Philips 28PT4101/00 шасси AA5 AB - не запускается строка | |||
| НПР 16/08/2009 20:43 |
Всем привет
Philips 28PT4101/00 проц. TMP47C1637N-RA07 видео. TDA8362B память. 24С02 кадровая. TDA3654. Значит при включении телевизора блок питания заводится, с ТДКСа слышен какойто характерный писк экран темный, при внешнем осмотре обнаружил сгоревший дросель (9449) от 6-й ноги ТДКСа, также пробит диод (6449), и резистор (3470) от 7-й ноги ТДКСа, кадровая тоже загнулась, пробовал заменить все эти элементы кроме кадровой нет такой, телик запустился но с ТДКСа слышны характерные потрескивания, думал что может плохой контакт с высоковольтным проводом он вставляется в сам транс ничего не помогло, впечатление что пробои внутри транса, вопрос можно ли заменить TDA3654 на TDA3654Q и какой там стоит ТДКС, или его аналог. Может кто узнает шасси и ТДКС по фоткам. |
| MASTER+ 16/08/2009 22:25 |
А без фоток слабо? Шасси AA5 AB. ![]() |
| НПР 16/08/2009 22:35 |
нарыл что строчник тама стоит (1352.5009) он же HR7862 не ошибся? |
| MASTER+ 16/08/2009 22:45 |
НПР - сначало меняй ТДКС, затем задумайся останется ли жива TDA8362B. |
| georgi d 16/08/2009 22:47 |
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic168549.html а про микросхему уже ответили |
