Funai TV-2000A MK7 не работает БП
DimON33
05/08/2009 18:20
Funai TV-2000A шасси MK7
TMP47C434N-R214 - ЦП
TC89101P - память
CXA1213BS - видео процессор
CXA1214P - сопроцессор
Здравствуйте уважаемые участники форума. К сожалению тема поднималась частенько, но выхода не нашел. Телевизор не включается. При включении светодиод не загорается. Напряжение на первичке от 0,1В до 1В. На вторичке тоже самое (на стабилизаторах на входе 0В). Использовал поиск, замена всех транзисторов в первичке, по порядку 1710,3807, полевик, В698, С3331, оптрон, сменил все электролиты, проверены с выпайкой все резисторы, диоды (стабилитроны) тоже с выпайкой проверены тестером, конденсаторы проверены на пробой.На С506 =300В. Все детали родные, ремонта ранее не производилось, состояние дорожек хорошее, почернений нет. Месяц назад пару раз отказывался включаться (даже ждущий режим не работал), но через 15 мин включился, так было два раза. Через месяц простоя (шнур питания вынут из розетки) отказался включаться вообще, характерных шумов при первом включении не было. Что посоветуете? Заранее спасибо.
БАРК
05/08/2009 18:27
DimON33, C516 220.0х6.3V менял?..Или только проверил на пробой?..Литы в БП нужно менять, не меряя, это закон...
ДОБАВЛЕНО 05/08/2009 18:31
DimON33 писал:
Это неясно...на какой первичке?
DimON33
05/08/2009 18:40
С 516 поставил на 35В, литы меняны, остальные как и написал проверены на пробой. В ИБП (импульсном блоке питания) присутствует трансформатор (Т501 по схеме), там имеются две первичные обмотки (входные, если их можно так назвать), вот именно на них и наблюдается такое странное напряжение.
БАРК
05/08/2009 18:43
Ну, по поводу обмотки связи понятно, а где девались 300V на коллекторной обмотке?
DimON33
05/08/2009 18:51
на коллекторной обмотке от 0В до 1В, только что промерял.
мастер-ломастер
05/08/2009 18:53
DimON33, не может быть , на конце как ты говоришь первичной обмотки вход=300в, второй конец идёт на коллектор1710 около 290в, на второй обмотке напряжения появятся в рабочем режиме порядка 10в.
БАРК
05/08/2009 18:54
Ну, так, а чё ты ищешь в трёх соснах?..Трещина в дорожке, или кольцо на ТПИ...
мастер-ломастер
05/08/2009 18:57
DimON33, может у тебя банальный непропай ТПИ, у меня часто попадалось в МП3-3, обычно 19 и 1 выводы в ТПИ 4-3.
DimON33
05/08/2009 19:04
На коллекторной обмотке по схеме: 300B+ идет c С506(на котором действительно есть 300В), а 300В- должно приходить с коллектора 1710. Какие контрольные напряжения должны быть на базах соответствующих транзисторов?
БАРК
05/08/2009 19:08
Это тебе зачем?..Проще будет найти, куда 300V пропало?
DimON33
05/08/2009 19:12
БАРК писал:
Сейчас этим и займусь. По поводу пропайки: смотрел в первую очередь, может где не достмотрел.
БАРК
05/08/2009 19:16
DimON33 писал:
Зачем смотреть, прозвони дорожку от С506 до ТПИ...
answer
05/08/2009 19:21
DimON33, !!!конденсатор не забудь разрядить!!!
DimON33
05/08/2009 19:26
по + от С506 напрямую к ТПИ (к коллекторной обмотке), а вот по - 1,25 КОм. Но насколько я понимаю на коллекторной обмотке не будет 300В пока не откроется 1710(Q501), а следовательно она и прозваниваться не будет?
БАРК
05/08/2009 19:30
Блин, я щас лопну!..Голую дорожку прозвонить не в состоянии? Или, по-твоему, напруга с транзистора приходит?
R512 проверил?
