LG 21FX4RG выключается!! | |||||
| Tipok 30/08/2009 06:23 |
Телевизор LG 21FX4RG шасси MC-059A - выключается секунд через 10. Включишь экран только засветился - растр нормальный и в отбой. И что интересно не в дежурку, а полностью тухнет. STR нагревается, пробовал отцепить строчную ничего не меняется. С блока питания выходит всего 3 напруги: 180, 9, 15 вольт, судя по надписям, но вместо 180 присутствует только 96 В. Кондеры в цепи СТР целые, пробовал даже заменой.
Подскажите где может быть косяк??? Состав:шасси MC-059A, центр. проц-LA76931, память -24С04, кадровая-LA78040N, НОТ-ТТ2170, БП-STR-W6753. редактировал мастер-ломастер. |
| Старшина 30/08/2009 07:34 |
Первое - оформи правильно тему. Второе - какие 180 вольт? Проверь бп полностью. не может на с.р. приходить такая напруга. |
| KRAB 30/08/2009 08:56 |
| мастер-ломастер 30/08/2009 09:13 |
Tipok, а правила?
ДОБАВЛЕНО 30/08/2009 10:14 http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила , быстренько. ДОБАВЛЕНО 30/08/2009 10:50 Tipok, +В=110вольт!!!!! прочитай правила и дай состав телика. |
| C1-65A 30/08/2009 10:27 |
| мастер-ломастер 30/08/2009 10:38 |
Tipok, 180в -это питание В.У. идёт с ТДКС на ПК ![]() |
| C1-65A 30/08/2009 11:22 |
мастер-ломастер,
| Старшина 30/08/2009 12:12 |
Это самый обыкновенный клиент!!! Других вариантов - нуль. |
| Tipok 01/09/2009 17:47 |
Запустил сегодня БП оказался виноват электролит 500в 220мкФ. Подцепляю строчник не выходит из дежурки. |
| мастер-ломастер 01/09/2009 18:10 |
Tipok, большая у тебя сетевая банка, а строчник целый? К.З во вторичках ТДКС нет? |
| tvn1 01/09/2009 18:12 |
ЭТО где такой???? ЕЛЕКТРО-ЛИТ?? |
| Tipok 01/09/2009 18:27 |
Где, где в блоке питания стоит после моста! Но вот какаяя-то хрень получается у него судя по светодиоду запуск происходит- светодиод тухнет а строчник не запускается хотя напряжение 110 вольт нормально
На строчник не приходят импульсы на кадровую тоже ничего. Хотя кадрова питается от строчника, но питания с него нет. |
| Старшина 02/09/2009 06:53 |
Где измерения? Не будет результатов измерения - не будет ничего. У тебя хоть схема есть? Принцип работы телевизора понимаем? |
| sancio 02/09/2009 12:56 |
1. Шасси MC-059B
2.Электролит действительно уникальный (если КЛИЕНТ не врет ),
мне такой нужен был для ветряка - хрен нашел. А как определил, что плохой? 3.Я так понял, БП на лампочку работает? А импульсы чем смотрел, осцилом? Тогда от 21н. проца проследи прохождение... 4.Попробуй память чистую(новую) подставить |
| мастер-ломастер 02/09/2009 16:05 |
Я один раз видел 330мкфХ500в в телике ДЕУ 29дюймов, и больше ни где не встречал. |
| Tipok 02/09/2009 20:26 |
Схема от Шасси MC-059B не подходит и проц другой. Она, так, приблизительная. потому шарю почти вслепую по печатке смотрю что и откуда. Китаёзы шпарят в подвалах, чё попало лепят и ни каких правил!!!
Кто не верит что такой кондер есть могу фото приложить |
| VOLOCHA 02/09/2009 21:12 |
Tipok,
Давай...... ![]() |
| мастер-ломастер 02/09/2009 21:37 |
Tipok, я же редактировал, шасси MC-059A |
| Yuritsh 02/09/2009 22:24 |
| Tipok 03/09/2009 18:11 |
Показываю вид зверя!
ДОБАВЛЕНО 03/09/2009 19:33 На кварце частота идет, питание проца есть (4.6 вольта). На строчную нет импульсов, на кадровую тоже нет. В дежурке 9 волт с БП во вторичке, а после его "запуска" (условного) падает на 8.33. |
| saniy 03/09/2009 18:58 |
Напиши состав на фото не расмотреть , потом будем думать |
| Tipok 03/09/2009 19:36 |
Состав:шасси MC-059A/B (написано на плате, хотя схема не сходится), центр. проц-0ICTTMSA007B LG046N, память -24LС16, кадровая-LA78040B, НОТ-2SC6093 (6174V-6006V), БП-STR-W6754.
Вот такой зверь. Достал уже, вроде все есть и при этом не идет. |
| IgorUA 03/09/2009 22:36 |
| saniy 04/09/2009 07:10 |
Глянь сюда http://www.rc5.ru/modch.php?d=1&m=7 |
| R2 04/09/2009 16:48 |
Tipok,
тут читал http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=206273 |
| Tipok 04/09/2009 19:25 |
Тему закрываем!!! Причина найдена!!! Резистор зараза 15 кОм в обрыве R312 был. не питалась схема ABLNORMAL сигнал которая дает. 9 вольт рубилось на этом "резике".
Спасибо всем ОГРОМНОЕ за участие в ремонте!!!! |
