Sony KV-21M3K шасси BE-4A - нет изображения
V@dik
10/08/2009 22:31
Не включался, после замены STV9379 включился при добавлении Screen появился растр нет изображения при нажатии меню появляются шкалы регулировки, но не синхронизированные по вертикали, при настройке видно, еле еле что что-то ищет настроился звук есть, изображения нет, память прошитую пробовал ставить, то же самое. По AV изображения тоже нет, пробовал поднять накал, ускоряющее - не помогает.
MASTER+
10/08/2009 23:33
Только проверка строчного и кадрового импульсов. По схеме. одобряю
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=294967 - ты не это потерял ... смех
B.B.
11/08/2009 06:09
V@dik, тему исправляем согласно правил раздела.
мастер-ломастер
11/08/2009 16:39
V@dik, http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила , читаем и исправляем.
