TV9 - задолбал, периодически сгорает НОТ | |||||||||
SERGE 24/12/2003 18:58 |
Периодически при выключении вылетает строчный тр-р.
Поменял : предвыходной каскад, ТДКС, ёмкостя. Осталась VDP В форуме многим ранее у кого-то было нечто подобное. Только тема пропала. Чем всё кончилось? Какой-нибудь дребезжащий пистон. |
SERGE 24/12/2003 20:42 |
Оказывается выходной каскад возбуждается.
При попытке перейти в деж.режим запуск с VDP пропадает запуск строчной развёртки вплоть до базы Q303. А дальше генерация остаётся, только изменяется частота и форма импульсов. ЧТО ЭТО может быть????????????????????????? Не питание.( ёмкостя подкидывались) |
SERGE 24/12/2003 20:55 |
Если успеешь (и не вылетит транзистор) замкнуть вторичную обмотку переходного трансформатора ---- левая генерация пропадает |
AlexP 24/12/2003 21:23 |
SERGE, у меня была примерно такая-же неисправность. Спалил несколько транзисторов пока не поменял все мелкие электролитики, имеющие отношение к задающему генератору строк.И как бабка пошептала. |
SERGE 24/12/2003 21:30 |
AlexP, возле VDP ? |
AlexP 24/12/2003 21:50 |
SERGE, да возле . |
zeppelin 24/12/2003 22:29 |
как это? - ведь с задатка ничего не приходит - так? Тогда эта "генерация" - что то паразитное от питания - или наводка на щупы осцилла - от БП. Не похожа ли эта "генерация" по остальных цепях питания? Отсюда - предположу что все-таки по питанию что-то "лезет" . Возможно даже надо импульсный диод поменять - выпрямительный 15в цепь - под напряжением диод глючит обрывается. |
SERGE 25/12/2003 01:42 |
zeppelin, Сам такое впервые вижу. Максимальный уровень генерации на вторичной обмотке+база ( по питанию практически никаких пульсаций)
Гудит сам по себе. Запуска от VDP нет. Гудение начинается от коллектора Q303 ( на его базе ничего нет)Тем более ничего не понимаю Повесил параллельно кллектор-эммитер предвыходного транзистора Q303 конденсатор 220пф(высмотрел в других схемах). Явление вроде как ушло. Но на пятом выключении опять улёгся строчный транзистор( уже восьмой) |
zeppelin 25/12/2003 21:38 |
SERGE,
а транзистор - меняеш - родной S2055AF - именно ? С резюком Б-Е 49 ом интегрированным в сам транзюк? |
sergiy 25/12/2003 23:03 |
SERGE ! Тему открывал я . Убил на этот аппарат 3 дня и толком ничего не нашел . Ситуация была 100% твоя . В результате поставил по питанию строки резистор 10ом , для ограничения тока и с согласия клиента заклеил кнопку на пульте ST.BY. Резистор можно поставить и побольше лиш бы размер держался . Шунтирование обмоток емкостями ничего не дало . Если не выключать ТВ пультом в дежурку , то все работает нормально. |
Коля 25/12/2003 23:11 |
А если попробовать уменьшить R309, генерация не исчезнет? |
SERGE 25/12/2003 23:27 |
BU4508A + резистор. |
zeppelin 26/12/2003 00:22 |
SERGE,
S2055AF - резистор + диод демпферный (внутри транзюка) а BU4508A - просто транзистор без диода и без резистора (хотя вроде говориш что внешний ставиш) --- а диод? не в этом ли проблема - лететь будет так как и описываеш! |
Rottor 26/12/2003 00:23 |
SERGE,
Ну очень сомнительна информация о "самовозбуждении выходного каскада", смещения на базе НОТ нет, входное сопротивление низкое, мощность на входе больше 1W, он не может работать в режиме усиления. Что то тут не то, возможно что то по питанию. |
SERGE 26/12/2003 00:44 |
Да знаю. Но генерит.
В данном случае у него то же есть наружный аналог.
Сам бы не поверил еслиб не видел. Я ещё напалю транзисторов , но дефект найду, тем более что он склонен повторятся. |
PAYALNIK 26/12/2003 03:38 |
Не знаю может глупость скажу.А нельзя ли попробовать подкинуть 150В и что возможно
еще с другого заведомо рабочего блока питания? |
SERGE 27/12/2003 04:53 |
ВСЁ-Ё-Ё!ДОЖАЛ ПАДЛЮКУ!!!!!!!
