TV9 - задолбал, периодически сгорает НОТ
SERGE
24/12/2003 18:58
Периодически при выключении вылетает строчный тр-р.
Поменял : предвыходной каскад, ТДКС, ёмкостя. Осталась VDP
В форуме многим ранее у кого-то было нечто подобное. Только тема пропала.
Чем всё кончилось?
Какой-нибудь дребезжащий пистон.
SERGE
24/12/2003 20:42
Оказывается выходной каскад возбуждается.
При попытке перейти в деж.режим запуск с VDP пропадает запуск строчной развёртки вплоть до базы Q303. А дальше генерация остаётся, только изменяется частота и форма импульсов.
ЧТО ЭТО может быть?????????????????????????
Не питание.( ёмкостя подкидывались)
SERGE
24/12/2003 20:55
Если успеешь (и не вылетит транзистор) замкнуть вторичную обмотку переходного трансформатора ---- левая генерация пропадает
AlexP
24/12/2003 21:23
SERGE, у меня была примерно такая-же неисправность. Спалил несколько транзисторов пока не поменял все мелкие электролитики, имеющие отношение к задающему генератору строк.И как бабка пошептала.
SERGE
24/12/2003 21:30
AlexP, возле VDP ?
AlexP
24/12/2003 21:50
SERGE, да возле .
zeppelin
24/12/2003 22:29
как это? - ведь с задатка ничего не приходит - так?
Тогда эта "генерация" - что то паразитное от питания - или наводка на щупы осцилла - от БП.
Не похожа ли эта "генерация" по остальных цепях питания?
Отсюда - предположу что все-таки по питанию что-то "лезет" . Возможно даже надо импульсный диод поменять - выпрямительный 15в цепь - под напряжением диод глючит обрывается.
SERGE
25/12/2003 01:42
zeppelin, Сам такое впервые вижу. Максимальный уровень генерации на вторичной обмотке+база ( по питанию практически никаких пульсаций)
Гудит сам по себе. Запуска от VDP нет. Гудение начинается от коллектора Q303 ( на его базе ничего нет)Тем более ничего не понимаю
Повесил параллельно кллектор-эммитер предвыходного транзистора Q303 конденсатор 220пф(высмотрел в других схемах). Явление вроде как ушло.
Но на пятом выключении опять улёгся строчный транзистор( уже восьмой)
zeppelin
25/12/2003 21:38
SERGE,
а транзистор - меняеш - родной S2055AF - именно ? С резюком Б-Е 49 ом интегрированным в сам транзюк?
sergiy
25/12/2003 23:03
SERGE ! Тему открывал я . Убил на этот аппарат 3 дня и толком ничего не нашел . Ситуация была 100% твоя . В результате поставил по питанию строки резистор 10ом , для ограничения тока и с согласия клиента заклеил кнопку на пульте ST.BY. Резистор можно поставить и побольше лиш бы размер держался . Шунтирование обмоток емкостями ничего не дало . Если не выключать ТВ пультом в дежурку , то все работает нормально. шок
Коля
25/12/2003 23:11
А если попробовать уменьшить R309, генерация не исчезнет?
SERGE
25/12/2003 23:27
BU4508A + резистор.
zeppelin
26/12/2003 00:22
SERGE,
шок
S2055AF - резистор + диод демпферный (внутри транзюка)
а
BU4508A - просто транзистор без диода и без резистора (хотя вроде говориш что внешний ставиш) --- а диод?
не в этом ли проблема - лететь будет так как и описываеш!
Rottor
26/12/2003 00:23
SERGE,
Ну очень сомнительна информация о "самовозбуждении выходного каскада", смещения на базе НОТ нет, входное сопротивление низкое, мощность на входе больше 1W, он не может работать в режиме усиления. Что то тут не то, возможно что то по питанию.
SERGE
26/12/2003 00:44
Да знаю. Но генерит.
а диод?
В данном случае у него то же есть наружный аналог.
Сам бы не поверил еслиб не видел. Я ещё напалю транзисторов , но дефект найду, тем более что он склонен повторятся.
PAYALNIK
26/12/2003 03:38
Не знаю может глупость скажу.А нельзя ли попробовать подкинуть 150В и что возможно
еще с другого заведомо рабочего блока питания?
SERGE
27/12/2003 04:53
ВСЁ-Ё-Ё!ДОЖАЛ ПАДЛЮКУ!!!!!!!
