LG CF-20D70 Шасси MC-64A сгорает резистор R424 | |||||
Skurik 31/07/2009 11:48 |
Телевизор LG CF-20D70. Кинескоп A48QAD220X 03.
Подскажите. Сгорает R424 10K на выходе 8 ТДКС при включении.В дежурном режиме все выходные напряжения в норме. Состав:Центр.проц-LG8534-07C, видеопроц-TDA8362B-№5, память-24С02, тюнер-163-012C, УНЧ-TDA2006, кадровая-LA7833, HOT-2SD2499, БП-STR-S5707. редактировал мастер-ломастер |
RV6FT 31/07/2009 11:54 |
Skurik, меняй тдкс. |
Skurik 31/07/2009 12:12 |
Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2009 13:15 Спасибо |
Yuritsh 31/07/2009 12:23 |
Было уже
http://monitor.espec.ws/section18/topic118144.html |
мастер-ломастер 31/07/2009 16:44 |
Skurik, а по правилам оформить нельзя? |
TIVAN 31/07/2009 20:02 |
Skurik, ТДКС меняй. Это типовуха для данного шасси. |
Лё 31/07/2009 23:11 |
Skurik, я ещё ни разу не встречал, чтобы резюк на ОТЛ в этом шасси просто тихо горел, без стрельбы, дыма или жуткого писка ТПИ
Неужели ничего этого не было ? |
Skurik 31/07/2009 23:46 |
Мастер - ломастер, спасибо за редактирование. Я просто посчитал, что указание типа шасси является достаточным для помощи.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2009 01:35 Заменил оригинальный ТДКС 6174Z-8004A на аналог 154-375H, ANDE. Оригинального на базаре не было. После включения телевизора - расфокусированное изображение. Появились выходные напряжения ТДКС: +24VDC, +15VDC, а 180VDC завышено: +192VDC. Замерил ускоряющее: min 50V, max 400V. Провода ТДКС не маркированы. Посадил черный, потолще, на фокусирующий электрод, а красный, потоньше, на ускоряющий. Может быть, их нужно было посадить наоборот! Пока не пойму, почему расфокусировано изображение. Помогите. По 180VDC проверил сооответствующие кондер C418 и резистор R410. Все в норме. |
Pioner 01/08/2009 01:59 |
это нормально , ставил ТДКС аналог же ,а так до 200 вольт можно подавать на видеоусилители. Провода правильно поставил. |
Лё 01/08/2009 02:06 |
Если ты фокусирующие напряжение изменял, то проверь розетку ПК |
Лё 01/08/2009 14:37 |
Skurik, так их никогда не маркируют тот, что выходит ниже - ускорялка, над ним - фокус (а вот брак в ТДКС возможен) |
мастер-ломастер 01/08/2009 15:29 |
Skurik, вот марку телика не написал, теперь гадай ,тот ТДКС что ты поставил- для 20". |
Лё 01/08/2009 15:51 |
мастер-ломастер, если у Skurik - 21", то не страшно, сам ставил, когда выбора не было, небольшая коррекция размеров и всё
Skurik, а вообще-то мастер-ломастер дело написал, исправь название темы, допиши модель |
TIVAN 03/08/2009 14:22 |
Skurik, ты все подключил правильно. 154-375 с буквой Н для 20 дюйм., а с буквой F для 21 дюйма. По поводу отсутствия фокусировки то кроме того, что ТДКС мог попасться бракованный (среди китайских это бывает),проверь кондер на плате кинескопа (его можно просто выкусить) и удостоверься в надежном контакте провода в панельке кинескопа.
Кстати, проверь еще и D401, он в этом случае часто пробивается. Но к фокусировке он отношения не имеет. |
Yuritsh 03/08/2009 18:18 |
Нет там такого кондёра. Выше я давал ссылку - все ответы в ней есть, только читать похоже некому |
фунтиций 03/08/2009 22:05 |
Skurik 04/08/2009 00:23 |
Спасибо всем за помощь. Неисправность изменилась. Теперь экран вообще потух. Кондера по фокусировке на плате кинескопа нет, я проверил. Диод D401 действительно был пробит. Заменил. Попутно проверил поэтой цепи (ABL) кондер С404 и D501 (контрастность), а также D416 - все живые. Немного занижены +12VDC со стабилизатора IC 401 ТДКС: +11,90V. Проверил осцилограммы с ТДКС "H.Sync 1" и "H.Sync 2" - норма: 9 - ти и 5 - ти вольтовые прямоугольные импульсы. Проверил "R,G, B" осцилограммы прямо на контактах кинескопа - норма. Проверил осцилограмму на кадровых катушках - норма.Крутил на ТДКС-е и ускоряющее, и фокусирующее - результата нет. Экран полностью темный. При включении изредка вспыхиват белым. Может быть, это кинескоп! |
Yuritsh 04/08/2009 01:08 |
Skurik, такое впечатление, что ты невменяемый... |
фунтиций 04/08/2009 12:24 |
agent007 04/08/2009 12:27 |
сломал телик . теперь ищи что сломал или мастера вызови. |
Безобразник 04/08/2009 12:59 |
Да!!!!!!!!! Нет слов! Одни слюни! |
sergeih 04/08/2009 13:22 |
накал то хоть есть |
Лё 04/08/2009 14:53 |
Skurik, ищи, где напортачил, неужели даже при добавлении ускорялки экран остаётся тёмным?
Родной ТДКС не стрелял, а то 8362 тоже скиснуть может ? |
Skurik 05/08/2009 23:01 |
Еще раз заменил ТДКС на оригинальный 6174Z - 8004A. Регулятором ускоряющего напряженя пришлось выставить около 500V - появилось изображение (на предыдущем ТДКС-е 154-375H ANDE, максим. ускоряющее было 400V). Регулятором фокусировки добился четкости. Причина темного экрана была в заниженном ускоряющем ТДКС. Телик отремонтирован. Всем еще раз спасибо. А на счет моей вменяемости, Yuritsh, я ведь любитель, телики ремонтирую исключительно знакомым. Два дня - коту под хвост, а в результате - бракованный ТДКС, а не моя невменяемость! |
Лё 06/08/2009 21:31 |
Skurik, так отметь тему "решено" или "замучан" |
