Sanyo CB1443 шасси EC2-A14 как запомнить канал | |||
| sasha19722201 30/07/2009 00:19 |
Попался старенький Sanyo без пульта, после установки четырехконтурного звука попробовал настраивать каналы, нахожу только точной настройкой но не могу запомнить. Подходят коды мак 1131, 1165, 1167. Подобрали пульт RC 1373N все таже история теже функции что и на локалке. Есть уже настроеные каналы - значит память держит. Может кто сталкивался с таким зверем? При нажатии кнопки PT появляется надпись MEMORY зелёного цвета, но запоминания не происходит. ------ ------- |
| Alexasha 30/07/2009 00:33 |
Какое шасси, состав, кнопки какие на локальной клаве? ![]() |
| Yuritsh 30/07/2009 03:06 |
А вот и не факт. Попадались телики с настроенными каналами, а новые не запоминались, и именно из-за памяти. |
| sasha19722201 30/07/2009 06:30 |
Попробую подкинуть новую память,только боюсь что чистая не пойдет,считаю понипрогом прошивку и перекину на нее о результате отпишусь. |
| Alexasha 30/07/2009 07:53 |
sasha19722201, новую можно инициализировать, в мануале есть как. |
| sasha19722201 30/07/2009 08:50 |
Согласен но у меня нет оригинального пульта а я не знаю что это за кнопка Recall
Установлена 24с02- можна ли вместо нее поставить 24с04 или 24с08? |
| sasha19722201 30/07/2009 10:37 |
Нашел сам:
О замене памяти: менять память можно только большей по объему. Просто в этом случае память будет использована не полностью, а только та часть, к которой обращается процессор. Например, 24С01 менять можно на 24С02...24С16, но цена на микросхему возрастает при увеличении объема внутренней памяти. При этом следует учитывать различия в протоколе обмена, например, 24С08 можно заменить на 24С16, но нельзя на 24С32. 93C56 можно заменить на 93C66, но нельзя на 93C76. |
| sasha19722201 30/07/2009 12:10 |
Поменял память результат 0,правда последнее значение яркости,контр,цвета сохраняет |
| VOLOCHA 30/07/2009 15:28 |
Что написано после слова "MEMORY"?
Давай фото сюда...... ![]() |
| sasha19722201 30/07/2009 16:25 |
вот добавил сверху |
| VOLOCHA 30/07/2009 16:49 |
Как осуществляешь поиск(что жмешь)? Схема отвратительного качества...... Давай состав аппарата сюда......... ![]() |
| Alexasha 30/07/2009 16:58 |
Наверняка, когда memory на экране пишет - на пульте что-то нажать ещё надо ![]() |
| VOLOCHA 30/07/2009 17:08 |
+1 ![]() |
| sasha19722201 30/07/2009 19:27 |
Наверняка я и сам догадался только нет на подменном пульте того "чтото"а как выйти из ситуации.
проц EC2A VER 1. M37211M2-524SP пам 24с02 вид TDA8361 комут TDA4662 кадр LA7830 узч AN5262 пит CNY17F-3 |
| Alexasha 30/07/2009 19:44 |
пробовать универсалы, к примеру. |
| C1-65A 30/07/2009 20:09 |
Давеча в Beko 12,4 NN.... менял, и в памяти был уверен до момента инициализации, а вот после NEW и сдохла. sasha19722201, а ты как всегда, "песни поёшь", и в грудь стучишь. Скворечник не сделай. |
| sasha19722201 30/07/2009 20:13 |
Подходят коды мак 1131,1165,1167 но все таже история буду пробовавть другую универсалку |
| sasha19722201 31/07/2009 11:40 |
Я ж написал что менял память только перекидывал прошивку понипрогом,инициализацию чистой не могу нет родного пульта
а я не знаю что это за кнопка Recall(точнее что она должна исполнять) |
| Alexius 31/07/2009 15:50 |
на тех пультах, что видел, нажатие Recall поочерёдно выводило на экран информацию - номер программы, состояние таймера итд итп, т.е. соответствует - display. |
| sasha19722201 31/07/2009 18:45 |
Перепробовал еще 3 разных универсальных пульта все таже история,инициализация памяти ничего не дала,
Короче нет ни грубой настройки ни памяти!!! |
| VOLOCHA 01/08/2009 23:49 |
Может тогда к МАСТЕРУ? ![]() |
| Yuritsh 02/08/2009 00:16 |
А на этой кнопке случайно не буква M внизу написана? Плохо видно. |
| sasha19722201 03/08/2009 18:10 |
Да "м"(кнопка переключает между регулировками ярк,кон,цвет,звук,и вкл режим точной настройки)После чего при нажатии кнопки РТ включается надпись как на фото но нажатие дальше на кнопку М не приводит к запоминанию канала. ![]() |
| Alexasha 03/08/2009 18:13 |
Memory ![]() |
| Alexius 18/08/2009 14:49 |
Возможно, уже неактуально, но сегодня попался похожий аппарат. Почти похожий.
Шасси - серия A7-A14. контроллер M37211M2-526SP (A7 VER 2.0) но кнопки на морде - один в один. Вспомнил эту тему и глянул как там производится настройка Всё очень просто Нажать и удерживать кнопку PT (сверху - ромб ) до появления - AUTO SEARCH. (примерно 3 -5 сек) Последующие нажатия вызывают "MANUL SEARCH" и выход из режима настройки. Настройка - VOL(+/-) Запомнить можно двумя способами
1_После настройки, не выходя из этого режима - нажать кнопку М 2_После настройки, и выхода из режима - нажать кнопку М и сразу кнопку PT Всё запоминается. Надпись MEMORY выводится только при втором способе ДОБАВЛЕНО 18/08/2009 15:55 Кстати, при тонкой настройке, запоминания не происходит |
