Oniks 54ТЦ12-36 не выходит из дежурки
grecka_kiler1
10/08/2009 18:14
проц CHO8T0934
шаси: не знаю как определить
УНЧ TDA7057AQ
эта схема вроде подходит, только разница в УНЧ
Проблема была в чем небыло дежурки заменил силовой транзистор , после включения начал свистеть трансформатор, отключил строчечную (выпаял транзистор был пробит) и подключил нагрузку лампу на 100Ват и начал греться кандер. Насколько я знаю он должен выходить из дежурки при отключенной строчечной. В чем проблема или я ошибаюсь
Alexasha
10/08/2009 18:23
Какой
grecka_kiler1 писал:
начал гретса кандер
где замеры?
фунтиций
10/08/2009 18:31
Повесь лампу на 60 ватт и замерь +В.
grecka_kiler1
10/08/2009 18:45
45 волт имет
mileshca
10/08/2009 19:05
В+45в разбирйся с БП нагрузку 60ват не более.
grecka_kiler1
10/08/2009 19:09
а скока должно быть волт поидеи в дежурном режиме
Yuritsh
10/08/2009 19:14
Не тот вопрос ты задаешь. Лучше набери в какой нибудь поисковой системе: "Горит строчный транзистор". А дальше, как Ленин говорил...
Шасси такое? Шасси EX-1A
фунтиций
10/08/2009 20:01
Там же примитивный БП на трёх трансах...Замени все литы в первичке, подкинь оптопару, проверь питание проца в ДР, а также посмотри POWER с проца есть или нет?
grecka_kiler
10/08/2009 20:41
На 7н у проца в ДР есть 4,8 вольта когда нажимаю кнорку для изминения програмы питание падает 0,6 волта.Электролиты пока неменял щапойду заменю
grecka_kiler1
11/08/2009 14:24
Заменил электролиты, оптопару и транзистор, через который идет управление оптопарой. Теперь когда включаю на 130в первые 2-3сек 23вольта есть (приетом слышен свист ) после 2-3сек появляется 80волт,после того как вывожу из ДР появляется 135воль которые можно регулировать. Пока это, шас попробую разобраться с этими 2-3сек, думаю электролит поменять нужно
grecka_kiler1
11/08/2009 16:26
такой вопрос а на кокой ноге проверять питание я не пойму?
фунтиций
11/08/2009 19:45
42 я нога. D812 замени.
там 2 транзистора, оба проверь, а также их обвязку на номинал.
-думать не надо - менять надо улыбка С822 как поживает? Лампочку куда втыкаешь?
grecka_kiler
12/08/2009 03:16
Тв завел, толко размер по горезонтале несответствует что делать ?
R2
12/08/2009 06:20
в сервис меню правится размер улыбка , или потяни растр по углам и гвоздем прибей голливудская улыбка
grecka_kiler1
12/08/2009 12:01
зайти то зашел в сервис меню но что менять а чего нет
Alexasha
12/08/2009 12:07
grecka_kiler1, а там ДМ есть, собсна?
MASTER+
12/08/2009 14:21
Так ты все микросхемы перечисли и проц, все строчки допиши.
Это Polar. подмигивание
фунтиций
12/08/2009 20:49
У тебя по русскому языку в школе какая оценка была? Или тебе его не преподавали? Кондёры на коллекторе строчника проверил?
бери ручку и бумагу и меняй... подмигивание
R2
12/08/2009 22:19
grecka_kiler1, http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/changhon/svc_cn9e.html
Alexasha
12/08/2009 23:22
Чего вы уцепились за сервис? Диодный модулятор трудно рассмотреть? Нет там при такой дигонали нихера, кроме центровки в горизонтали. Пусть неисправность ищет. Или питание не в норме или в строке лажа.
- мальчик, закрой его НАХ и отойди, пока "кАндер в лобешник тебе не "зарядил"! подшучивать, дразнить
C1-65A
13/08/2009 08:07
KRAB писал:
в лобешник, это наука, а в глаз - калека.
grecka_kiler
13/08/2009 14:31
Было завышеное напряжение уменшел и все ок тока звук почемуто иногда ламает
tvn1
13/08/2009 16:45
grecka_kiler, А причину завышения напряжения нашёл?
grecka_kiler
13/08/2009 20:40
Был ма максимуме регулировочный резистор отригулировал все нармально,тока созвуком проблемы обрываетса иногда на сотые доли секунды, правдо перед этим лазил в сервисное меню может там кудато не туда залез, попробую есче покавырятса может и выидет чегонибуть
tvn1
14/08/2009 00:05
grecka_kiler,Так кто же его (регулировочный резистор) крутил?
А по звуку- динамик попробуй заменить
grecka_kiler1
14/08/2009 09:38
крутил я смущен созвуком в сервисе покавырался и вроде нормально поставлю на прогон посмотрю что будет
