )
