Rolsen D32WSR100T шасси S22 нет изображения. | |||
| Kvaga 03/08/2009 17:17 |
Main - 758717.022 Micom - (SDA555 Pro 1.4a) Memory - FM24C16 SMPS - TDA16846 P SAW - SD9351NR & SD3955N Vertical - LA7846N Sound - TDA2616 Stereo - MSP3410G B8 V3 Tuner - KS-H-148O Tube - W76QFV891X002 FBT - BSC29-5572E HOT - HD1750FX RGB Amp - TDA6108AJF Сначала в нижней части экрана были белые горизонтальные узкие полосы, иногда появлялось зеленое пятно вместо картинки, потом трубка потухла. Сейчас при включении проскакивает разряд в кине. Без платы кинескопа тоже. В дежурку не падает, звук есть, каналы переключает. Внешний осмотр результатов не дал. Пропаял на всякий строчник. Может кто сталкивался ? Буду признателен за любую помощь. |
| мастер-ломастер 03/08/2009 17:25 |
Kvaga, если разряд проскакивает внутри кина , значит у тебя замыкание в кине, если при снятой ПК, проскакивает разряд тогда хана кину. |
| Kvaga 03/08/2009 17:47 |
Насколько я понимаю без вариантов ? |
| мастер-ломастер 03/08/2009 17:54 |
Kvaga, может быть такой вариант , что у тебя кондёры в коллекторе НОТ изменили номинал , тогда высокое и фокус будут выше нормы, питание ВУ в норме? проверь. |
| Kvaga 03/08/2009 18:06 |
мастер-ломастер, там действительно живут чудо pilkor'ы , заменю отпишусь. |
| MASTER+ 03/08/2009 18:08 |
Откинь присоску и включи. |
| B.B. 03/08/2009 18:38 |
MASTER+,
| MASTER+ 03/08/2009 18:56 |
Знать запуск этого шасси в этой ситуации. |
| мастер-ломастер 03/08/2009 19:00 |
Кто там живет , я так и не понял ![]() |
| Kvaga 03/08/2009 19:23 |
pilkor кондеры такие узкие синие весьма ненадежные как я понимаю
ДОБАВЛЕНО 03/08/2009 21:05 Я так понимаю что произошло замыкание накала на модулятор ? Перед смертью часто было "экран светится ярко одним цветом и видны линии обратного хода" . Поможет ли "намотка дополнительной накальной обмотки прямо на сердечник ТДКС (обмотка содержит 3,75 витка, провод МГТФ, закрепить клеем или мастикой). Питание накала надо подать через ограничивающий резистор примерно 0,5 ом." ?? |
| KRAB 03/08/2009 20:36 |
| Kvaga 03/08/2009 21:01 |
поплевал, но видать мало ... |
| MASTER+ 03/08/2009 23:02 |
И ещё измерь напряжения на ПК.
И проверь трубу. |