Все происходящее затрудняюсь объяснить. Но причиной всему был источник +15В. Точнее диод D204 ( UN4004) --- потеря проводимости, не давал нужный ток из-за чего под нагрузкой падало напряжение. С дежурки стартануть позволяла заряженная ёмкость, а назад --- начиналось описанное выше.
Найти помогло второе шасси в котором ПЗУ перешивал. Если всё свелось к предвыходному каскаду, то там и сравнивал. В рабочем режиме 16,5 и 13,5В соответственно на питании ТМС.
Всю кровь через х.. высосал. Вот гад!
kulek
12/10/2004 20:41
SERGE, сегодня наступил на твои грабли улыбка хорошая неисправность
Shef
12/10/2004 20:57
kulek писал:
И чем они огрели? Думаю что диод сдесь ни при чём.
Добавлено 12-10-2004 22:00
Проблема вылезет, через время, только дождитесь!!! подшучивать, дразнить
Вано
12/10/2004 21:16
Shef, что ты хочеш этим сказать....... что сильно хорошо знаеш ТВ9 ???????????????? чтото не понимаю......................
kulek
12/10/2004 21:19
Shef, это все или есть продолжение мысли?
Shef
12/10/2004 21:29
Вано писал:
Нет, просто эти грабли мне уже набили шишку, и пока я на этот вопрос ответа не нашёл.
И ни каких обид. голливудская улыбка Просто от этой проблемы я напалил штук 30 транзюков, а результат у меня вышел один - ТДКС!!!
Вано
12/10/2004 21:34
так что он утебя подкорачивал ?????? лично у меня 80% стреляет и 20% тихо умирает................ он может вылететь и без твоего напутствия.... ( нехорошее качество у них)
Shef
12/10/2004 21:48
Я уже про это писал. После замены ТДКСа стали лететь транзисторы, без всякой закономерности, могли при включении, или при переводе из сна в рабочий режим. Оказалось, что ТДКС не полностью совпадает с родным, а именно у родного фокус и ускоряющее берётся через высокоомную сопроту с выхода присоски. И т.к. врторой конец переменника ускоряющего сидит на земле, то после выключения TV естественно происходит стекание разряда на корпус. А у нового ТДКСа этой сопроты не оказалось(в чём убедился сам, через пол-часа полез снимать присоску, и так пере...ло, что минут пять отдыхал в кресле). В один аппарат параллельно присоске поставил делитель от одного немца (ставится последовательно присоске, а вывод идёт на фокус - сопр. около 250 мОм), и после этого вышибать перестал. Шесть месяцев уже работает, но это ....
kulek
12/10/2004 22:19
Shef, а какой ТДКС тебе кровь то пил? Сейчас в предложении появились недорогие FBT - ведь HR не всегда клиент хочет оплачивать - особенно челноки.
KSV
12/10/2004 22:23
kulek, не знаю сколько стоит FBT, а HR8320 у нас стоит 120 грн.
Shef
12/10/2004 22:32
ТДКСик попался из дешёвых, и не один. У меня был спецзаказ на 12-ть Шнайдеров. Четыре ТДКСика я вернул, а остальные - кто куда пошёл, и в Деушку, и в Филлипок, везде нормально работают, окромя родины - Шнайдера. Дорогие по 30евро не брал, а вял оптом по11$ , заказчик жадноват оказался, привёз фуру этого дерьма, а за ремонт и переделку звука и цвета вместе со всем ремонтом давал 30$. шок
kulek
12/10/2004 22:56
FBT 1352.5033 (явный левак) привозят по 70 грн (это уже с наваром)
HR8320 можно за 20$ без проблем найти (но без навара).
SERGE
12/10/2004 23:39
Намедни были схожие грабли. Замена диода не помогла. Похоже он всё-таки косвенный признак и не более.
Щас перешил EPROM и .....
решил провести инциализацию памяти без ТДКС ----- дудки. Блымает сброс и всё недовольство, огорчение И только вспомнив свойства браун-детектора предположил что несколько гуляет питание. Попробовал стабилизировать режим БП подкинув в нагрузку лампочку. Всё ! Инициализация состоялась . Ну как ? Это объяснимо ?
Потом поставил этот самый левак 1352.5033 за 70 гр. и ящик запел. Транзистор поставил BU4507D , предоконечный каскад КТ972 и в демпферной цепи заменил ёмкость с 0.1 до 0,22. Температура НОТ не превышает 50*С
Ящик гоняется без вопросов несколько недель у соседа --- нареканий нет.
