LG CT-29M60VE ch.MC-022A, после грозы (РЕШЕНО) | |||||
Грин 01/08/2009 11:53 |
Состав:проц VCT3834B D6
После грозы, была подключена тарелка. Тарелка тоже сгорела и комп в доме . Звук есть и переключаются ранее настроенные каналы. На растре ОХЛ при повышении ускоряющего. В AV проходит звук только на одном канале. подозреваю смерть проца. При заказе достаточно VCT3834B D6 указать или что еще (в 4-й строке OICT MMN014A LG12) ? Микросхему видеоусилителя на ПК проверил. Как кто думает, что еще кроме проца может быть? Состав:память-24С16, УНЧ-TDA7266, кадровая-LA7845, HOT-2SD2581, В.У. -TDA 6109JF, БП-STR-F6456R. редактировал мастер-ломастер |
zarah 01/08/2009 12:19 |
Возможно ушло все что сидит на шине I2C. |
Лё 01/08/2009 14:52 |
Грин, недавно делал, обошлось только процем, но zarah прав
При заказе укажи всё, чтоб потом крайним не быть |
Грин 02/08/2009 00:15 |
zarah 02/08/2009 01:20 |
Моша* 02/08/2009 08:46 |
Грин, Бери лучше новое шасси, есть такое с выпаянным ТДКС по приемлемой цене. |
B.B. 02/08/2009 11:06 |
Грин 02/08/2009 11:42 |
B.B. 02/08/2009 11:59 |
Грин, коль ты такой мудрый, то скажи мне зачем подключать к телику уже убитому еще что-то убитое?
Процу кирдык однозначно. |
мастер-ломастер 02/08/2009 13:39 |
Грин, а тему не по правилам оформил однако
ДОБАВЛЕНО 02/08/2009 14:41 http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила, читаем и исправляем. |
zarah 02/08/2009 14:30 |
мастер-ломастер, Вова, тут правила как и телик, шо мертвому припарки
Подожду еще денек, а там и тема станет "мертвой"... |
zarah 03/08/2009 08:01 |
Не дождались... |
Грин 03/08/2009 11:00 |
ну ты быстрый. проц привезут через 3 дня и то может быть... не все же живут под радиорынком. |
БАРК 03/08/2009 14:00 |
zarah 03/08/2009 17:11 |
Грин, Да не проблема, верну еще на три дня, даже четыре ))) |
sergeih 04/08/2009 16:55 |
В четвертой строке прошивка, поэтому указывать надо и её.
Тюнер например, память, возможно, если не ВСЕГДА ! - звуковой процессор |
Грин 06/08/2009 18:04 |
zarah 06/08/2009 18:09 |
Грин, А что говорят ПРАВИЛА ? |
Грин 06/08/2009 18:09 |
sergeih, я же писал ранее
. Будь внимательнее! |
БАРК 06/08/2009 18:10 |
Грин 06/08/2009 18:27 |
в прошлом году несколько грозовых было и тоже только процессором все ограничилось, а был и такой, что только AV входа не работали а остальное было, так менял проц только из-за AV. Значит пока везет... |
