Sanyo C14MD2E - нет запуска строчной развертки | |||
| twman 18/08/2009 18:19 |
Sanyo C14MD2E(HF) шасси 11AK36A2,
проц ST92195C3B1/OBC, видео STV2248C, память 24C08, кадровая TDA8174A. Не запускается строчная. Дежурный светодиод чуть помигивает, напр 4.65 вольт. Ставлю лампу 100 вт на питание строчной (115 вольт) строчная запускается растр белый поджат по вертикали и по горизонтали 5,0 вольт в норме. Менял т-р предвыходной, выходной (BU808), тдкс, обвязку с такого же тв. Думал ОС, подбрасывал на такой же тв. Перешёл на бп, литы некоторые поменял, остальные проверил. Осциллографа нет. |
| sergeih 18/08/2009 19:11 |
Скажи напряжения с БП ?
Что происходит при езменении ускоряющего ? |
| KRAB 18/08/2009 19:13 |
twman, проблема в ИБП - нет "групповой стабилизации"-"перекос" (при перегрузке плеча В+ - возрастают остальные вторичные питания). Ключевое слово - ESR-метр. ![]() |
| twman 18/08/2009 20:31 |
С включёнными вместе лампой и строчной как то экпериментировать нехочется . При лампочке при запущенной строчной я не мерял завтра посмотрю.А в дежурке там 120 и 5. Вот пять как то странно себя ведёт. Вроде как как 4.65 потом растёт до5 . А на лампочке, без запуска строчной, 5.00 ровно стоит не шевелится.Есть там 10 на крене но без строчной он не работает. Заменю завтра остальные литы.Хорошо если они.Вообще я всё думал на строчную теперь переключюсь на бп. |
| KRAB 18/08/2009 20:40 |
| Бакум 19/08/2009 10:23 |
| twman 19/08/2009 18:55 |
Будет возможность ESR-метр закажу .Решил проблему заменой лита С 822 470 \16в по питанию 11вольт.Скачал вчера схему http://archive.espec.ws/server1/manuals/TV/Vestel/VETSEL%20AK36/AK36%20Schematic%20Diagram/ak36-a2_av.pdf.html Файл БП АК 36-а2_ smps.pdf.В дежурном режиме там 10вольт ,а в рабочем 11вольт как нa схеме. Разница с рабочим и нерабочим литом 0.5 вольта.
Всем спасибо ! |
| C1-65A 19/08/2009 19:15 |