Все происходящее затрудняюсь объяснить. Но причиной всему был источник +15В. Точнее диод D204 ( UN4004) --- потеря проводимости, не давал нужный ток из-за чего под нагрузкой падало напряжение. С дежурки стартануть позволяла заряженная ёмкость, а назад --- начиналось описанное выше. Найти помогло второе шасси в котором ПЗУ перешивал. Если всё свелось к предвыходному каскаду, то там и сравнивал. В рабочем режиме 16,5 и 13,5В соответственно на питании ТМС. Всю кровь через х.. высосал. Вот гад! |
kulek 12/10/2004 20:41 |
SERGE, сегодня наступил на твои грабли хорошая неисправность |
Shef 12/10/2004 20:57 |
И чем они огрели? Думаю что диод сдесь ни при чём. Добавлено 12-10-2004 22:00 Проблема вылезет, через время, только дождитесь!!! |
Вано 12/10/2004 21:16 |
Shef, что ты хочеш этим сказать....... что сильно хорошо знаеш ТВ9 ???????????????? чтото не понимаю...................... |
kulek 12/10/2004 21:19 |
Shef, это все или есть продолжение мысли? |
Shef 12/10/2004 21:29 |
Нет, просто эти грабли мне уже набили шишку, и пока я на этот вопрос ответа не нашёл. И ни каких обид. Просто от этой проблемы я напалил штук 30 транзюков, а результат у меня вышел один - ТДКС!!! |
Вано 12/10/2004 21:34 |
так что он утебя подкорачивал ?????? лично у меня 80% стреляет и 20% тихо умирает................ он может вылететь и без твоего напутствия.... ( нехорошее качество у них) |
Shef 12/10/2004 21:48 |
Я уже про это писал. После замены ТДКСа стали лететь транзисторы, без всякой закономерности, могли при включении, или при переводе из сна в рабочий режим. Оказалось, что ТДКС не полностью совпадает с родным, а именно у родного фокус и ускоряющее берётся через высокоомную сопроту с выхода присоски. И т.к. врторой конец переменника ускоряющего сидит на земле, то после выключения TV естественно происходит стекание разряда на корпус. А у нового ТДКСа этой сопроты не оказалось(в чём убедился сам, через пол-часа полез снимать присоску, и так пере...ло, что минут пять отдыхал в кресле). В один аппарат параллельно присоске поставил делитель от одного немца (ставится последовательно присоске, а вывод идёт на фокус - сопр. около 250 мОм), и после этого вышибать перестал. Шесть месяцев уже работает, но это .... |
kulek 12/10/2004 22:19 |
Shef, а какой ТДКС тебе кровь то пил? Сейчас в предложении появились недорогие FBT - ведь HR не всегда клиент хочет оплачивать - особенно челноки. |
KSV 12/10/2004 22:23 |
kulek, не знаю сколько стоит FBT, а HR8320 у нас стоит 120 грн. |
Shef 12/10/2004 22:32 |
ТДКСик попался из дешёвых, и не один. У меня был спецзаказ на 12-ть Шнайдеров. Четыре ТДКСика я вернул, а остальные - кто куда пошёл, и в Деушку, и в Филлипок, везде нормально работают, окромя родины - Шнайдера. Дорогие по 30евро не брал, а вял оптом по11$ , заказчик жадноват оказался, привёз фуру этого дерьма, а за ремонт и переделку звука и цвета вместе со всем ремонтом давал 30$. |
kulek 12/10/2004 22:56 |
FBT 1352.5033 (явный левак) привозят по 70 грн (это уже с наваром)
HR8320 можно за 20$ без проблем найти (но без навара). |
SERGE 12/10/2004 23:39 |
Намедни были схожие грабли. Замена диода не помогла. Похоже он всё-таки косвенный признак и не более.
