Toshiba 21N3XM шасси S8E блок питания (Решено)
Linda
31/08/2009 16:38
состав:
STR-Z2154B блок питания (Q801)
C3852A блок питания (Q872)
ON4409 строчный тр-р (Q404)
24WC08P память (QA02)
TMP87CK38N-1A72 CPU (QA01)
TB1231CN video (Q210)
TFB4125CH FBT
TC4052BP Q110
TA1275AZ Q560
TA8403K vertical (Q301)
в TV после подачи в сеть 380V нет запуска б/п, (на вторичке нет напряжения).
Напряжение на STR :1pin=305V, 5pin=2V, 8pin=13V. Т.е питание стабилизатора (C3852A) после выпрямителя D864 и С868 вместо 31,9V (по схеме) составляет 13v. STR менял дважды (с разных партий), транзистор C3852A - целый (тоже менял) стабилитроны соответствуют номиналам, резисторы проверил все, обмотки транса 2-3 целые. Выхода с 14 pin микросхемы на 4-5 обмотки нет. Вобщем встал в тупик, такой блок питания попал впервые. Отцепил вторичку, запитал TV с русского МП41-3 - TV работает нормально. Прошу подсказки в ремонте "родного" блока питания.
стабилитроны НАШЕЛ все?! Они там "прячутся" смех
zarah
31/08/2009 17:55
Linda, А шо это за TOCHIBA ??? Исправь быстренько !!!
anvil
01/09/2009 08:26
Согласен с KRABOM стабилитроны в этом шасси текут.Я обычно их все отпаиваю и стрелочным тестером(на большом приделе)прозваниваю.
Linda
01/09/2009 14:05
KRAB писал:
Их четыре. На схеме не ясно на какое напр-е расчитан D877, да и другие тоже.
ДОБАВЛЕНО 01/09/2009 17:34
anvil писал:
С ним трудно не согласиться...
Linda писал:
Тоже поначалу вроде так и было
KRAB писал:
Ткнул меня носом в D875-начал мерить -в утечке. Подскажите на какое напряжение он расчитан (D875)
ДОБАВЛЕНО 01/09/2009 18:04
Нашел.
Linda
01/09/2009 15:07
Нашел.
Linda, ты опять сам нихера не делаешь? В следующий раз я "ткну" так, что пол-ТВ разнесет от совета, если будешь так же "работать" с техникой!
B.B.
02/09/2009 06:48
KRAB писал:
голливудская улыбка классно!
Linda
02/09/2009 13:43
Замена D875 (12V) решила проблему.
B.B. писал:
Спасибо, ткунули..
