Samsung CS-21Z45ZQQ шасси S16C нет запуска строки (Решено) | |||||
| Linda 30/07/2009 16:39 |
Samsung CS21Z45ZQQ шасси S16C
Cостав: STR-W6750F Блок питания TDA12025PQ/N1F80SI6581.1 16VFCNYO наклейка на процессоре: T-NARPEU-171008/03/21S16C CPU LA78141 кадровая BSC28-5307 FBT 24C16A память TT2222 строка TDQ-6L/125S тюнер Нужна схема. Не запускается блок питания. |
| мастер-ломастер 30/07/2009 16:51 |
Linda, шасси S16C ![]() |
| Linda 30/07/2009 16:59 |
Да спасибо, нашел в гугле. буду искать данные TT2222 (не встречал ни разу) |
| мастер-ломастер 30/07/2009 17:06 |
Linda, ставь любой для 21, потянет, KSD5703 вот этот например. |
| Linda 31/07/2009 12:07 |
По схеме составной, а звонится как простой?
а такого нет |
| мастер-ломастер 31/07/2009 16:33 |
Linda, ну что ты выдумываешь, обычный НОТ, как 2SD1555 например ![]() |
| Linda 31/07/2009 17:33 |
При включении светодиод гаснет, напряжений на вторичке нет. При нагрузке на лампу (вместо стр. тр-ра) напряжения составляют: на D811-130V, D807-8V. D813-11V, D809-14V. Замена строчног тр-ра результатов не дала (пробовал D1555, D2500).
Можно ли тему перенести в раздел по ремонту? |
| мастер-ломастер 31/07/2009 19:24 |
Linda, НОТ остаётся целый? если да, тогда проверяй ТМС, обвязку ТМС , нагрузки ТДКС. |
| KRAB 31/07/2009 19:26 |
Linda, тут http://monitor.espec.ws/section1/topic131815.html ссылки на РИС, в соседних номерах РИС твое шасси разжевано и на Мониторе на Главной статья по его ремонту. Ищи сам ... А в Энциклопедии там - описаны "подводные камни" подобных шасси - ИБП в KS1, KS9 - копия почти ... |
| Linda 31/07/2009 19:40 |
НОТ целый, обвязку ТМС проверил (иногда там рвется R на 22ОМ), нагрузки отцеплял, буду копать дальше.
Спасибо |
| KRAB 31/07/2009 19:48 |
читай темы по Гнусу, на шасси - не смотри ... |
| Лё 31/07/2009 23:43 |
Встречал в этом шасси "гниль" самого ТМС |
| RV6FT 01/08/2009 09:51 |
Linda, сколько R821 ? |
| Linda 01/08/2009 17:47 |
TMC проверил-целый, на R 821 напряжение соответвтвенно 114V-3V. Был пробит DZ819, после замены напряжения на IC802 стали 11 и выход 3V. Нет упр. напряжения на 2 pin IC804, на ее 1pin напряжение 8V. |
| мастер-ломастер 01/08/2009 18:01 |
Linda, на 2 вывод приходит сигнал включения с проца, скорее всего проц
ДОБАВЛЕНО 01/08/2009 19:14 или подними этот вывод , если сигнал ON/OFF появится , тогда стабик пробит по этому выводу, меняй его. |
| Linda 02/08/2009 06:13 |
Это ясно.Нет питания по 5V и на 24C16A. Разберусь с питанием 5V, тогда думаю будет ясно.
С.У. |
| KRAB 02/08/2009 07:55 |
| B.B. 02/08/2009 11:00 |
Если там короткое, то резику R836 было жаркое. Шутка. ![]() |
| Linda 02/08/2009 11:06 |
По питанию 5V DZ802 был пробит. При отцепленной L911питание 6V. Соответственно при ее подключении питание падает.Отключил питание 5V на проц (L102, L201, L910, L204)- питание не поднялось (2V). Буду искть где оно падает до..Есть надежда, что питание садит не проц. |
| B.B. 02/08/2009 11:10 |
| Linda 02/08/2009 11:33 |
R836 конечно немного погасил. Думаю где то емкость сидит на коротком, буду копать дальше. |
| B.B. 02/08/2009 12:02 |
Linda, "пробит" можно понять двояко. 1 - звонится накоротко. 2 - вообще оборван.
Так у тебя как стабик был? Если замкнут - то хорошо, а если оборван - то совсем плохо. |
| Linda 02/08/2009 12:05 |
| KRAB 02/08/2009 20:57 |
Я просто фигею ... Три детали копать ТРИ дня ... Шоб я так жил ... уже бы сдох ...
Очень напомнило ведение дневника девочкой-малолеточкой ... Все, что делаю - пишу на форум, но НЕ ДУМАЮ ... Linda, может все же пирожками заняться тебе?! ![]() |
| Linda 03/08/2009 08:47 |
Да нашел я причину. Приглашаю КРАБа обмыть....пирожками. |
| C1-65A 03/08/2009 08:51 |
Linda, не уверен, что KRABа пирожками можно прикормить. |
| KRAB 03/08/2009 09:18 |
Так что же было с ним? Жду ответ ... |
| Linda 03/08/2009 10:27 |
Описывать подробно не буду*дабы не нарваться на пирожки. Кратко: С906, DZ903. После востановления питания 5V Тв запустился, работает.
С.У. |
| B.B. 03/08/2009 11:24 |
| Linda 03/08/2009 11:36 |
Так я же описал. DZ903 звонился накоротко, С906 показывал поESP 7мкф-заменил. В блоке питания заменил STR и емкости С808, С812. ТВ работает.Спасибо кто принял участие. |
| KRAB 03/08/2009 11:39 |
| B.B. 03/08/2009 11:50 |
Linda, так всетаки что подмыкало кроме стабилитрона? Изменение емкости на падение напряжения не влияет. |
| Linda 03/08/2009 12:01 |
Только стаб. DZ903 и DZ 802/ Напряжения 5V не было.
Прибор ESR показывет и емкость, для снятия подозрений и был заменен С906. |
| B.B. 03/08/2009 12:08 |
| Linda 03/08/2009 12:28 |
После замены DZ802 по питанию-напряжение 5v не востановилось, была мысль, что где то емкость на коротком, дальше отцепил память и питание на тюнер, результат ноль, и только потом обратил внимание на DZ 903. Хотя нужно было питание на "память" отсечь сразу L911. |
| KRAB 03/08/2009 12:38 |
