Panasonic TC-21F1T БП | |||
| edik ka 07/08/2009 16:22 |
Состав. Шасси MX-3, видеопроц-an5192. Центр проц-mn152811. кадровая-la7837. НОТ-2SC5240, ТДКС-TLF15644F1
редактировал мастер-ломастер В дежурном 90в.15в 30в на лампочку работает. Вкл.25в 40в 90 падает 10-15в. На an5192 нет напруги идет с ТДКС нет и запуска строчной. Не пойму б-п без строчной на лампочку должен работать? Подскажите. Что-то пропустил. |
| tvn1 07/08/2009 18:05 |
На самом деле??? Или я не правильно понял?? |
| мастер-ломастер 07/08/2009 18:05 |
edik ka, чего то непонятно, какие где напруги . |
| edik ka 07/08/2009 18:36 |
.На лампу в дежурке работает в рабочем нет.Напруги с
тпи нормальные пропадает только 90вНашол что негодна .an5192k- a с буквой а нет с другой подходит? |
| мастер-ломастер 07/08/2009 18:57 |
edik ka, можно в буквой В в конце, тогда С151 заменить на 3300pF, a R157 удалить. |
| edik ka 07/08/2009 20:14 |
Замкнута 51 нога питание с дежурки почему бы туда не поставить стабилитрон. |
| Лё 07/08/2009 22:06 |
edik ka, сказать честно, НИЧЕГО не понял; что, ТВ после грозы, проц выбило ? |
| edik ka 07/08/2009 22:24 |
Вроде нет Б.П рабочий.Если бы пошол в разнос должен бы пробиться 56в стабилитрон.
Наверно просто с завода завышены напруги.. |
| Лё 07/08/2009 22:30 |
А в БП такие кругленькие, длинненькие, на двух ножках, две штуки менять не пробовал, обычно помогает ? ![]() |
| edik ka 08/08/2009 21:10 |
Поменять поменяю.Но от них вместо 40 не становится 44 |
