Panasonic TC-2091MR не запускается строчная [РЕШЕНО] | |||
| andrei80 31/07/2009 18:01 |
TV Panasonic TC-2091MR шасси M15L-- не запускается строчная. Состав
STR50213-M AN15142TEA1 AN5601K AN5521. Пайки обновлены. Литы заменены. Подставлял STR50213-M и AN5601K. На 1 сек. запускается строчная и пропадает. При этом устанавливаются питания-110.7в-8.9в-4.9в и слышен писк транса БП. То-же с лампой. Когда работает строчная питания-113в-12в-5.1в. Кадровую не менял - проверил сравнением с рабочей. Может кто вспомнит старушку? |
| мастер-ломастер 31/07/2009 20:04 |
andrei80, если там стоит блок защиты по цепи +В, то тогда проверь R841, C841,R842. |
| Лё 31/07/2009 23:07 |
andrei80, если честно, кадровую я бы всё-таки поменял, ведь явный перегруз где-то ![]() |
| andrei80 01/08/2009 09:55 |
R841-R842-C841--в норме. Кадровую заменил-не помогло.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2009 11:41 Может кто подскажет как отключить защиту. |
| Лё 01/08/2009 15:15 |
andrei80, ты хоть ТДКС проверь, если нагрузки снимал, а натуженный писк остался (надеюсь литы не только в первичке проверял?)
(на строчку "тройки" кинь, коль ГЕНЕРОТТОРа нет) ![]() |
| andrei80 01/08/2009 16:49 |
Ле. Литы все проверил. Генератора нет. Как без него проверить ТДКС? |
| мастер-ломастер 01/08/2009 17:04 |
andrei80, можно вместо ТДКС временно подпаять ТВС110ПЦ15, если все запустится, то меняй ТДКС , если нет , то ищи К.З в нагрузках. |
| andrei80 01/08/2009 17:46 |
мастер-ломастер. Что это за зверь-ТВС110ПЦ15? |
| мастер-ломастер 01/08/2009 17:59 |
andrei80, УУУУУУУУУ как всё запущенно это долго рассказывать, ладно подставь любой другой ТДКС, присоску сунь в банку 2 литровую , пустую, отодвинь подальше , если высокое пойдёт и проработает 10-15 секунд , тогда меняй ТДКС , но при условии , что всё остальное ты проверил , нагрузки , обвязку. |
| andrei80 01/08/2009 18:05 |
мастер-ломастер. Проверю-отпишу. |
| Лё 01/08/2009 21:09 |
Берёшь "тройку", желательно с МП-41, перерезаешь дорожки и подключаешь свой ТДКС на +125, коллектор 838 и ОТЛ на корпус, если зашипит (появится высокое) - порядок, ну а если "пёр - пёр" с БП услышишь, значит ему кирдык, однако ![]() |
| andrei80 01/08/2009 21:46 |
Ле. Мне не знакомы и "тройка" и МП-41. Если не трудно объясни доступно. |
| Лё 01/08/2009 22:08 |
andrei80, да...я немного в шоке
"тройка" - это 3УСЦТ (обычный советский ТВ), а МП-41 - его блок питания, который прекрасно отрабатывает перегрузку по СР ( в отлтчии от некоторых современных аппаратов, которые при выходе из строя ТДКС просто палят выходные СР) Чуть не забыл, СР - строчная развёртка ![]() |
| andrei80 01/08/2009 22:31 |
Ле. Большое спасибо. Из-за отсуствия ЗУСЦТи МП-41 воспользуюсь другими средствами. После проверки сообщу. |
| Yuritsh 01/08/2009 23:14 |
А я в шоке, из-за того, что ты советуешь человеку зачем-то резать дорожки. Ну не застал он этих совковых чудес техники, дык это-ж хорошо! |
| mileshca 01/08/2009 23:36 |
Лё, в 3 УСТЦ стояли МП 3-3 и ТПИ 4-3. даже в 4УСТЦ .А именно в БЕРЕЗКАЗ 311Д или 411Д1-Д4 отличие в наличии ДУ и модулях цветности и строки |
| Лё 02/08/2009 02:12 |
mileshca, Согласен в 3УСЦТ стояли МП3-3, в дальнейшем разработали МП-41 - так-же на основе ТПИ 4-3.
Были разработки с МЦ и СР, в конечном итоге после 90-х годов пихалось, то что осталось на складе. Какой может быть вопрос о модели? Тут была подсказка какой БП при проверке ТДКС использовать (БП который хорошо отрабатывает токовую нагрузку) Есть и другие, но принцип работы CRT-телевизоры не кто не изменял |
| Лё 02/08/2009 18:35 |
Это для того, чтобы он, случайно, параллельно не воткнул ТДКС с ТВС, конечно резать не надо (у меня просто контактная площадка с перемычками выведена для проверок) ![]() |
| andrei80 04/08/2009 13:46 |
Всем спасибо. Тема решена. Отключил BD BOARD и все пошло. Из-за этого не стал этот модуль ремонтировать. Перед этим проверил ТДКС-живой. |
| Alexasha 04/08/2009 14:25 |
перед диодом ![]() |
