Jinlipu шасси 3Y01 - занижено 15V
sasha19722201
11/08/2009 09:55
Jinlipu шасси TU56C1-1
Micom - LC863328A 5W63
Memory - AT24C08A
SMPS - 2SD1710
Secam - LA7642N
Video - LA76810A
Vertical - LA7840
Sound - LA4225
Tuner - EWT-12V3K18-C55W
FBT - BSC25-N3604SA BSC24-6828
HOT - 2SD2499
Принесли телик с глюком, может несколько часов работать нормально а иногда выключится дежурка светится и ни с пульта ни с клавиатуры ни стартует. Проверка показало что занижено 15V до 8V, естественно что на входе кренки N551 (при этом ощутимо греется) всего 6V, Остальные напруги 18, 24, 110, 190 в норме. Может постоять несколько часов в выключеном состоянии и включиться.
БАРК
11/08/2009 10:01
sasha19722201 писал:
Video - LA76810A
На замену!
Единственное - подкинь на всяк случай КРЕНку, дело копеечное, но обычно дохнет LA...
может несколько часов работать нормально а иногда выключится дежурка светится и ни спульта ни с клавиатуры ни стартует.Проверка показало что занижено 15 в до 8в,естественно что на входе кренки N551(при этом ощотимо греется) всего 6 в
- как раз обычно КРЕН, и это описано тут: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 подмигивание голливудская улыбка
sasha19722201
11/08/2009 11:52
Ранее в телику был доработан тюнер(подача 5 в с крен) так вот микруха в тюнере время от времени подкорачивает и садит 15 вольт
Oлег
11/08/2009 15:46
Если решено, отметьте тему решённой согласно правил.
Както сам так дорабатывал, тюнер числится 12V а в нём по входу напр. стоит 5V стабилизатор, который от перегрева отваливается. (не помню на какой шасси)
А по питанию LA76810A часто стоит глина, иногда сталкиваюсь с тем что она звонится накоротко.