Я это к чему ? Проявление может носить комплексный характер Т.е. происходит при выключении БП какое-то проседание БП ( которого не должно бытьв принципе) что провоцирует хрен знает что вопреки физики. В превом моём случае похоже данное явление просто скрасилось установкой другого типа диода, дифиринциальное сопротивление которого в купе определяет внутреннее сопротивление источника питания для предоконечного каскада, но не есть прямой причиной.
Во втором ... даже не знаю, но прошива думаю ни причём , хотя исключить режим выхода из рабочего режима может по другому регламентировался. Кто смотрел запуск НОТ заметил что длительность активной фазы сигнала меняется двуступенчато , т.е. скважность меняется , что-то вроде мягкого старта.А может и ёмостина в демферной цепи призванная гасить резонанс сыграла роль. Я склонен думать последнее
izxak
13/10/2004 12:13
В СВОЕ ВРЕМЯ Я ОТКРЫВАЛ ТАКУЮ ТЕМУ.после замены FBT через недельку или через две вылетал строчный транзистор.этопроисходило в течение двух месяцов.перепробовавл все выше указанное.теперь главное.FBT был китайской заменой.ПОМЕНЯЛ НА HR.польше об аппарате не слышу
Shef
13/10/2004 19:13
izxak писал:
Я про этоу китаёзу и писал, что они сделаны не по технологии родного FBT. У соседа пробил ТДКСик, поменял на HR, но не испанский за 36$ а на пародию за 16$ раз пять бегал менять транзистор, пока не взял его старый и не залил его эпоксидкой, результат - работает уже пол-года. Так в чём причина? Ставил раньше родные проблем не было, как пошли дешёвые подделки, так и начались такие темы. недовольство, огорчение
kulek
13/10/2004 23:52
У меня HR8320 установлен изначально, так что на FBT грешить не имею права.
KSV
14/10/2004 00:10
TV9, TV17 - иногда АНОМАЛИЯ (проверено).
fart
14/10/2004 06:48
Мой случай врядли прояснит тему, скорее всего запутает, тем не менее. Несколько месяцев стоял TV9 в ожидании ТДКС - "челнок" не хотел платить за HR и пытался найти самостоятельно и подешевле. В конце концов сдался. Назавтра посылаю гонца за деталями. По телефону мой поставщик предлягает HR и "оригинал" значительно дешевле. Соглашаюсь на "оригинал", который при ближайшем рассмотрении оказался китаезой. Для лучших ТВ берег три S2055N, которые и пали в битве за TV9. Думаю - все, попал. Потом достал никем не подделываемые транзисторы КТ872А - радиатор чуть теплый, а клиент довольный, что почти десятка осталась у него. Да и ремонт просил сделать в долг - вчера рассчитался. Китаезе я всеже не верю - обманут при первом "удобном" случае. Даже обмотки навыворот были подключены - "конкурент" менял, потом сам приносил на анализ (почему все вокруг погорело).
Вано
14/10/2004 08:51
Ребята вчера 2 шт было перекопаных ............ и в обоих нижняя емкость маленькая на СИОХ........ может она на переходном состоянии в....тся..........а начал ставить тр 1802. и резистор 33ом..... температура комнатная...............Может ремонт нада начинать сразу с ее замены....................
kulek
14/10/2004 09:22
Вано писал:
... нижняя емкость маленькая на СИОХ........ Может ремонт нада начинать сразу с ее замены.
это классика. Я ее меняю по любому.
SERGE
14/10/2004 12:10
Мужики ! Сколько ставил "огригинальных" ниразу ( тьфу три раза ) не было возврата.Может потому что перед первым включением проверяю на соответствие строчной вцелом. По всей видимости это вариант , когда неисправность маскируется более качественной деталью , а не является прямой причиной.Трнсформатор если не имеет пробоев и замыканий, то рабочий по-любому. Другое дело если он немного отличается от исходного по параметрам индуктивности+добротности.. Но кто мешает учитывая эти параметры привести развёртку в рабочее состояние.??? Кто-нибудь меряет накал , длительность ИОХ после замены ТДКС????
А про родные транзисторы вот вам ещё подтверждение
fart писал:
Только наверное зря резистор в базу не влепил
SERGE
14/10/2004 13:24
Shef писал:
Но это тоже версия. Многие не сливают разряд и не все ТДКС имеют сей резистор. и при этом ничего не вылетает
А выход в дежурку вобще никаким боком не лезет к этой версии. Хотя тут как раз про барабашек и началось голливудская улыбка
Shef писал:
А как Вы думаете , почему существуют жадные заказчики ??????Наверное , потому что есть добрые Shefы?
