Toshiba 15LZU28X Не регулируется звук(РЕШЕНО) | |
| shabanov 27/08/2009 07:48 |
Toshiba 15LZU28X
Проц.: TMPA8891CPBNG6JC0 Память: 24С08 Звук: LA42352 Полный состав не пишу. Не вижу необходимости. Итак, TV в ремонт после скачка напряжения. Заменена STR-W5753. Запустился, но растр по вертикали и горизонтали уменьшен. Питание в норме. В сервис не входит (MUTE, MUTE на шасси MENU). Многие кнопки с ПДУ не управляют режимами. Заменил 24С08 на чистую. Инициализировалась в течении 10 сек. TV включился. По горизонту размер в норме. По вертикали - уменьшен. Настройка на каналы, переключение стандартов работает, картинка нормальная. В сервисе подправил размер по вертикали. Всё ОК, можно было бы выдавать, но не регулируется звук. LA42352 - живая (6 и 13 ноги управляют звуком) Вся цепь до проца 59 ноги цела. А вот 59 нога ни как не реагирует на регулировки звука как с ПДУ, так и с шасси. На выводе 59 проца 0 вольт. Вопрос: сдохла ли эта часть проца (с какой стати) или надо что-то подправить в бинарнике? |
| KRAB 27/08/2009 08:54 |
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988 ![]() |
| shabanov 27/08/2009 13:21 |
KRAB, Спасибо, читаю |
| shabanov 27/08/2009 14:48 |
Информации много, читал её и раньше, но это не совсем "то".Проц во всех отношениях скорее жив, чем мёртв за исключением 59 вывода. Менять его нет резона (врядли заказчик согласится, да и поймёт ли "из-за звука менять проц?").Вывод 59 - не "засажен" - проверено. Индикация громкости на экране присутствует, в то время, как напряжение на 59 выводе мёртво на нуле, а должно от 0в до 5в соответственно от "громко" до "тихо".Пробовал прошивки с подобных шасси.Результат тот же.Хоть бери и делай ручное управление громкостью.
ДОБАВЛЕНО Август 27 2009 Всё! Проблема решена! Всё же прошивка! Как чувствовал.Программатор выдал при сравнивании микросхемы инициализированной процом и прошивки от Toshiba 15LZR28 одну ошибку по адресу 0005Н. Прошил и всё заработало.Кстати, все остальные настройки, в том числе и каналы остались на месте.Тема закрыта.Спасибо! |
| мастер-ломастер 27/08/2009 16:36 |
shabanov, надо отметить РЕШЕНО , делаю это за тебя , на будущее знай. |
| shabanov 28/08/2009 17:28 |
мастер-ломастер, я не против ставить решено, только вот не нашёл где нужно кликнуть, подскажи пожалуйста. |
| KRAB 28/08/2009 18:40 |
shabanov, комментарий по твоей теме ТУТ:/monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2123356#2123786 - очень хотелось бы услышать ответ (или тут, или там ) |
| мастер-ломастер 29/08/2009 20:18 |
shabanov, надо набирать в заголовке , где ты писал модель |
