AKIRA CT-21SW9A сильно греется STR-F6454 (РЕШЕНО) | |||||||
| Dima61 04/08/2009 16:09 |
AKIRA CT-21SW9A Шасси CH-SS2 так написано на плате, но схема не состветствует даному шасси. Проблема с БП, собран на STR-F6454, при вскритии взорван кондер 250v 220мф, после замены тв заработал, но сильно греется STR-F6454 промерить нечем но обжигает, все детали звонятся нормально, кроме D881 звонится 200 маркировка КЭ28 или К328 непонятно, найти в справочниках не могу. Напряжения выходные в норме 115v, 24v. Может у кого-то встречалось, подскажите. желательно схему |
| мастер-ломастер 04/08/2009 16:12 |
Dima61, а правила кто читать будет
ДОБАВЛЕНО 04/08/2009 17:13 http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила , читаем и исправляем. |
| sergeih 04/08/2009 16:45 |
Абстрактные заявления ; "сильно греется" ни о чем не говорят, ты подруби термопару и скажи реальную температуру. |
| Dima61 04/08/2009 17:51 |
Я впервые строго не судите |
| zarah 04/08/2009 18:16 |
Dima61, В первые что? Телик открыл? Или правила впервые забыл почитать? ![]() |
| Лё 04/08/2009 22:52 |
Dima61, чего 200? ![]() |
| KRAB 04/08/2009 23:36 |
Лё, а чего "звонится"?!
Это он позвонил Мастеру и узнал расценки за ремонт в гривнах ... ![]() |
| Dima61 05/08/2009 00:49 |
Может и неправельно что-то излагаю, на прозвонке в одну нормально в другую 200, вычитал что это барьерный диод. Akira CT-21CH9R chassis CN-9EA схема вроде подходит только там STRF6654, а D881обозначается АK03 |
| KRAB 05/08/2009 00:53 |
Что с демпферной цепью? |
| Dima61 05/08/2009 00:55 |
все цело |
| KRAB 05/08/2009 01:10 |
Вариантов не много:
1. стандартный тепловой режим - закрыть-забыть 2. частота переключения ШИМ - ?! 3. брак ИМС! Все ... |
| vopr 05/08/2009 01:55 |
Проверь малоомные резисторы и с подбором отнесись к ним по внимательней;
Может к радиатору плохо прикрутил; Если рука не терпит, это ещё не значит, что сильно греется, по паспорту они могут и при 125 градусов работать, если в пределах 70 градусов, то нормально; На счёт АK03, привожу изречение с другого форума:"Кстати, путём сопоставления китайских схем нашел, что это диод Шоттки AKO3. Служит для повышения КПД." |
| KRAB 05/08/2009 02:11 |
| Лё 05/08/2009 18:36 |
Dima61, перегрев выходного (VT либо DA) в БП встречал от подбитого ТПИ (все выходные напруги так же были в норме) ![]() |
| KRAB 05/08/2009 19:23 |
| Лё 05/08/2009 20:27 |
KRAB, AKAI 2107, после расноса БП, восстановил и через 20 мин. вылет выходного (перегрев), а картинка была отличной и 115 в норме ![]() |
| KRAB 05/08/2009 20:34 |
Такое бывает, но описано тобой - НЕ ТАК! |
| Лё 05/08/2009 21:36 |
KRAB, согласен, но это было (возможно кто-то и накрутил В+). Ещё был Фунай, у которого горел выходной в БП через 1-2 дня, тоже ТПИ, хотя мастер, перематывающий ТПИ, ничего не обнаружил ![]() |
| Dima61 06/08/2009 13:07 |
Подозрение падает на ТПИ BCK24314L, но такого нету, есть BCK24005L. Возможна ли такая замена? Схемы хорошей нет, а на той что есть ничего неясно. |
| KRAB 06/08/2009 13:29 |
Проверь его генероттором |
| B.B. 06/08/2009 13:48 |
| Dima61 06/08/2009 14:15 |
таких "замерялок" не имеется |
| KRAB 06/08/2009 14:35 |
Dima61, сделай:
ГЕНЕРОТТОР , ГЕНЕРОТТОР (методика работы) monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599 monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87241 |
| Dima61 06/08/2009 15:58 |
Проблема оказалась в сетьевом конденсаторе 450 на 220 оказался бракованым. после установки другого STR чуть теплая. Спасибо всем, тема закрыта. |
| БАРК 06/08/2009 16:02 |
| KRAB 06/08/2009 16:16 |
Так в чем был брак? - по ESR? |
| БАРК 06/08/2009 16:20 |
| KRAB 06/08/2009 16:59 |
