Erisson 21F5 при подключении видео сигнала сгорает БП | |||||||||||
| Серга 12/08/2009 15:39 |
Erisson 21F5 проц LC863532c кадровая LA78040 пришел перепаханный, сгоревший БП и транзистор строчника восстановил БП, сгорели Q902 Q901 R930 D901-D904 напряжения в норме, тел включается через лампу 200вт, синий экран все работает при подключении антены или видео на AV вход ток моментально возрастает до короткого на БП, а так же при добавлении яркости ток резко возрастает на TDKS не похоже может кто встречал что подобное |
| C1-65A 12/08/2009 16:11 |
Серга, а какое сопротивление между корпусом БП и шасси? |
| zarah 12/08/2009 17:12 |
Возможно нет гальванической развязки первички и вторички.
Серга, А что нам тестер каже? |
| Alennn 12/08/2009 17:30 |
Конденсатор между землёй БП и землёй схемы. |
| zarah 12/08/2009 17:50 |
Alennn, Сам то понял что сказал? ![]() |
| KRAB 13/08/2009 00:48 |
Уникальноламерская тема!
1. Кто возьмется рассказать тут, каким образом (кроме кривых рук или просто неисправного ИБП) путем создания в его вторичных цепях
2. Как можно исключать (пусть и не в тему) но абсолютно ОДИНАКОВЫЕ "советы"
- а по сути 1:1 "совет" в свете того, что и при
3. Ответ ОЧЕНЬ прост! "Болезнь" этих китаез - "сетевая банка", которую по "большому опыту" никто из начинающих и не только - просто не проверяет ... Что будет при "увеличении отбора мощности с ИБП" при
Серга, "намек" понятен?! Тогда продолжу - отдельно запустить ИБП на лампу 60-100 Вт после устранения всего, но ПЕРЕД ЭТИМ - дать состав - трехтранзисторная китаеза или на ИМС ШИМ?! Что именно вылетает? И.т.д.! Будут ответы - будет помощь - просто ради "спортивного интереса" ... Иначе - .... в общем продолжать не буду! ![]() |
| zarah 13/08/2009 00:53 |
KRAB, Ты мне чужие лавры тут не приписывай!
Я сказал --- Возможно нет гальванической развязки первички и вторички. ![]() |
| KRAB 13/08/2009 01:10 |
zarah, а ЭТО не есть
А каим боком ЭТО влияет
| zarah 13/08/2009 01:17 |
KRAB, Или ты не добачаешь??? Я сказал "возможно"...
И неча тут копья ломать, пусть товарищ берет изм. приборы в зубы и работает. |
| KRAB 13/08/2009 01:26 |
zarah, ВСЕ РАВНО соглашусь только с
| Серга 13/08/2009 12:37 |
Между землей БП и землей шасси 20 мегом
состав - трехтранзисторная китаеза, при первом включении после замены всего что было сгоревшего тел включился и через 30 сек сгорел выходной строчника и два диода на входе выпрям. моста БП. при отключенном строчнике БП работает стабильно. Причем при убранной полностью яркости подключаю антенну все в норме напряжения выходные ОК добавляю яркость через минут 10 после прогрева все показывает и работает стоит выключить и снова вкл (через лампу) все повторяется при этом напряжения падают незначительно кондеры проверял |
| anvil 13/08/2009 13:22 |
При такой неисправности кондеры в БП надо менять а не проверять |
| barabashka 13/08/2009 14:02 |
Серга, телевизор это не лампа дневного света, балласт ему без надобности. Запустил питатель убери лампу, больше она там не нужна. Из за неё на сетевой банке пониженное напряжение, а это очень тяжёлый режим для ключа в питателе. Про электролиты уже написали. Какие транзисторы и диоды ставил в питатель? |
| KRAB 13/08/2009 17:12 |
Серга, весь твой ИБП - тут: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 ![]() |
| zarah 13/08/2009 17:20 |
Серга, Проверяй все подетально, и обратку обязательно, оптопару и усилитель сигнала оптопары заменой.
А вааще работа и типичные неисправности этого БП раписаны вдоль и поперек на многих ресурсах. Включай соображалку и поиск, и будет тебе щастя. ![]() |
| tvn1 14/08/2009 01:57 |
Серга, Попробуй вилку в розетке повернуть.. И всё станет ясно
А иначе - Чудес не бывает!! ![]() |
| Серга 14/08/2009 13:00 |
в БП менял 2SB764 был пробит а эксперименты без лампы это куча транзисторов строчных и ключей на БП проходили это. Снимаю с кинескопа разъем прекрасное потребление ватт 60-70 хоть с антенной хоть без
после прогрева и добавления яркости на кинескопе изображение идеальное, может ускоряющее жрет сегодня проверю. |
| zarah 14/08/2009 17:15 |
Серга, Не смеши людей каким макаром ты собрался там мерять ток? ![]() |
| KRAB 14/08/2009 18:52 |
Серга, очередные попытки "публичного идиотизма"? Для чего ссылка дана выше? Прочти, если не понимаешь ничего! |
| answer 14/08/2009 18:59 |
тебе правильно говорят,БП запустил,лампу - убирай,потавь в нагрузку БП лампу не 60, а 100Вт,померяй напряжение +В.потом ищи в строчнике или во вторичке ТДКСа. |
| Серга 17/08/2009 14:24 |
Всем спасибо косячил ТДКС регулятор яркости |
| agent007 17/08/2009 14:52 |
на технический язык переведи ![]() |
| KRAB 17/08/2009 16:05 |
Серга, НАГЛО ВРЕШЬ - НЕ ВЕРЮ! ![]() |
| КОЮР 17/08/2009 16:28 |
А может, регулятор контрастности?
Создается, впечатление, что телик ты всетаки выдал без ремонта..... сославшись на дорогой и диффицитный процессор...... |
| zarah 17/08/2009 18:28 |
Первый раз слышу чтобы из за screen угорал БП
agent007, Юра, я думаю "перевода" не будет...
КОЮР, 100% бЭз рЭмонта... ![]() |
| answer 17/08/2009 19:11 |
по-моему этого телевизора нет вовсе ,кто-то дурачится. |