Shef
14/10/2004 18:26
SERGE писал:
Но именно такие почему-то работают в других TV, окромя Шнайдеров. В Дэушку поставил и отлично пошёл "без расстрелов" транзистора.
fart
14/10/2004 18:48
Почитав эту тему пришел к выводу, возможно и неверному - в TV9 НЕДОМОТАН ТМС (вторичная обмотка).
Вот выдержки из сообщений:
-причиной всему был источник +15В
-FBT был китайской заменой.ПОМЕНЯЛ НА HR.больше об аппарате не слышу
-а транзистор - меняеш - родной S2055AF - именно ?
-ТДКСик попался из дешёвых, и не один. У меня был спецзаказ на 12-ть Шнайдеров. Четыре ТДКСика я вернул, а остальные - кто куда пошёл, и в Деушку, и в Филлипок, везде нормально работают, окромя родины - Шнайдера
Как только в базе выходного строчного транзистора уменьшается ток или его необходимо чуть больше (не тот транзистор или индуктивность ТДКС), чем может дать ТМС, начинаются проблемы.
Можно к этому вопросу подойти с другой стороны. Во многих ТВ питание ТМС двухуровневое (12 и 27 В) - второе от работы строчной развертки. А у Шнайдера ?...
улыбка И еще... Когда закончились S2055, решил попробовать 2SC5302. Этот транзистор не выбивало (несколько раз включал, пока понял, в чем дело). От перегрева транзистора и увеличения тока через него срабатывала защита питателя.
Alex_R
14/10/2004 18:51
SERGE, Вот и мне такая бяка попадалась, спалил с ''удовольствием'' несколько BU-шек
D204 (UF4004), не улаживался он в ns, устал видно быстро работать улыбка
SERGE
14/10/2004 19:51
Поэтому ещё по-первах я обратил внимание на его внешний вид. Маленький он какой-то. По причине таких много ещё бяк встречалось в разных шасси поэтому вначале его и принял как версию
Alex_R писал:
Вот вот. И я про это подумал. Но на жаль не только он баги даёт. Пора дописывать сервисный бюллетень от завода( интересно , его хоть читает кто-то) Меня удивляет желание большинства оппонентов найти одно правильное решение, которое устраняет все неисправности ( я жене всегда говорю :" Зачем столько мелких пельменей лепишь ? Тратишь кучу времени , а съедаются за вечер. Слепи один большой пельмень и баста" подшучивать, дразнить
Alex_R
14/10/2004 20:28
SERGE писал:
А в друг его уронишь и баста, а так медлено растягиваешь удовольствие улыбка
Добавлено Октябрь 14 2004
SERGE писал:
У меня его нет поделись, а то-что диод маленький так в его характеристики он подлец очень быстрый но видно не надолго, мрут они часто. Данный случай не причем я имею и другую аппаратуру.
SERGE
14/10/2004 20:42
Alex_R, В твоём случае с TV9 я бы посоветовал ещё в демферной цепи предоконечного каскада посмотреть ёмкость . Если белая и на 0,1мкф, то заменить на другую 0,22
Добавлено Четверг, 14 Октябрь 2004, 21:46
По поводу бюллетеня --- я его выкладывал где только можно. И на английском и на русском ( я переводил с помощью ПРОМТ , поэтому коряво)Возьми тут http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=220478&highlight=tv9#220478
kulek
17/10/2004 23:34
Так нужен мелкоомный резистор в базе этого монстра и как раз совсем не нужен? улыбка
я в субботу экспериментировал - без резистора даже лучше получается улыбка
astap
28/10/2004 00:29
Попались две 9 с выбитыми ТДКС.Поставил дешевые в одном из телеков начали
лететь транзисторы ,а другой работол как положено.Сравнил платы.Втой что рабо-
тала заводом поставлена задержка на запуск строки,поставил и я во второй телек
помогло.
kulek
11/01/2005 11:07
SERGE пропал недовольство, огорчение А тема осталась незавершенной
У меня один ящик попался -раз в два месяца горит строчный транзистор. Уже все что можно поменял. Дым идет из башки
astap, как реализована задержка на запуск строки?
Тему ВРЕМЕННО подвешиваю. Прошу не отцеплять пока улыбка
zeppelin
11/01/2005 12:12
kulek,
Такая байда у меня была с младшим братом ТВ-8 .