DimON33
05/08/2009 19:35
Итак, прозвонил дорожки, которые ведут от конденсатора. Итог: + идет до ТПИ (до одной из ножет коллекторной обмотки), - идет до ТПИ (до одной из ножек обмотки связи). Минус на коллекторную обмотку не приходит.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2009 20:36
R512 проверял с выпайкой. По номиналу 0,68 Ом, тестер показывает 0,9.
Yuritsh
05/08/2009 19:39
DimON33 писал:
И это очень хорошо!
Понятно, почему тебе не помог твой ret_2001_08_02.zip
DimON33 писал:
совершенно наоборот понимаешь.
DimON33
05/08/2009 19:43
БАРК
, я прозвонил, как Вы посоветовали. Что не так сделал?
Yuritsh
05/08/2009 19:46
DimON33, у тебя же и схема есть помираю со смеху!
мастер-ломастер
05/08/2009 20:11
DimON33, может у тебя 1710 пробит ? Сколько вольт на коллекторе 1710?может ты землю берёшь на холодной стороне, а напряжение мериишь на горячей, или наоборот?
answer
05/08/2009 20:20
DimON33, http://www.radioginn.ucoz.ru/publ/1-1-0-1 ,вот почитай.
Ильич
05/08/2009 21:30
мастер-ломастер писал:
точно смех
DimON33
05/08/2009 23:21
1710 менял (перед установкой проверял тестером), на коллекторе 300В, землю беру на горячей стороне, и меряю на ней.
Yuritsh
06/08/2009 00:38
DimON33 писал:
DimON33 писал:
на коллекторе 300В
Ну и чему верить?
DimON33
06/08/2009 10:21
от 0В до 1В это на обмотке (читай: плюс на С506, минус на коллекторе). 300В на ножке коллектора 1710 и массе
selep33
06/08/2009 10:45
Если весь БП перебрал,возможно ТПИ-обрыв,виткач.
mileshca
06/08/2009 11:51
а если землю взять с холодной стороны и замерить горячую не черевато это последствиями?
фунтиций
06/08/2009 12:14
шок На массе 300V? смех . Неужели так трудно прозвонить +С506 - коллектор Q501? Если нет +300V, ищи обрыв дорожки или обрыв обмотки ТПИ. Всё, третьего не дано! смех
mileshca
06/08/2009 12:16
DimON33 писал:
300в на коллекторе должно быть подается с сетевого кондера С506 через обмотку ТПИ на коллектор Q501 (минуса на коллекторе не МОЖЕТ БЫТЬ) померяй напругу минус возбми с С506 плюс на коллектор Q501 .если нет напруги на вывод ТПИ который соединен напрямую с С506. на коллекторе есть сопротивление .оно целое ? улыбка как тебе еще можно обьяснить ?расжевали уже . проглотить и усвоить можеш? голливудская улыбка
RV6FT
06/08/2009 12:26
DimON33,-> весь БП пропаять!
R2
06/08/2009 19:49
читай
VOLOCHA
06/08/2009 20:52
R2 писал:
читай
А может за него подъехать и сделать ? подшучивать, дразнить
DimON33
06/08/2009 22:55
RV6FT, резисторы проверял, причем с выпайкой (в теме указал), пропаял все (я не вандал, пропаял хорошо улыбка ).
R2, я это материал прикрепил в самом начале, копипаст тут никчему равнодушие
фунтиций и mileshca, спасибо за объяснение, сейчас попробую.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2009 00:09
mileshca, проверил как Вы посоветовали, - с С506, + с Q501(коллектор) показал 315 В. Резисторы целые, проверял, сейчас еще раз проверил. Значит дело в ШИМ или в управлении?
selep33
06/08/2009 23:17
DimON33, R502,503 ,R517,518 -бывало,обрывались под напряжением,а выпаянные звонились нормально
R2
07/08/2009 05:13
mileshca писал:
если заплотит сделаем улыбка
DimON33, почему так медленно ремонтирунш БП, у нас давно бы забрал клиент к другому мастеру пойдет
mileshca
07/08/2009 10:01
я -это не писал!!!!!- А может за него подъехать и сделать ? писал это- VOLOCHA, просьба читать посты внимательно
ТОПТУН
07/08/2009 15:29
Та что-то тут не так 300v не найти извените, тем более схема есть! подмигивание
tvn1
07/08/2009 15:34
Блин про вторичку не забыли?
