Oniks 54ТЦ12-36 не выходит из дежурки | |||||
| grecka_kiler1 10/08/2009 18:14 |
проц CHO8T0934
шаси: не знаю как определить УНЧ TDA7057AQ эта схема вроде подходит, только разница в УНЧ Проблема была в чем небыло дежурки заменил силовой транзистор , после включения начал свистеть трансформатор, отключил строчечную (выпаял транзистор был пробит) и подключил нагрузку лампу на 100Ват и начал греться кандер. Насколько я знаю он должен выходить из дежурки при отключенной строчечной. В чем проблема или я ошибаюсь |
| Alexasha 10/08/2009 18:23 |
Какой
| фунтиций 10/08/2009 18:31 |
Повесь лампу на 60 ватт и замерь +В. |
| grecka_kiler1 10/08/2009 18:45 |
45 волт имет |
| mileshca 10/08/2009 19:05 |
В+45в разбирйся с БП нагрузку 60ват не более. |
| grecka_kiler1 10/08/2009 19:09 |
а скока должно быть волт поидеи в дежурном режиме |
| Yuritsh 10/08/2009 19:14 |
Не тот вопрос ты задаешь. Лучше набери в какой нибудь поисковой системе: "Горит строчный транзистор". А дальше, как Ленин говорил... Шасси такое? Шасси EX-1A |
| фунтиций 10/08/2009 20:01 |
Там же примитивный БП на трёх трансах...Замени все литы в первичке, подкинь оптопару, проверь питание проца в ДР, а также посмотри POWER с проца есть или нет? |
| grecka_kiler 10/08/2009 20:41 |
На 7н у проца в ДР есть 4,8 вольта когда нажимаю кнорку для изминения програмы питание падает 0,6 волта.Электролиты пока неменял щапойду заменю |
| grecka_kiler1 11/08/2009 14:24 |
Заменил электролиты, оптопару и транзистор, через который идет управление оптопарой. Теперь когда включаю на 130в первые 2-3сек 23вольта есть (приетом слышен свист ) после 2-3сек появляется 80волт,после того как вывожу из ДР появляется 135воль которые можно регулировать. Пока это, шас попробую разобраться с этими 2-3сек, думаю электролит поменять нужно |
| grecka_kiler1 11/08/2009 16:26 |
такой вопрос а на кокой ноге проверять питание я не пойму? |
| фунтиций 11/08/2009 19:45 |
42 я нога. D812 замени.
С822 как поживает? Лампочку куда втыкаешь? |
| grecka_kiler 12/08/2009 03:16 |
Тв завел, толко размер по горезонтале несответствует что делать ? |
| R2 12/08/2009 06:20 |
в сервис меню правится размер , или потяни растр по углам и гвоздем прибей ![]() |
| grecka_kiler1 12/08/2009 12:01 |
зайти то зашел в сервис меню но что менять а чего нет |
| Alexasha 12/08/2009 12:07 |
grecka_kiler1, а там ДМ есть, собсна? |
| MASTER+ 12/08/2009 14:21 |
Так ты все микросхемы перечисли и проц, все строчки допиши. Это Polar. ![]() |
| фунтиций 12/08/2009 20:49 |
| R2 12/08/2009 22:19 |
grecka_kiler1, http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/changhon/svc_cn9e.html |
| Alexasha 12/08/2009 23:22 |
Чего вы уцепились за сервис? Диодный модулятор трудно рассмотреть? Нет там при такой дигонали нихера, кроме центровки в горизонтали. Пусть неисправность ищет. Или питание не в норме или в строке лажа. |
| KRAB 13/08/2009 00:51 |
| C1-65A 13/08/2009 08:07 |
| grecka_kiler 13/08/2009 14:31 |
Было завышеное напряжение уменшел и все ок тока звук почемуто иногда ламает |
| tvn1 13/08/2009 16:45 |
grecka_kiler, А причину завышения напряжения нашёл? |
| grecka_kiler 13/08/2009 20:40 |
Был ма максимуме регулировочный резистор отригулировал все нармально,тока созвуком проблемы обрываетса иногда на сотые доли секунды, правдо перед этим лазил в сервисное меню может там кудато не туда залез, попробую есче покавырятса может и выидет чегонибуть |
| tvn1 14/08/2009 00:05 |
grecka_kiler,Так кто же его (регулировочный резистор) крутил?
А по звуку- динамик попробуй заменить |
| grecka_kiler1 14/08/2009 09:38 |
крутил я созвуком в сервисе покавырался и вроде нормально поставлю на прогон посмотрю что будет |