Щас перешил EPROM и ..... решил провести инциализацию памяти без ТДКС ----- дудки. Блымает сброс и всё И только вспомнив свойства браун-детектора предположил что несколько гуляет питание. Попробовал стабилизировать режим БП подкинув в нагрузку лампочку. Всё ! Инициализация состоялась . Ну как ? Это объяснимо ? Потом поставил этот самый левак 1352.5033 за 70 гр. и ящик запел. Транзистор поставил BU4507D , предоконечный каскад КТ972 и в демпферной цепи заменил ёмкость с 0.1 до 0,22. Температура НОТ не превышает 50*С Ящик гоняется без вопросов несколько недель у соседа --- нареканий нет. Я это к чему ? Проявление может носить комплексный характер Т.е. происходит при выключении БП какое-то проседание БП ( которого не должно бытьв принципе) что провоцирует хрен знает что вопреки физики. В превом моём случае похоже данное явление просто скрасилось установкой другого типа диода, дифиринциальное сопротивление которого в купе определяет внутреннее сопротивление источника питания для предоконечного каскада, но не есть прямой причиной. Во втором ... даже не знаю, но прошива думаю ни причём , хотя исключить режим выхода из рабочего режима может по другому регламентировался. Кто смотрел запуск НОТ заметил что длительность активной фазы сигнала меняется двуступенчато , т.е. скважность меняется , что-то вроде мягкого старта.А может и ёмостина в демферной цепи призванная гасить резонанс сыграла роль. Я склонен думать последнее |
izxak 13/10/2004 12:13 |
В СВОЕ ВРЕМЯ Я ОТКРЫВАЛ ТАКУЮ ТЕМУ.после замены FBT через недельку или через две вылетал строчный транзистор.этопроисходило в течение двух месяцов.перепробовавл все выше указанное.теперь главное.FBT был китайской заменой.ПОМЕНЯЛ НА HR.польше об аппарате не слышу |
Shef 13/10/2004 19:13 |
Я про этоу китаёзу и писал, что они сделаны не по технологии родного FBT. У соседа пробил ТДКСик, поменял на HR, но не испанский за 36$ а на пародию за 16$ раз пять бегал менять транзистор, пока не взял его старый и не залил его эпоксидкой, результат - работает уже пол-года. Так в чём причина? Ставил раньше родные проблем не было, как пошли дешёвые подделки, так и начались такие темы. |
kulek 13/10/2004 23:52 |
У меня HR8320 установлен изначально, так что на FBT грешить не имею права. |
KSV 14/10/2004 00:10 |
TV9, TV17 - иногда АНОМАЛИЯ (проверено). |
fart 14/10/2004 06:48 |
Мой случай врядли прояснит тему, скорее всего запутает, тем не менее. Несколько месяцев стоял TV9 в ожидании ТДКС - "челнок" не хотел платить за HR и пытался найти самостоятельно и подешевле. В конце концов сдался. Назавтра посылаю гонца за деталями. По телефону мой поставщик предлягает HR и "оригинал" значительно дешевле. Соглашаюсь на "оригинал", который при ближайшем рассмотрении оказался китаезой. Для лучших ТВ берег три S2055N, которые и пали в битве за TV9. Думаю - все, попал. Потом достал никем не подделываемые транзисторы КТ872А - радиатор чуть теплый, а клиент довольный, что почти десятка осталась у него. Да и ремонт просил сделать в долг - вчера рассчитался. Китаезе я всеже не верю - обманут при первом "удобном" случае. Даже обмотки навыворот были подключены - "конкурент" менял, потом сам приносил на анализ (почему все вокруг погорело). |
Вано 14/10/2004 08:51 |
Ребята вчера 2 шт было перекопаных ............ и в обоих нижняя емкость маленькая на СИОХ........ может она на переходном состоянии в....тся..........а начал ставить тр 1802. и резистор 33ом..... температура комнатная...............Может ремонт нада начинать сразу с ее замены.................... |
kulek 14/10/2004 09:22 |
это классика. Я ее меняю по любому. |
SERGE 14/10/2004 12:10 |
Мужики ! Сколько ставил "огригинальных" ниразу ( тьфу три раза ) не было возврата.Может потому что перед первым включением проверяю на соответствие строчной вцелом. По всей видимости это вариант , когда неисправность маскируется более качественной деталью , а не является прямой причиной.Трнсформатор если не имеет пробоев и замыканий, то рабочий по-любому. Другое дело если он немного отличается от исходного по параметрам индуктивности+добротности.. Но кто мешает учитывая эти параметры привести развёртку в рабочее состояние.??? Кто-нибудь меряет накал , длительность ИОХ после замены ТДКС????