На кз ОН(бп) не запустится!! смех
И проводочки прозвонить не помешало бы подмигивание
DimON33
07/08/2009 17:10
Уважаемый ТОПТУН, не удивлюсь, если 14 предыдущих ваших сообщений были столь же неинформативны и безграмотны.
R2
07/08/2009 17:54
DimON33 писал:
1710 менял
а он сгоревшим был? или так просто менял?
Telik
07/08/2009 18:36
Замени неглядя, что советовал selep33
R502,503 ,R517,518
и C515. Проверь R512, R514, D505, D506, D507, D509, D510, D242, D243, D244 и все транзисторы в первичке блока питания!!! Idea
tvn1
07/08/2009 19:53
recor4020, Ну ВЫ БУЛЬДОЗЕР!!
А может проще - К МАСТЕРУ смех
Тему на 3 страницы растянули недовольство, огорчение
tvn1 писал:
- вместо 5 минут работы Генероттором или 20 минут Бульдозером! голливудская улыбка
фунтиций
07/08/2009 21:46
Даааа, в трёх соснах заблудиться... смех . Надо быть гением! На мой взгляд, он специально прикалывается, а мы тут распинаемся... подшучивать, дразнить
Лё
07/08/2009 23:57
DimON33, проверь силовую цепь и элементы обслуживания (то есть - проверь всё и ,желательно, заменой голливудская улыбка ), именно так "учит" некоторая литература подшучивать, дразнить
Sergej
08/08/2009 00:24
паццталом умора
3 страницы из-за 2sb698, R2M помираю со смеху!
Telik
08/08/2009 10:58
Алё, я не бульдозер! Я сказал заменить пять деталей, а остальные только проверить нужно.... смущен
DimON33
09/08/2009 16:59
R2, 1710 заменен, со всеми остальными транзисторами по опыту предыдущих тем.
recor4020, спасибо за совет, все проверил, диоды целые, таких же в продаже в нашем городе нет. Резисторы поменяю.
Уважаемый Sergej, если вы прочтете самое начало темы, то увидите что данный транзистор я менял. Что касается R2M, то он находистя в холодной части, однако тоже был проверен.
Сибиряк
09/08/2009 17:09
DimON33, Тебе tvn1, уже дал совет
tvn1 писал:
Что ты там проверил? Пока только R2M?
Alennn
09/08/2009 18:58
--Это два электролита на 200 и 300 мкф менять не проверяя. На базы 1710 и перед ним транзистор 3707 ?? не помню, по два резистора последовательно, в их средних точках должно быть 300в\2 =150в, если нет менять один из них.
Был у меня ЕДИНСТВЕННЫЙ случай - обрывался Д1710 и снава работал.
Yuritsh
09/08/2009 21:53
Можно и проверить (у кого есть чем проверить, сразу станет ясно), клиенты замеряют ёмкость (а потом с восторгом сообщают "было 47мф, осталось всего 2мф !!!!!!!!!"), остальные знают, что такое ESR.
DimON33
17/08/2009 23:12
Итак! Поменял транзисторы и конденсаторы горячей части, в том числе R502, R503, R517, R518 (спасибо selep33). Поменял все сразу, тк до этого по отдельности менял уже почти все элементы. Насколько я понимаю проблему, то летел Q501 (1710) пока один из выше перечисленных элементов был неисправен. Спасибо всем участникам форума за участие в ремонте. Тему можно закрывать.
Alennn
18/08/2009 05:19
Yuritsh - "Можно и проверить (у кого есть чем проверить, сразу станет ясно) "
И всё-таки - менять, не проверяя - оплачено большой "кровью ".
Yuritsh
18/08/2009 19:13
Насколько я помню, умирание этих электролитов приводит к тому, что ТВ просто не включается, но при этом ничего не сгорает.
И всё-таки - менять
А это конечно правильно.