Поставил нового типа НОТ 2SD5456 Тошибовский и забыл .
Умом понять не могу . Менял и ТДКС и в драйвер-каскаде все поменял - сгорело 4 транзюка в разыве по 2-3 месяца . Я знаю и о проце там . И проц менял - в проце уверен .
Таки забыл где этот ящик - когда нового типа транзюк не поставил . Их называют по новой технологии еммитер площадки - 5е поколени НОТ транзюков .
Но зло берет - все догадки , а на 100 % ответа нет в чем дело .
stv
11/01/2005 13:15
astap писал:
помогло.
В смысле поставил задержку? Строка и так стартует с задержкой относительно если сравнивать со стартом 3УСЦТ. У меня проблемы горения транзюков в ТВ9:
ТДКС, поддельные транзисторы, обвязка транзистора это конденсаторы в том числе и 0.1 или как его там в колекторе буфера(из за него хот вылетает при выключении с пульта в дежурный режим), еще один случай горения транзисторов из за непропая VDP внешне не заметного.
А еще знакомый рекомендует обновлять версию программы выше 2хх , говорит в старых версиях много ошибок
stas-mas
11/01/2005 20:28
Аналогичные проблемы били,нормально работают ТОЛЬКО HR ИСПАНСКИЕ всё остальное фуфло ,не эксперементируйте с дешевыми строчниками это хорошо если стоимость транзисторов оплачует клиент или продавец TDKSа
kulek
12/01/2005 14:52
zeppelin писал:
Наверное ты ошибся - я нашел только 2SC5456
zeppelin
12/01/2005 21:38
2SC5456
да ! в попыхах ошибся . Там есть целое семейство этих транзюков - просто этот именно есть у одного барыги на рынке и весьма дешево - 2 бакса .
ФАРТ
13/01/2005 19:44
А КУДА делся mka ???
"Извините, что немного не по теме.
Где-то с сентября пробую схемку для защиты транзистора HOT от пробоя напряжением. За это время отремонтировал 15 - 20 телевизоров с её помощью, с пробоем НОТ и пока, тьфу-тьфу, ни одного не сжег."
Хотелось бы глянуть на его изобретение.
kulek
28/01/2005 23:52
SERGE, вычислил ли ты за последнее время , что-нибудь новенькое на эту тему?
Я с августа месяца имею секс с таким ящиком. Сгорает примерно раз в два месяца. Полтергейст какой то злость
SERGE
29/01/2005 00:33
Кое- что есть.
Прошёл вариант и с домоткой ТМС. Не буду описывать все припетии и количество спалённых НОТов. Как вариант остановился на следующем.:
В питании ТМСа заменить резистор на 4,7 Ом на диод. В демпферной цепи предоконечного каскада ёмксть с 0,15 до 0,22 увеличить , и самое главное в коллектор строчника 1,5 нФ-2,2 ( по длительности ИОХ я под 13 мкс делал). Пробовал вариант с варистором на 1300 в коллекторе НОТа --- пока работает. После всей этой халвы надо накал проконтролироватьДля различных НОТов возможна перемотка ТМС. Вторичка имеет 40 вит --- увеличить до 50 ( использую фторопластовый провод) это как вариант для транзисторов с меньшим коэфициентом передачи( которые черезмерно греются)
Раз пошла такая ботва , то поделитесь кто-нибудь шитом на 1802HI . Барыги на рынке клянуться что его время 200нс. Тестер показал коэфициент передачи 25 ( против 7 у BU2527). При таких параметрах он должен вести себя очень даже чудесно , а ведёт себя как буд-то передача у него не более 5 ( греется , приходится увеличивать управление).
ЗЫ_ Отдал пару дырявых ТДКС( родных) и китайский в институт на предмет сравнения. Завтра может будет результат --- посмотрим чё они там намеряли
Rottor
29/01/2005 09:49
ФАРТ,
http://monitor.espec.ws/section11/topic15507.html
Никто не забыт, ничего не забыто.
Обсуждение в флейме по этой теме ничего не дало, в смысле информации.