А про родные транзисторы вот вам ещё подтверждение
Только наверное зря резистор в базу не влепил |
SERGE 14/10/2004 13:24 |
Но это тоже версия. Многие не сливают разряд и не все ТДКС имеют сей резистор. и при этом ничего не вылетает А выход в дежурку вобще никаким боком не лезет к этой версии. Хотя тут как раз про барабашек и началось
А как Вы думаете , почему существуют жадные заказчики ??????Наверное , потому что есть добрые Shefы? |
Shef 14/10/2004 18:26 |
Но именно такие почему-то работают в других TV, окромя Шнайдеров. В Дэушку поставил и отлично пошёл "без расстрелов" транзистора. |
fart 14/10/2004 18:48 |
Почитав эту тему пришел к выводу, возможно и неверному - в TV9 НЕДОМОТАН ТМС (вторичная обмотка).
Вот выдержки из сообщений: -причиной всему был источник +15В -FBT был китайской заменой.ПОМЕНЯЛ НА HR.больше об аппарате не слышу -а транзистор - меняеш - родной S2055AF - именно ? -ТДКСик попался из дешёвых, и не один. У меня был спецзаказ на 12-ть Шнайдеров. Четыре ТДКСика я вернул, а остальные - кто куда пошёл, и в Деушку, и в Филлипок, везде нормально работают, окромя родины - Шнайдера Как только в базе выходного строчного транзистора уменьшается ток или его необходимо чуть больше (не тот транзистор или индуктивность ТДКС), чем может дать ТМС, начинаются проблемы. Можно к этому вопросу подойти с другой стороны. Во многих ТВ питание ТМС двухуровневое (12 и 27 В) - второе от работы строчной развертки. А у Шнайдера ?... И еще... Когда закончились S2055, решил попробовать 2SC5302. Этот транзистор не выбивало (несколько раз включал, пока понял, в чем дело). От перегрева транзистора и увеличения тока через него срабатывала защита питателя. |
Alex_R 14/10/2004 18:51 |
SERGE, Вот и мне такая бяка попадалась, спалил с ''удовольствием'' несколько BU-шек
D204 (UF4004), не улаживался он в ns, устал видно быстро работать |
SERGE 14/10/2004 19:51 |
Поэтому ещё по-первах я обратил внимание на его внешний вид. Маленький он какой-то. По причине таких много ещё бяк встречалось в разных шасси поэтому вначале его и принял как версию
Вот вот. И я про это подумал. Но на жаль не только он баги даёт. Пора дописывать сервисный бюллетень от завода( интересно , его хоть читает кто-то) Меня удивляет желание большинства оппонентов найти одно правильное решение, которое устраняет все неисправности ( я жене всегда говорю :" Зачем столько мелких пельменей лепишь ? Тратишь кучу времени , а съедаются за вечер. Слепи один большой пельмень и баста" |
Alex_R 14/10/2004 20:28 |
А в друг его уронишь и баста, а так медлено растягиваешь удовольствие Добавлено Октябрь 14 2004
У меня его нет поделись, а то-что диод маленький так в его характеристики он подлец очень быстрый но видно не надолго, мрут они часто. Данный случай не причем я имею и другую аппаратуру. |
SERGE 14/10/2004 20:42 |
Alex_R, В твоём случае с TV9 я бы посоветовал ещё в демферной цепи предоконечного каскада посмотреть ёмкость . Если белая и на 0,1мкф, то заменить на другую 0,22
Добавлено Четверг, 14 Октябрь 2004, 21:46 По поводу бюллетеня --- я его выкладывал где только можно. И на английском и на русском ( я переводил с помощью ПРОМТ , поэтому коряво)Возьми тут http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=220478&highlight=tv9#220478 |
kulek 17/10/2004 23:34 |
Так нужен мелкоомный резистор в базе этого монстра и как раз совсем не нужен?
