Горизонт 21A40 пробивает диод по 120V [РЕШЕНО] | |||||
| Alennn 09/08/2009 07:21 |
Горизонт 21A40 шасси ШЦТ-739М1 пробивает в короткое диод выпрямителя 120V, второй случай на разных ТВ, первый не сделал, думаю менять ТДКС 22-23 во втором. Заменил диод выпрямителя 120 в на HER307, заменил рядом стоящий вспухший С 1000\25в, заменил два С 47\50 в первичной цепи блока питтания (от одного из них вздуваются С-ры). ТВ заработал со слышным ухом шелестом, звук из динамика сопровождается шелестом, изображение норма, + перемещающиеся не быстро по вертикали подёргивающиеся группы строк, как будто где-то "шьёт" строчная развёртка.
ХЕР307 не греется, строчный транзистор не греется, ничего не греется ! Долго не держал включённым - в первом случае (месяц назад) другой ТВ работал без шелеста и подёргивания строк минут 10-15, затем изображение пыталось сжаться по горизонтали и ....пробивался ХЕР307, ставивил два парралельно - сгорают ! Второй случай в 21A40 - это тенденция однако, встречались? |
| MASTER+ 09/08/2009 07:41 |
Бери диоды другие и ставь на них "дроссели", с каждой стороны. Alennn - трубчатые ферриты на выводах есть? |
| KRAB 09/08/2009 07:41 |
Alennn, ты и "сетеую банку" проверил?!
А наХЕРа такие диоды ставить - брака полно - возьми с Разборки проверенные, например, UF5408. ДОБАВЛЕНО Август 09 2009 MASTER+, ![]() |
| ФАРТ 09/08/2009 08:36 |
Alennn, Неисправность (первопричина) еще год (и даже 2 года) назад расписана на Мониторе. лечится элементарно.
Читай там в Поиске. Ссылку не даю - удалят однако. ![]() |
| zarah 09/08/2009 14:58 |
Alennn, HER307 сейчас почти поголовный брак. В свое время взял несколько сотен шт. производителя MIC, пока проколов не было.
И второе - воспользуйся поиском, тама все есть. ![]() |
| Alennn 09/08/2009 18:38 |
Ставил с "дроссели" и без них - горит.
UF5408 что у нас продают дико греются и отказывают - больше не беру, самое лучшее, что я знаю КД226Д что в строчной, но в моём случае тоже не держут. Сетевая банка может дать подёргивание строк, но диод от этого не горит. ФАРТ как искать ? Набираю Горизонт - выходит 5-ть страниц, там нет. RV6FT - последовательно два диода по 1000в в напряжение 120в ?????? |
| Alennn 10/08/2009 07:40 |
Нашел вот: HORIZONT 54CTV732-I-9
слабое попискивание при попытке блока питания запуститься. Пробой VD807 FR207. С интервалом 1-3 дня сгорают 3 диода. Два последовательно соединенных FR207 простояли неделю, один из них разорвало по середине. Причина неисправностей ТПИ. После снятия ограждения из фольги, обнаружилась трещина в верхней половинке сердечника. Склеенный ТПИ нормально работает демпферные диоды больше не вышибает. Похоже на мой случай, поеду сегодня посмотрю. |
| ФАРТ 10/08/2009 08:31 |
Alennn, можешь даже и не смотреть - это откровенно ламерское утверждение аффтора.
Вот задай в Поиске там, где я указывал ТО, что у тебя вышло из строя (около 6 тем). 100%-е в августе 2008 года и в августе 2007 года. При этом надо вопрос задавать с учетом знания схемы и представления предмета в целом.
И что-то там не видно Участника с твоим ником. ![]() |
| Alennn 12/08/2009 17:19 |
Я угадал (опыт срабатывает) - нажал пальцем на ТПИ 670-7 - он какой то гибкий, снял экран - посыпались куски феррита, внеший контур отличный, а из-под обмотки сыпится феррит.
Пойду в гараж искать замену, кто-нибудь знает аналог ? Где здесь отметить "РЕШЕНО" ФАРТ а как сделать регистрацию без удаления ? ДОБАВЛЕНО 12/08/2009 18:22 Да, последний раз менял ТПИ лет 15 назад. |
| ФАРТ 12/08/2009 20:15 |
