Grundig CUC1835 (CUC1880. CUC1860. CUC1890)
Sem
25/12/2003 22:03
Сгорело питание, IDFPC50 + TDA4601. Заменили. Всю обвязку проверили. Питание на TDA4601 плавает. Впёрлись в 2 м-сх: HEF4013 и HEF4046. три оптопары на субмодуле меняли местами, результата нет. 300В есть, дежурный тоже, запуска нет...
Есть ли у этих м-сх аналог, а то не можем найти родные, или что другое посоветуете? Прошу помощи
Lis
25/12/2003 23:35
Sem, Посмотри может интересно: http://wireless.org.uk/136bigtxv2.doc http://semiconductors.philips.com/acrobat/applicationnotes/AN1981.pdf
teledok
26/12/2003 00:04
Sem, у меня сейчас такой на столе. Может чё померять?
Anonymous
26/12/2003 02:32
4013-561...-TM2, 4046-ГГ1 насколько я помню.То-же на столе стоит.Может заодно кто даст ссылку на схему .Весь NET облазил .
Alex-BBB
26/12/2003 03:41
После замены 4601несколько раз менял HEF4013(на 561ТМ2). Может быть ещё транзистор T 6124 (BC548) (стоит на управление оптопарой -по монтажу самый верхний на маленькой платке в БП возле верхней оптопары).
eDOK
26/12/2003 05:37
kuk, смотри схему в мыле.
Sem
26/12/2003 20:35
Попробую поменять HEF4013 на 561ТМ2.
Светослав
26/12/2003 21:27
У меня тоже такой с тем же симптомами. Все перед мной меняли, несколько раз работал - сгорел. Нашел коротящая питанию 4013. После ее замени импулси на гейта IRF есть, размах 1V, а от полевика никакой реакции - на дрейне ничего. Снял, подал внешнее напрежение, открился. Идеи? Прошу помощи
Sem
27/12/2003 21:41
нашёл родные м-сх, это, логика цифровая... Но пока не влепили, руки не дошли. Завтра будет результат. улыбка
Anonymous
18/08/2004 18:59
teledok,
Прошу помощи год стоит grundig CUC1880 без платы управления куплю за любые деньги
рассмотрю любые предложения Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Задавать вопрос нужно в соответствующем разделе :
http://monitor.espec.ws/viewforum.php?f=12
