Beko NR28C3T05 шасси 14.2 цыкает блок питания | |||||
| Lobanovandrew 20/08/2009 11:15 |
Состав : mc44608p40 2sk2545 bu508df tda9555h Ранее в 2007 году после грозы сгорели 0,22ома и mc44608p40, 2sk2545.После замены работал до сейчас,пока не случилось тоже самое но уже не вовремя грозы, а при просмотре.Обрывник 0.22ом в истоке стоит большей мощности 5 ватт-он как раз и не сгорел.Теперь занижены все напруги на выходе(на 145в теперь 10-15в),БП пульсирует как будто на выходе коротыш.Отключал все нагрузки,строчник, на лампу нагружая:итог один и тот же-ни каких изменений.Менял PC123, 15mfX25v,резистор 150к (R625)-безрезультатно.Считаю что неисправность проще чем кажется, наверняка у кого то было такое же. |
| БАРК 20/08/2009 11:57 |
Lobanovandrew, советую проверить всё в цепи оптрона, в т.ч. TL431 и MCR22, они летят часто в грозовых... |
| C1-65A 20/08/2009 12:06 |
Lobanovandrew, так всё-же, что не работает, БП или его управа? А электролиты? |
| n max 20/08/2009 15:09 |
было такое в 11AK41 - оказался резик не в номинале - ещё и умельцы до меня всё перепахали, пол дня убил - после замены всех полупроводников вышел на этот деффект - нашёл резик и тел заработал |
| tvn1 20/08/2009 17:18 |
Lobanovandrew, Чем тебя отвает не устроил там?: |
| Lobanovandrew 21/08/2009 18:08 |
Чувствую что вы все чувствуете что не там надо копать-неисправность сложнейшая особенно походы к 78 летнему клиенту .Охота блин сделать,но:0.22ом ставил не помогло,менял 3к9+-1% не помогло!Щелчки запуска настараживают что МП не знает что пора входить в рабочий режим-что что-то его держит или наоборот как холостой ход.Напруги сначало мелкие потом через 5 сек подымаются-вместо 145в-50в,вместо 28в-15в,12в-12в,15в-12в.Вот правда не додумался поменять 100х200в,TL431 и MCR22.Телик изначально вырубился в рабочем режиме.Я его всё равно сделаю! |
| mileshca 21/08/2009 18:24 |
на лампочку не пробовал . да был случай правда не в таком телике, был плохой контакт коллектора транзистора (имею в виду БП 3-3 на совковом телике) при этом занижены все выходные напруги. вычислил случайно постукиванием по плате. при этом БП гудел. |
| tvn1 21/08/2009 18:35 |
Lobanovandrew, Ну и подход!!
Реальный БП ...НЕ Реальное решение!!!
Для мастера - главное -ГОЛОВА , а не запчасти... А чувствовать можно только Х в Ж.... А остальное - ОЩУЩАТЬ!!!
| Lobanovandrew 21/08/2009 19:06 |
Башка варит только сложно ремонтировать на растоянии-телик то у клиента и не такой маленький-наверное скоро заберу его домой,надо утешить пенсионера! |
| tvn1 21/08/2009 21:03 |
Если -Это по делу-то Я не при делах!!
Афтор писал: "Чувствую что вы все чувствуете что не там надо копать-неисправность ".
Так что лучше СООбщение АДМИНИСТРАЦИИ.....
Отправить в личку!! |
| n max 21/08/2009 21:05 |
для рамонта б.п можно шасси только забрать и на лампочке сдедать,изучи даташит на микруху питателя-может и поймёш вчём дело |
| Lobanovandrew 21/08/2009 23:39 |
Спасибо всё равно за ответы-как сделаю отпишусь!С уважением ко всем-тут дело не на 5 минут |
| zarah 22/08/2009 00:15 |
Lobanovandrew, Источник как источник, ни каких наворотов. Диоды, опто, упр стаб, МС, транзисторы, тирюк, только заменой, остальные тщательной проверкой, и будет тебе удача. |
| KRAB 22/08/2009 00:41 |
| zarah 22/08/2009 00:50 |
KRAB, Если бы они у него были...
кстати по поводу тестера оптопар - не всегда ответ бывает верен, были случаи отказа опто в изделии, хотя тестер как бы за рабочую. |
| KRAB 22/08/2009 01:07 |
У меня тестер оптопар
| zuev-tv 22/08/2009 10:44 |
Lobanovandrew,
| Lobanovandrew 25/08/2009 18:17 |
Поправка к ранее сказанным напряжениям-вместо 145в-15в, 28в-15в все остальные не более 9 вольт и всё пульсирует.Отключал MCR22,менял TL431-пульсации после выпаивания MCR22 более быстрее и тише,как щелчки при КЗ.Менял емкость100х200в,С615 33nх600v,R639 15ом,проверял 130к-R604,8к2-R640-никаких изменений.Заберу наверное я шасси домой. |
| C1-65A 25/08/2009 18:21 |
| Lobanovandrew 25/08/2009 21:25 |
C1-65A - А как ты думаешь легко ли определить неисправность,находясь у клиента,тем более такую!Я повторяюсь-определить точную неисправность-в ней виноват один элемент или механический дефект или брак уже поставленных деталей.Вот заберу шасси домой и не будет больше эмоций!Ждите! |
| MASTER+ 25/08/2009 22:01 |
Lobanovandrew- я тебя уже не раз просил, сказать, как красный индикатор? |
| Lobanovandrew 25/08/2009 22:47 |
Подождите все! Я смотрел в поиске подобное в шасси 14.2 (Horizont) http://monitor.espec.ws/section1/topic124163.html там вообще на лампочку нельзя проверить БП особенно в дежурке. 28 29 августа заберу весь телик домой-и будет о чём поговорить. Отпишусь как найду неисправность. Спасибо за сотрудничество! |
| melnyk 26/08/2009 22:15 |
Было тоже самое на БЕКО 16.1 заменил сетевую емкость |
| Lobanovandrew 31/08/2009 13:26 |
Клиент скоропостижно отказался от ремонта.Осталось только гадать.Мои коллеги звонок не получали.А сетевая емкость держала 310в без проблем. |
| ulura 28/11/2009 12:46 |
Так чем все-таки закончилось? У меня один-в-один неисправность? |
| АНТЕЙ 28/11/2009 15:40 |
Ёмкости в демфере или паралельная сток,исток |
