Erisson 21F5 при подключении видео сигнала сгорает БП
Серга
12/08/2009 15:39
Erisson 21F5 проц LC863532c кадровая LA78040 пришел перепаханный, сгоревший БП и транзистор строчника восстановил БП, сгорели Q902 Q901 R930 D901-D904 напряжения в норме, тел включается через лампу 200вт, синий экран все работает при подключении антены или видео на AV вход ток моментально возрастает до короткого на БП, а так же при добавлении яркости ток резко возрастает на TDKS не похоже может кто встречал что подобное
C1-65A
12/08/2009 16:11
Серга, а какое сопротивление между корпусом БП и шасси?
zarah
12/08/2009 17:12
Возможно нет гальванической развязки первички и вторички.
Серга, А что нам тестер каже?
Alennn
12/08/2009 17:30
Конденсатор между землёй БП и землёй схемы.
zarah
12/08/2009 17:50
Alennn, Сам то понял что сказал? смех
Уникальноламерская тема! улыбка
1. Кто возьмется рассказать тут, каким образом (кроме кривых рук или просто неисправного ИБП) путем создания в его вторичных цепях
Серга писал:
можно "убить" ИБП?! Это ведь один из ШТАТНЫХ режимов ИБП - работа при КЗ в нагрузке - просто ИБП "заткнется" - произойдет срыв генерации!
2. Как можно исключать (пусть и не в тему) но абсолютно ОДИНАКОВЫЕ "советы"
zarah писал:
zarah писал:
- да, ламерски написано (правильно - "горячая" и "холодная" земли) улыбка - а по сути 1:1 "совет" в свете того, что и при
Серга писал:
- тут тоже "земли"?! смех
3. Ответ ОЧЕНЬ прост! "Болезнь" этих китаез - "сетевая банка", которую по "большому опыту" никто из начинающих и не только - просто не проверяет ... Что будет при "увеличении отбора мощности с ИБП" при
Серга писал:
- увеличение пульсаций в первичке (горячей части) ИБП и при значительно увеличенном ESR этой емкости - "большой ба-бах" всей первички! подмигивание голливудская улыбка
Серга, "намек" понятен?! Тогда продолжу - отдельно запустить ИБП на лампу 60-100 Вт после устранения всего, но ПЕРЕД ЭТИМ - дать состав - трехтранзисторная китаеза или на ИМС ШИМ?! Что именно вылетает? И.т.д.! Будут ответы - будет помощь - просто ради "спортивного интереса" ... Иначе - .... в общем продолжать не буду! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
zarah
13/08/2009 00:53
KRAB, Ты мне чужие лавры тут не приписывай!
zarah писал:
Я сказал --- Возможно нет гальванической развязки первички и вторички. голливудская улыбка
zarah, а ЭТО не есть
Alennn писал:
- только другими словами:
zarah писал:
А каим боком ЭТО влияет
Серга писал:
- НИ КАК! улыбка
zarah
13/08/2009 01:17
KRAB, Или ты не добачаешь??? Я сказал "возможно"...
И неча тут копья ломать, пусть товарищ берет изм. приборы в зубы и работает.
zarah, ВСЕ РАВНО соглашусь только с
zarah писал:
, поскольку "утечки" между "землями" ну НИ КАК не влияли бы на "разнос" ИБП
Серга писал:
Серга
13/08/2009 12:37
Между землей БП и землей шасси 20 мегом
состав - трехтранзисторная китаеза, при первом включении после замены всего что было сгоревшего
тел включился и через 30 сек сгорел выходной строчника и два диода на входе выпрям. моста БП. при отключенном строчнике БП работает стабильно.
Причем при убранной полностью яркости подключаю антенну все в норме напряжения выходные ОК добавляю яркость через минут 10 после прогрева все показывает и работает стоит выключить и снова вкл (через лампу) все повторяется при этом напряжения падают незначительно кондеры проверял
anvil
13/08/2009 13:22
При такой неисправности кондеры в БП надо менять а не проверять
barabashka
13/08/2009 14:02
Серга писал:
Серга, телевизор это не лампа дневного света, балласт ему без надобности. Запустил питатель убери лампу, больше она там не нужна. Из за неё на сетевой банке пониженное напряжение, а это очень тяжёлый режим для ключа в питателе.
Про электролиты уже написали. Какие транзисторы и диоды ставил в питатель?
Серга, весь твой ИБП - тут: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 голливудская улыбка
zarah
13/08/2009 17:20
Серга, Проверяй все подетально, и обратку обязательно, оптопару и усилитель сигнала оптопары заменой.
А вааще работа и типичные неисправности этого БП раписаны вдоль и поперек на многих ресурсах. Включай соображалку и поиск, и будет тебе щастя. голливудская улыбка
tvn1
14/08/2009 01:57
Серга, Попробуй вилку в розетке повернуть.. И всё станет ясно подмигивание
А иначе - Чудес не бывает!! голливудская улыбка
Серга
14/08/2009 13:00
в БП менял 2SB764 был пробит а эксперименты без лампы это куча транзисторов строчных и ключей на БП проходили это. Снимаю с кинескопа разъем прекрасное потребление ватт 60-70 хоть с антенной хоть без
после прогрева и добавления яркости на кинескопе изображение идеальное, может ускоряющее жрет сегодня проверю.
zarah
14/08/2009 17:15
Серга, Не смеши людей смех каким макаром ты собрался там мерять ток? подшучивать, дразнить
Серга, очередные попытки "публичного идиотизма"? Для чего ссылка дана выше? Прочти, если не понимаешь ничего!
answer
14/08/2009 18:59
тебе правильно говорят,БП запустил,лампу - убирай,потавь в нагрузку БП лампу не 60, а 100Вт,померяй напряжение +В.потом ищи в строчнике или во вторичке ТДКСа.
Серга
17/08/2009 14:24
Всем спасибо косячил ТДКС регулятор яркости
agent007
17/08/2009 14:52
Серга писал:
на технический язык переведи
Серга, НАГЛО ВРЕШЬ - НЕ ВЕРЮ! подшучивать, дразнить смех
КОЮР
17/08/2009 16:28
Серга писал:
браво!
А может, регулятор контрастности? голливудская улыбка
Создается, впечатление, что телик ты всетаки выдал без ремонта..... сославшись на дорогой и диффицитный процессор......
zarah
17/08/2009 18:28
Первый раз слышу чтобы из за screen угорал БП смех
agent007, Юра, я думаю "перевода" не будет... подмигивание
КОЮР, 100% бЭз рЭмонта... голливудская улыбка
answer
17/08/2009 19:11
KRAB писал:
по-моему этого телевизора нет вовсе ,кто-то дурачится.
