DAEWOO 21Q2 шасси CP-370 не горит светодиод ДР | |||||
pavel177 04/08/2009 09:42 |
Здравствуйте!
DAEWOO 21Q2 шасси предполагаю CP-370, БП все напряжения на выходе соответствуют схеме, на входе TDA8138 присутствует 16в, на выходе нету 5в и 12в, на ноге RESET микросхемы 0в, не горит светодиод дежурного режима, звук есть (фонит). TDA8138 у меня нет, могу ли я заменить её двумя кренками на 5в и 12в и включать телевизор кнопкой включения и чем мне это грозит? Спасибо. состав: центр.проц-DW370ASM, видео проц-TDA8374A, память-24С08, УНЧ-TDA1519, В.У.-TDA6106Q-3шт, БП-STR-S5707, кадровая-TDA8356. редактировал мастер-ломастер |
agent007 04/08/2009 10:20 |
для проверки можешь тему только оформь по правилам |
pavel177 04/08/2009 10:59 |
Извините если что не так оформил. почему только для проверки? |
sergeih 04/08/2009 11:35 |
можешь, только незачем ! Скорее всего накрылся процессор управления, он и не включает управляемый стабилизатор TDA8138 Проверь что по 4-той ноге TDA8138, можешь её замкнуть на массу или подать +5 вольт через сопротивление 1 ком, должны появится 12 вольт с её выхода. Её аналог LA7630, но там небольшая переделка требуется, смотри даташит ДОБАВЛЕНО 04/08/2009 14:39 если появится 12 вольт, то тв включится, но если управлятся будет не корректно и OSD- не будет, то проц сдох. конешно надо проверить сброс, генерацию кварца, прошивку - не обязательно но чаще проц всетаки дохлый, после грозы горят только так |
pavel177 04/08/2009 12:19 |
Напряжение есть только на 2-ой ноге 16в и на 1-ой 13в на остальных нет,
а на TDA8138 управляется и 5В и 12В или только 12В? |
agent007 04/08/2009 12:21 |
pavel177 04/08/2009 12:39 |
Всем большое спасибо, буду искать как проверить сброс и генерацию кварца. |
sergeih 04/08/2009 13:19 |
а зачем это искать ? за сброс отвечает TDA8138, за генерацию кварц возле процессора |
pavel177 04/08/2009 14:24 |
Сначала я написал "У моей бабули предположительно в грозу накрылся телевизор DAEWOO 21Q2. Живу в деревне, мастеров поблизости нет, до города далеко сам ни когда не ремонтировал решил посмотреть что к чему и обнаружил что нет напряжения 5в и 12в с TDA8138..."потом мне сказали тему оформить правильно я переписал.
Я первый раз пытаюсь отремонтировать телевизор, хотя предполагаю что генерацию надо проверить осциллографом, а вот сброс не совсем понятно. Я понимаю так что когда я включил телевизор в сеть и включил кнопку должно появиться напряжение 5в на ИК потому что дольше телевизор включается пультом но этого напряжения там нет, я начал искать откуда оно берется и пришел к тому что такое напряжение выдает TDA8138, дальше если подумать то TDA8138 напряжение 5в выдает постоянно а через reset управляется только 12В для выхода из дежурного режима. После ваших ответов я начал сомневаться в этом.Значит 5в на ИК берутся не с TDA8138? |
sergeih 04/08/2009 14:29 |
читай даташит на микросхему и сам поймешь откуда что берется. только лучше не заморачивайся, с такими ограниченными знаниями отремонтировать сложно будет, даже с подсказками ДОБАВЛЕНО 04/08/2009 17:30 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXuuzsu.pdf |
barabashka 04/08/2009 14:38 |
pavel177, правильно думаешь, дежурные +5В формирует TDA8138.
Можешь отключить 9 и 6 ногу TDA8138, и использовать кренку. Между шиной RESET и массой повесь конденсатор 47мкф. Проверь сопротивление между шиной +5в и массой, возможно кто то просаживает питание. |
Alexius 04/08/2009 14:38 |
Через ресет она не управляется ресет нужен контроллеру, также ему нужны 5в, те же, что и для ИК и всё это с TDA8138, а потом контроллер может включить остальное |
pavel177 04/08/2009 14:39 |
Я бы не заморачивался, бабулю жалко.
Спасибо. |
barabashka 04/08/2009 14:45 |
На обоих входах присутствует? R819 не оборван? |
pavel177 04/08/2009 15:06 |
На 2-ой ноге +16в, а на 1-ой +13в, сопротивление R819 не проверял приду домой проверю,сопротивление между +5 и массой 160 Ом |
sergeih 04/08/2009 15:11 |
значит что то коротит, начинай проверять, отключая нагрузки от пятивольтовой шины,начиная со стабилизатора |
pavel177 04/08/2009 15:26 |
спасибо |
MASTER+ 04/08/2009 20:35 |
Нога №1- 10 Вольт и на выходе 9 - 5 Вольт. Меняй 8138 и сначало проверь цепь проца на замыкание, как выше написали. |
pavel177 05/08/2009 07:12 |
Вчера проверил пятивольтовую шину на коротец обнаружил что коротит ИК, сопротивление на ИК между +5 и массой 10 Ом, выпаял ножку ИК +5в из платы сопротивление между +5в и массой на TDA8138 стало 710 Ом.
