Sanyo CB1443 шасси EC2-A14 как запомнить канал
sasha19722201
30/07/2009 00:19
Попался старенький Sanyo без пульта, после установки четырехконтурного звука попробовал настраивать каналы, нахожу только точной настройкой но не могу запомнить.
Подходят коды мак 1131, 1165, 1167. Подобрали пульт RC 1373N все таже история теже функции что и на локалке. Есть уже настроеные каналы - значит память держит.
Может кто сталкивался с таким зверем?
При нажатии кнопки PT появляется надпись MEMORY зелёного цвета, но запоминания не происходит.
Alexasha
30/07/2009 00:33
Какое шасси, состав, кнопки какие на локальной клаве? недовольство, огорчение
Yuritsh
30/07/2009 03:06
sasha19722201 писал:
А вот и не факт. Попадались телики с настроенными каналами, а новые не запоминались, и именно из-за памяти.
sasha19722201
30/07/2009 06:30
Попробую подкинуть новую память,только боюсь что чистая не пойдет,считаю понипрогом прошивку и перекину на нее о результате отпишусь.
Alexasha
30/07/2009 07:53
sasha19722201, новую можно инициализировать, в мануале есть как.
sasha19722201
30/07/2009 08:50
Согласен но у меня нет оригинального пульта а я не знаю что это за кнопка Recall
Установлена 24с02- можна ли вместо нее поставить 24с04 или 24с08?
sasha19722201
30/07/2009 10:37
Нашел сам:
О замене памяти: менять память можно только большей по объему. Просто в этом случае память будет использована не полностью, а только та часть, к которой обращается процессор. Например, 24С01 менять можно на 24С02...24С16, но цена на микросхему возрастает при увеличении объема внутренней памяти. При этом следует учитывать различия в протоколе обмена, например, 24С08 можно заменить на 24С16, но нельзя на 24С32. 93C56 можно заменить на 93C66, но нельзя на 93C76.
sasha19722201
30/07/2009 12:10
Поменял память результат 0,правда последнее значение яркости,контр,цвета сохраняет
VOLOCHA
30/07/2009 15:28
Что написано после слова "MEMORY"? замешательство
Давай фото сюда...... одобрение
sasha19722201
30/07/2009 16:25
вот добавил сверху
VOLOCHA
30/07/2009 16:49
вот добавил сверху
Как осуществляешь поиск(что жмешь)?
Схема отвратительного качества......
Давай состав аппарата сюда......... улыбка
Alexasha
30/07/2009 16:58
Наверняка, когда memory на экране пишет - на пульте что-то нажать ещё надо подмигивание
VOLOCHA
30/07/2009 17:08
Alexasha писал:
+1 классно!
sasha19722201
30/07/2009 19:27
Наверняка я и сам догадался только нет на подменном пульте того "чтото"а как выйти из ситуации.
проц EC2A VER 1.
M37211M2-524SP
пам 24с02
вид TDA8361
комут TDA4662
кадр LA7830
узч AN5262
пит CNY17F-3
Alexasha
30/07/2009 19:44
пробовать универсалы, к примеру.
C1-65A
30/07/2009 20:09
Давеча в Beko 12,4 NN.... менял, и в памяти был уверен до момента инициализации, а вот после NEW и сдохла. sasha19722201, а ты как всегда, "песни поёшь", и в грудь стучишь. Скворечник не сделай.
sasha19722201
30/07/2009 20:13
Подходят коды мак 1131,1165,1167 но все таже история буду пробовавть другую универсалку
sasha19722201
31/07/2009 11:40
Я ж написал что менял память только перекидывал прошивку понипрогом,инициализацию чистой не могу нет родного пульта
а я не знаю что это за кнопка Recall(точнее что она должна исполнять)
Alexius
31/07/2009 15:50
на тех пультах, что видел, нажатие Recall поочерёдно выводило на экран информацию - номер программы, состояние таймера итд итп, т.е. соответствует - display.
sasha19722201
31/07/2009 18:45
Перепробовал еще 3 разных универсальных пульта все таже история,инициализация памяти ничего не дала,
Короче нет ни грубой настройки ни памяти!!!
VOLOCHA
01/08/2009 23:49
Может тогда к МАСТЕРУ? бяка
Yuritsh
02/08/2009 00:16
А на этой кнопке случайно не буква M внизу написана? Плохо видно.
sasha19722201
03/08/2009 18:10
Да "м"(кнопка переключает между регулировками ярк,кон,цвет,звук,и вкл режим точной настройки)После чего при нажатии кнопки РТ включается надпись как на фото но нажатие дальше на кнопку М не приводит к запоминанию канала. сумашествие
Alexasha
03/08/2009 18:13
Да "м"
Memory недовольство, огорчение
Alexius
18/08/2009 14:49
Возможно, уже неактуально, но сегодня попался похожий аппарат. Почти похожий. улыбка
Шасси - серия A7-A14.
контроллер M37211M2-526SP (A7 VER 2.0)
но кнопки на морде - один в один. Вспомнил эту тему и глянул как там производится настройка
Всё очень просто
Нажать и удерживать кнопку PT (сверху - ромб ) до появления - AUTO SEARCH. (примерно 3 -5 сек) Последующие нажатия вызывают "MANUL SEARCH" и выход из режима настройки. Настройка - VOL(+/-)
Запомнить можно двумя способами сумашествие
1_После настройки, не выходя из этого режима - нажать кнопку М
2_После настройки, и выхода из режима - нажать кнопку М и сразу кнопку PT
Всё запоминается. Надпись MEMORY выводится только при втором способе
ДОБАВЛЕНО 18/08/2009 15:55
Кстати, при тонкой настройке, запоминания не происходит