я в субботу экспериментировал - без резистора даже лучше получается |
astap 28/10/2004 00:29 |
Попались две 9 с выбитыми ТДКС.Поставил дешевые в одном из телеков начали
лететь транзисторы ,а другой работол как положено.Сравнил платы.Втой что рабо- тала заводом поставлена задержка на запуск строки,поставил и я во второй телек помогло. |
kulek 11/01/2005 11:07 |
SERGE пропал А тема осталась незавершенной
У меня один ящик попался -раз в два месяца горит строчный транзистор. Уже все что можно поменял. Дым идет из башки astap, как реализована задержка на запуск строки? Тему ВРЕМЕННО подвешиваю. Прошу не отцеплять пока |
zeppelin 11/01/2005 12:12 |
kulek,
Такая байда у меня была с младшим братом ТВ-8 . Поставил нового типа НОТ 2SD5456 Тошибовский и забыл . Умом понять не могу . Менял и ТДКС и в драйвер-каскаде все поменял - сгорело 4 транзюка в разыве по 2-3 месяца . Я знаю и о проце там . И проц менял - в проце уверен . Таки забыл где этот ящик - когда нового типа транзюк не поставил . Их называют по новой технологии еммитер площадки - 5е поколени НОТ транзюков . Но зло берет - все догадки , а на 100 % ответа нет в чем дело . |
stv 11/01/2005 13:15 |
В смысле поставил задержку? Строка и так стартует с задержкой относительно если сравнивать со стартом 3УСЦТ. У меня проблемы горения транзюков в ТВ9: ТДКС, поддельные транзисторы, обвязка транзистора это конденсаторы в том числе и 0.1 или как его там в колекторе буфера(из за него хот вылетает при выключении с пульта в дежурный режим), еще один случай горения транзисторов из за непропая VDP внешне не заметного. А еще знакомый рекомендует обновлять версию программы выше 2хх , говорит в старых версиях много ошибок |
stas-mas 11/01/2005 20:28 |
Аналогичные проблемы били,нормально работают ТОЛЬКО HR ИСПАНСКИЕ всё остальное фуфло ,не эксперементируйте с дешевыми строчниками это хорошо если стоимость транзисторов оплачует клиент или продавец TDKSа |
kulek 12/01/2005 14:52 |
Наверное ты ошибся - я нашел только 2SC5456 |
zeppelin 12/01/2005 21:38 |
2SC5456
да ! в попыхах ошибся . Там есть целое семейство этих транзюков - просто этот именно есть у одного барыги на рынке и весьма дешево - 2 бакса . |
ФАРТ 13/01/2005 19:44 |
А КУДА делся mka ???
"Извините, что немного не по теме. Где-то с сентября пробую схемку для защиты транзистора HOT от пробоя напряжением. За это время отремонтировал 15 - 20 телевизоров с её помощью, с пробоем НОТ и пока, тьфу-тьфу, ни одного не сжег." Хотелось бы глянуть на его изобретение. |
kulek 28/01/2005 23:52 |
SERGE, вычислил ли ты за последнее время , что-нибудь новенькое на эту тему?
Я с августа месяца имею секс с таким ящиком. Сгорает примерно раз в два месяца. Полтергейст какой то |
SERGE 29/01/2005 00:33 |
Кое- что есть.
Прошёл вариант и с домоткой ТМС. Не буду описывать все припетии и количество спалённых НОТов. Как вариант остановился на следующем.: В питании ТМСа заменить резистор на 4,7 Ом на диод. В демпферной цепи предоконечного каскада ёмксть с 0,15 до 0,22 увеличить , и самое главное в коллектор строчника 1,5 нФ-2,2 ( по длительности ИОХ я под 13 мкс делал). Пробовал вариант с варистором на 1300 в коллекторе НОТа --- пока работает. После всей этой халвы надо накал проконтролироватьДля различных НОТов возможна перемотка ТМС. Вторичка имеет 40 вит --- увеличить до 50 ( использую фторопластовый провод) это как вариант для транзисторов с меньшим коэфициентом передачи( которые черезмерно греются) Раз пошла такая ботва , то поделитесь кто-нибудь шитом на 1802HI . Барыги на рынке клянуться что его время 200нс. Тестер показал коэфициент передачи 25 ( против 7 у BU2527). При таких параметрах он должен вести себя очень даже чудесно , а ведёт себя как буд-то передача у него не более 5 ( греется , приходится увеличивать управление). ЗЫ_ Отдал пару дырявых ТДКС( родных) и китайский в институт на предмет сравнения. Завтра может будет результат --- посмотрим чё они там намеряли |
Rottor 29/01/2005 09:49 |
ФАРТ,
http://monitor.espec.ws/section11/topic15507.html Никто не забыт, ничего не забыто. Обсуждение в флейме по этой теме ничего не дало, в смысле информации. SERGE, А как ты тестером измеряешь В силового транзистора на токе 1mA ? |
kulek 29/01/2005 10:01 |
Я последний раз поставил BU4508DF - практически не грелся. Я думаю проблема сгорания транзистора одна. У меня несколько теликов отработали уже больше года с китайскими ТДКС-ами, без всяких переделок , с транзисторами с диодом и без него, и с резистором в базе и без него и т.д. А вот попался такой урод и не знаю , что ему еще влепить. Доматывать ТМС необходимо если тока базы не хватает. Если не хватает тока базы - греется в конце концов строчный транзистор. Каким образом может влиять ИОХ на сгорание транзистора раз в два месяца? Я не верю в идею, что "вода камень точит". Транзистор два месяца работает, а потом сгорает (кстати я так от клиентки и не добился - при выключении или включении он сгорает ). С ТДКС-ом идея была интересная, но в моем случае HR.... и он с резистором в аноде. |
SERGE 29/01/2005 11:16 |
Да это вопрос ? Поэтому и спрашиваю шит Но интересовало больше сравнение , а не абсолютная цифра.
