Sony KV-29CL11 звук и графика присутствует, изображения нет | |||||
| Rostyk.07 10/08/2009 14:22 |
Sony KV-29CL11E Шасси FE-2
Состав: Проц TDA9394 MSP3410G УНЧ TDA7496 S БП на K2543 МС БП MCZ 3001D Видеоусилитель TDA6108JF Кадровая STV9379 Строчный транзистор ST2310DHI Поступил в ремонт с битым НОТ и ТДКС ТДКС заменил при включении графика меню видна нормально изображения нет просматривается линии обратного хода! Звук нормальный ТДКС поставил HR8579 вместо родного NX 4521//Z Вместо родного строчного 2310 поставил ST1803 он намного слабее (просто для пробы) и греется не слабо! Подскажите можно туда что то засунуть из BU (из 2SC я сам знаю какой) С ТДКС выходит вместо 200В -194В и вместо -+15В-12В |
| БАРК 10/08/2009 14:39 |
Rostyk.07, раз менялся ТДКС, по цепи AББ всё проверено? |
| Yuritsh 10/08/2009 14:47 |
В этом шасси лично мне в 25" диагонали попадались BU2515DX, BU2520DX, а в 29" только ST2310DHI. |
| ether 10/08/2009 14:54 |
По току 2310 - 12А. Значит подойдёт BU2527Dx. |
| Rostyk.07 10/08/2009 15:07 |
Да! |
| MASTER+ 10/08/2009 16:09 |
Видео на AV. Видео снять с AV. Сервис-ошибки-кинескоп. |
| VOLOCHA 10/08/2009 19:45 |
В 80-90% проц дохлый. Косвено можно подтвердить, прозвонив вывод ОТЛ (54) на корпус. У рабочего более 2 ком будет. ![]() |
| KRAB 10/08/2009 21:41 |
И сколько же раз про ЭТО в ПОИСК%Е есть - ГОТОВОЕ все?! |
| vitamax 10/08/2009 22:32 |
Меняй TDA9394 .Твой убит по AББ. 100% ДОБАВЛЕНО 10/08/2009 23:38 из транзисторов ставь BU2515DX, BU2520DX,BU2527DX ДОБАВЛЕНО 10/08/2009 23:43 да еще,смотри феном не перегрей шасси ,проц хорошо приклеен к плате. ![]() |
| Rostyk.07 11/08/2009 21:32 |
Короткое!А отключить её можно для проверки? Спасибо всем буду искать проц а то выхода уже нет! KRAB ,виноват шасси не знал кто то из модеров дописал!!! |
| VOLOCHA 11/08/2009 21:39 |
Rostyk.07,
А сомнений и не было в этом............. ![]() |
