Polar 51CTV2029 шасси S-0603 плавает вых. напряжение.
anatoliy210977
17/08/2009 10:15
Polar 51CTV2029 Шасси S0603
проц. SDA555XFL
видео TDA8842
кадровая TDA9302
БП на 3845
Пришёл с сгоревшим БП, после замены полевика, мс3845, резисторов: R810, 813, 814, 812, запустился но выходное напряжение меняется от смены кадров примерно от 110 до 120в.
С804 и 806 менял - изменений нет.
схему прилагаю на всякий случай.
anatoliy210977, токовый датчик ЗАМЕНОЙ проверен?
Yuritsh
17/08/2009 11:27
Номиналы резисторов такие же как были?
anatoliy210977
17/08/2009 12:11
резисторы те же что и были
ДОБАВЛЕНО 17/08/2009 13:13
KRAB писал:
что является токовым датчиком?
мастер-ломастер
17/08/2009 12:35
anatoliy210977, а ТПИ проверял сколов нет?,токовый датчик -это обычно резистор меньше ома , подключается к одному из выводов микры.В твоей схеме токовым датчиком считается R813 и 814.
urbashun
17/08/2009 16:50
Меняй электролиты.
Alennn
17/08/2009 21:19
Был у меня такой случай в Филипсе - добавил 1 ом к сопротивлениям 813, 814 - норма.
Oлег
18/08/2009 09:29
Хорошее питание, я его как то до 250+ вольт разогнал улыбка
А по теме написали всё уже, но если идет релоксация можно и сетевую банку сменить, но уверен что у вас беда в R813 и R814, или R801
Yuritsh
18/08/2009 10:42
мастер-ломастер писал:
anatoliy210977, конкретно напиши, какого номинала поставил эти резисторы. А то некоторые нихромом мотают гы-гы гы-гы гы-гы
anatoliy210977
19/08/2009 06:53
r813 814 по 1 Ом и по совету Alennn ещё один подпаял параллельно стало на холодную 105-108в секунд через 30 прогрева 115-118в и перестал отключатся.
anatoliy210977 писал:
- это не ремонт? Какой НАХ "прогрев"? классно! браво! голливудская улыбка
MASTER+
19/08/2009 08:56
по совету Alennn ещё один подпаял параллельно .
А заменить родные времент нет?
anatoliy210977
19/08/2009 12:57
MASTER+ писал:
родные сгорели а менять пробовал на разные: и керамические ставил, и обычные, и советские из старых- результат один.
мастер-ломастер
19/08/2009 20:08
anatoliy210977, может дело было в точности , надо было ставить 1% или 5% а ты ставил 10% или 20% улыбка
И все же ТВ не отремонтирован! улыбка