Это было принято как вариант. В работе то ТМС "нормальный"( хотя его намотка внавал и месторасположение вызывает вопросы), но если заметил , то включается и выключается строчная с изменением скважности ( а возможно ещё какой-то дребезг проползает). Вкупе с проседанием БП возможно наступает момент , когда именно при выключении нехватает управления и происходит явление роде того как обрывается дроссель в L6 шасси от Филипса в базе строчника ( остаётся резистор и с ним НОТ ложится в момент , не успев нагреться). Возможно домотка ТМС несколько отодвигает этот момент. Хотя именно резистор в 4,7 ом и поднимает несколько управление без перемотки ТМС.
С начала темы у меня таких TV9 было уже 6 шт ( а до этого китайцы шли без вопросов) За это время время появилась куча спаленных НОТов и никакой конкретики. Т.е. в одном случае был диод в БП , в другом ТМС перемотал , в третьем ёмкость в демпфере предоконечного каскада , в четвёртом явно зауженный ИОХ. В двух последних исполнил это всё что описал, попытавшись соеденить это в панацею --- пока работают , жду результат
У меня на сравнение ещё меньше грелся BU4507DF ( на отдельном радиаторе практически "труп" 42*С) |
kulek 29/01/2005 19:05 |
Сегодня пришла информация от мастеров, через чьи руки их проходит десяток в неделю. Достоверно известно, что положительный момент в долговечной работе этого шасси играет отключение кнопкой из сети, т.е если не пользоваться дежурным режимом, то транзистор вообще никогда не сгорает. Есть над чем подумать. |
SERGE 30/01/2005 12:42 |
Уже подумано- передумано. Поэтому и увязались за ТМС как версию недостатка управления в какой-то момент времени.
Когда команда на запуск даётся процом --- строчная появляется не сразу и с изменением скважности. Выключается же в обратном порядке. А когда же сетью товыключается , то строчная пропадает сразу |
SERGE 31/01/2005 17:08 |
Институтские проверялки сообщили , что в китайских ТДКС на 20% индуктивность меньше от того транса что стоит изначально в шасси |
Anonymous 01/02/2005 23:43 |
ST1802HI- 0.3us tip. 0.5max
2SC5456 - MATSUSHITA !!! Нет данных, о происходящем на коллекторе предвыходного транзистора, в момент генерации. Похоже пробивается он, бедолага. |
kulek 01/02/2005 23:58 |
Меня от этого ящика уже холодный пот прошибает. Вернули пенсионеры его. Пришлось обменять на Universum 11AK19P4. А его все равно придется делать. А может себе на кухне оставлю...транзисторов прикупить десяток и можно смотреть 2х10=20 месяцев. За это время проблему уже кто нибудь решит |
SERGE 02/02/2005 00:52 |
То что я писал не пробовал ? |
Anonymous 03/02/2005 00:01 |
Уважаемый "Оппозиционер" , ну не "плакай" !
Прямо слезу прошиб. В моей далёкой юности, мы с такой хренью расправлялись не то, что быстро, а просто очень быстро. Специально по этому случаю скачал схемку этого обидчика (у болгар). Есть там "капаситор" такой под номером С302, в базе буфера, если хоть самую малость потечёт, много горя будет владельцу этого "фрица". На "транзюк" (ВС618) я уже намекал, нужно провести ему ревизию, а лучще заменить от греха на 2SC2383 или вроде него. Удачи, "Оппозиционер" ! |
kulek 03/02/2005 00:31 |
AMA, завтра посмотрю менял ли я его. Заранее благодарю за сочувствие |
Anonymous 03/02/2005 02:46 |
Посмотри ещё, какой уровень на выходе синхропроцессора H-OUT в режиме - STB. |
