РУБИН Ц-381И Белые горизонтальные полосы вверху(РЕШЕНО) | |||
| SergeyDoinikov 03/08/2009 15:13 |
На рисунке видны хорошо эти полосы. Что это может быть: емкости? |
| БАРК 03/08/2009 15:17 |
| SergeyDoinikov 03/08/2009 15:21 |
Телек на даче_ пусть там доживает свой срок...я не сильный знаток радиоителедела , но если бы сказали что припаять - то с радостью. |
| Alexasha 03/08/2009 15:23 |
в блоке КР - все электролиты подряд. |
| киев 03/08/2009 17:00 |
Ага, а заодно и в цветности переходные по цветоразностным - глядишь, синий появится. |
| мастер-ломастер 03/08/2009 19:41 |
SergeyDoinikov, в МК-1-1, рядом с радиаторами стоит R46- регулятор длительности импульсов гашения, попробуй его крутануть ![]() |
| SergeyDoinikov 10/08/2009 10:46 |
Поменял в мк-1 (А5) C9 - 1000 мкф все пришло в норму, Но при подключении ресивера с тарелки через НЧ вход на МРК-2 А1( так называемый блок сопряжения телевизоров старого поколения) ломается картинка из центра слева - направо ..Подстроечное на НЧ плате результат не изменило. Вопрос один! Беда в плате самого НЧ или что-то в модуле радиоканала. При выключеии сигнала с ресивера - с простой антены все работает великолепно. |