SERGE,
А как ты тестером измеряешь В силового транзистора на токе 1mA ?
kulek
29/01/2005 10:01
Я последний раз поставил BU4508DF - практически не грелся. Я думаю проблема сгорания транзистора одна. У меня несколько теликов отработали уже больше года с китайскими ТДКС-ами, без всяких переделок , с транзисторами с диодом и без него, и с резистором в базе и без него и т.д. А вот попался такой урод и не знаю , что ему еще влепить. Доматывать ТМС необходимо если тока базы не хватает. Если не хватает тока базы - греется в конце концов строчный транзистор. Каким образом может влиять ИОХ на сгорание транзистора раз в два месяца? Я не верю в идею, что "вода камень точит". Транзистор два месяца работает, а потом сгорает (кстати я так от клиентки и не добился - при выключении или включении он сгорает недовольство, огорчение ). С ТДКС-ом идея была интересная, но в моем случае HR.... и он с резистором в аноде.
SERGE
29/01/2005 11:16
Rottor писал:
SERGE,
Да это вопрос ? Поэтому и спрашиваю шит
Но интересовало больше сравнение , а не абсолютная цифра.
kulek писал:
Это было принято как вариант. В работе то ТМС "нормальный"( хотя его намотка внавал и месторасположение вызывает вопросы), но если заметил , то включается и выключается строчная с изменением скважности ( а возможно ещё какой-то дребезг проползает). Вкупе с проседанием БП возможно наступает момент , когда именно при выключении нехватает управления и происходит явление роде того как обрывается дроссель в L6 шасси от Филипса в базе строчника ( остаётся резистор и с ним НОТ ложится в момент , не успев нагреться). Возможно домотка ТМС несколько отодвигает этот момент.
Хотя именно резистор в 4,7 ом и поднимает несколько управление без перемотки ТМС.
kulek писал:
С начала темы у меня таких TV9 было уже 6 шт ( а до этого китайцы шли без вопросов) За это время время появилась куча спаленных НОТов и никакой конкретики. Т.е. в одном случае был диод в БП , в другом ТМС перемотал , в третьем ёмкость в демпфере предоконечного каскада , в четвёртом явно зауженный ИОХ.
В двух последних исполнил это всё что описал, попытавшись соеденить это в панацею --- пока работают , жду результат
kulek писал:
У меня на сравнение ещё меньше грелся BU4507DF ( на отдельном радиаторе практически "труп" 42*С)
kulek
29/01/2005 19:05
Сегодня пришла информация от мастеров, через чьи руки их проходит десяток в неделю. Достоверно известно, что положительный момент в долговечной работе этого шасси играет отключение кнопкой из сети, т.е если не пользоваться дежурным режимом, то транзистор вообще никогда не сгорает. Есть над чем подумать.
SERGE
30/01/2005 12:42
Уже подумано- передумано. Поэтому и увязались за ТМС как версию недостатка управления в какой-то момент времени.
Когда команда на запуск даётся процом --- строчная появляется не сразу и с изменением скважности. Выключается же в обратном порядке. А когда же сетью товыключается , то строчная пропадает сразу подшучивать, дразнить
SERGE
31/01/2005 17:08
Институтские проверялки сообщили , что в китайских ТДКС на 20% индуктивность меньше от того транса что стоит изначально в шасси
Anonymous
01/02/2005 23:43
ST1802HI- 0.3us tip. 0.5max
2SC5456 - MATSUSHITA !!!
Нет данных, о происходящем на коллекторе предвыходного
транзистора, в момент генерации. Похоже пробивается он, бедолага.
kulek
01/02/2005 23:58
Меня от этого ящика уже холодный пот прошибает. Вернули пенсионеры его. Пришлось обменять на Universum 11AK19P4. А его все равно придется делать. А может себе на кухне оставлю...транзисторов прикупить десяток и можно смотреть 2х10=20 месяцев. За это время проблему уже кто нибудь решит помираю со смеху!
SERGE
02/02/2005 00:52
То что я писал не пробовал ?
Anonymous
03/02/2005 00:01
Уважаемый "Оппозиционер" , ну не "плакай" !
Прямо слезу прошиб. В моей далёкой юности, мы с такой хренью расправлялись
не то, что быстро, а просто очень быстро. Специально по этому случаю скачал схемку
этого обидчика (у болгар). Есть там "капаситор" такой под номером С302, в базе
буфера, если хоть самую малость потечёт, много горя будет владельцу этого "фрица".
На "транзюк" (ВС618) я уже намекал, нужно провести ему ревизию, а лучще заменить
от греха на 2SC2383 или вроде него.
Удачи, "Оппозиционер" !
kulek
03/02/2005 00:31
AMA, завтра посмотрю менял ли я его. Заранее благодарю за сочувствие улыбка
Anonymous
03/02/2005 02:46
Посмотри ещё, какой уровень на выходе синхропроцессора H-OUT в режиме - STB.
