Philips 37KV1232/22B chassis GR1AX Нет звука. (РЕШЕНО) | |||||
sasha19722201 08/08/2009 06:18 |
Шасси GR1AX
Micom - TMP47C434N-3415 Memory - 24C02 SMPS - BUK446 SAW - OFW G1961 Secam - TDA3592A Video - TDA8305A Vertical - TDA3653B Tuner - 3139 147 10731 UV917E/PHONO SV20 FBT - 37622TY (HR7527) HOT - 2SC3795 RGB Amp. - BF422 Принесли с диагнозом нет звука, при подключении антены не поймал ни одного канала. На тюнере все напруги в пределах нормы. Клиент признался что у него на кабельном показывал но с сильным снегом. Может хто уже имел дело с ремонтом этого тюнера |
ctibi 08/08/2009 07:19 |
Выпаяй тюнер с шасси и посмотри хорошо , надеждные пайки или нет внутри.Иногда хватает пропайки .Потом можно дальше подумать , если результата нет ... |
киев 08/08/2009 11:54 |
А чего на них смотреть? Паять надо. Причем, если не получилось феном - паяльник точим как шило и снова по каждой пайке. |
sasha19722201 10/08/2009 17:10 |
Пропайка тюнера ничего не дала,буду искать другой тюнер -поставлю отпишусь! |
Yuritsh 10/08/2009 19:33 |
Туда подходит любой, типа СК-В-101, СК-В-301, KS-K-91E и т.д. и т.п. |
VOLOCHA 10/08/2009 19:51 |
В KS-K-91E вроде нет кабельного диапазона!!!!!!! |
MASTER+ 11/08/2009 16:34 |
Надо же посвежее давать тюнера. UV917=KS-H-93O=KS-H-92=KS-H-951O |
barabashka 11/08/2009 19:16 |
sasha19722201, телевизор с горячим шасси! Может стоить обратить внимание на высоковольтный переходник на антенном гнезде. |
БАРК 11/08/2009 19:28 |
sasha19722201 03/09/2009 20:24 |
Нашел родной тюнер 3139 147 10731 UV917E/PHONO SV20 поставил каналы принимает отлично но нет даже малейшего намека на звук .Менял TDA7052 без изменений.На 11 ножкеTDA 8305 7.4 в и не регулируется хоть графика ползет |
MASTER+ 03/09/2009 21:14 |
Автопоиск останавливает? Где графика? |
VOLOCHA 03/09/2009 21:21 |
sasha19722201,
А он там был? Уверен? |
tvn1 03/09/2009 21:31 |
БАРК, Эти грабли проходили многие и я в том числе лет 20 назад..
А остальное по поводу 8305- просто грустно... Как будто первый раз с такой микрой Автор встретился.. Идату в НЕТЕ на неё не найти.... А для киев, пожелание.. Не все вопросы решаются заточкой паяльника... |
sasha19722201 03/09/2009 22:00 |
Можна заменить на OFW K2950 . вроде по справочнику должен пойти http://radio.elektroda.net/pdf/filtry-saw.pdf |
Vlad-1966 03/09/2009 22:04 |
-нужно |
sasha19722201 03/09/2009 22:40 |
Менял на OFW K2950 результат 0 |
VOLOCHA 03/09/2009 22:42 |
А зачем,если у тебя стоит конвертер,а ты об этом молчишь здесь? А здесь пишешь: http://remont-aud.net/forum/22-8324-1 Или все должны догадаться? |
tvn1 03/09/2009 22:54 |
sasha19722201,
Здесь возможно решение: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/19460/PHILIPS/TDA8305A.html ПЧ подать видно не судьба МСС она и в АФРИКЕ МСС. Пока до неё не дойдёт - она НЕ ответит. |
киев 04/09/2009 00:02 |
А на х в этом ящичке конвертер - телек то двухстандартный с двумя SFE? 8305, да и 3565 в них часто глючат, а то и умирают изза пульсаций по 9 и 12В, если подсохли литы.
tvn1, а хорошо заточенный паяльник может решить много проблем, если его в нужное место всунуть. |
sasha19722201 04/09/2009 00:18 |
Ладно ребята не судите слишком строго проворонил я всетаки питание по 1 ноге,подал 12 в и появился звук,крона в тестере была подсевшая. |
Vlad-1966 04/09/2009 02:47 |
-с каких пор? Может я чего пропустил, и
киев, закусывай |