Напряжение на ножках TDA8138: 1-ая 13,3в / 2-ая 15,8, /4-ая 0,6В,/ 6-ая 0,6В / 8-ая 0,7в,/ 9-ая 1,6в Сопротивление с массой 9-ая 710Ом /8-ая 560Ом/ 6-ая 550Ом |
MASTER+ 05/08/2009 07:47 |
Можешь подать на 9-ую ножку 5 вольт с доп. БП, узнаешь всё ли живо. |
pavel177 05/08/2009 08:12 |
Спасибо, попробую. |
pavel177 07/08/2009 19:14 |
Подключил как написано светодиод моргнул 5 раз, Если на пульте нажимать кнопки то светодиод моргает. Заменил TDA 8138 ничего неизменилось только напряжение на ножках 9-0,11в было 1,6, 1-16в было 13,8в |
pavel177 08/08/2009 08:49 |
Нашел неисправный транзистор Q802, заменил светодиод ДР по прежнему не светится на данный момент следующие показания:
Напряжение на TDA 8138: 1-16в / 2-16в / 3-3.12в / 4-0.57в / 6-0.14в / 7-0.13в / 8-0в / 9-0,14в транзисторы Q802: Б-0,73в / К-0в Q803 Б-0,49в / I804: 1-16в / 2-0в Сопротивление I804 между первой и второй ножкой 1,8Ком что-то я сомневаюсь что I804 исправный, заменить нечем, что можно сделать. Пробывал подовать на 4-ую ногу TDA8138 и массу и 5в через сопративление никакой реакции. |
Alexius 08/08/2009 10:17 |
однако 5в так и нет, как же ТВ без контроллера включится При подключении внешних 5в, они не просаживаются? |
pavel177 08/08/2009 10:52 |
Нет. Выпаял I804 прозвонил, а она не звониться надо менять или нет? |
Alexius 08/08/2009 11:05 |
pavel177, вы понимаете как устроена схема и как она работает? Необходимо восстановить работу блока управления, а для этого нужны 5в
ДОБАВЛЕНО 08/08/2009 12:09 Если внешние 5в имелись, то нужно понять почему они пропали при замене TDA 8138 ДОБАВЛЕНО 08/08/2009 12:12 I804 пока нужно оставить в покое |
pavel177 08/08/2009 11:12 |
И что делать? |
Alexius 08/08/2009 11:20 |
По второму кругу
Если внешние 5в имелись, то нужно понять почему они пропали при замене TDA 8138? Они должны быть изначально и берутся с TDA 8138 При замене TDA 8138 не допущена ошибка? Возможно, что-то с микрой? Микра - БУ или новая? |
БАРК 08/08/2009 11:21 |
Слушать внимательно советы участников!..Трактовка "Жалко бабулю" и непонимание принципа работы ещё не приводит к сносу темы, поэтому нужно немного думать и самому, схема перед глазами... |
pavel177 08/08/2009 11:23 |
Микра новая
Микра не выдавала 5в с самого начала. Внешние 5в я брал с левого БП |
БАРК 08/08/2009 11:33 |
pavel177 08/08/2009 11:58 |
Отключил нагрузку от 9-ой и 8-ой ноги на TDA8138 напряжение отсутствует |
Alexius 08/08/2009 12:02 |
если не ошибся при монтаже, возможно микра чахлая, учитывая то, что с внешнего источника 5в имелись
через reset TDA8138 не управляется! , TDA 8138 можно проверить так без тв. Номиналы по схеме тв Будут сразу 5в? при изменениях уровня на 4-ом выводе появляются 12в? |
pavel177 08/08/2009 12:18 |
Вместо 5в 0.33В, а на 8-ой ноге прыгает от 0 до 0.24
Спасибо |
barabashka 08/08/2009 13:09 |
pavel177, если на 1 выводе TDA8138 присутствуют 10В, а на 9выводе ничего нет при отключенной нагрузке, значит микросхема битая. Правда не исключён вариант что шина RESET сидит на корпусе, в этом случае +5В также могут отсутствовать.
Удали её вообще и подключи кренку 7805. Как будет процессор себя вести? |
Alexius 08/08/2009 13:36 |
Так с внешним питанием у него какие-то реакции имеются
barabashka, почему?
никак не связано |
barabashka 08/08/2009 14:17 |
Alexius, +5В и reset формируются одним узлом. Соединение сброса с корпусом может повлиять на опорное напряжение и на выходное как следствие. |
Alexius 08/08/2009 14:45 |
Активный уровень сброса (низкий) устанавливается ключом в микре именно посадкой на общий. Вряд ли внешнее замыкание этой цепи приведёт к пропаданию 5в.
А сдаётся мне, что микра - того.. Или pavel177, впаял её "наоборот" |
pavel177 10/08/2009 08:01 |
Впаял я правильно. Попробовал проверить как Alexius писал, не старая не новая микра не выдает 5В, и при замыкании 4-ой и 5-ой ноги 12В
не появляется .Значит микра того, буду искать новую и еще раз пробовать. Всем СПАСИБО. |
MASTER+ 10/08/2009 09:13 |
И это всё о ней. |
pavel177 10/08/2009 09:42 |
Подавал 5в с доп БП. светодиод ДР моргает при включении 5 раз
и на пульте если кнопки нажимать то моргает и на этом все. |
MASTER+ 10/08/2009 10:09 |
Ставь TDA, с неё два питания. Проц реагирует. |
pavel177 17/08/2009 08:43 |
Заменил TDA на новую, телевизор включился, все работает нармально.
Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО, тему можно закрыть. |
