Shivaki STV-208M4-MKII сбивается настройка | |||||
| VENSTO 31/08/2009 21:14 |
Сбивается настройка каналов, проц. ta8659an, контрол. tmp47c434an , память 95324а1
tc89101p помогите пожалуйста с сервисом |
| Nik 31/08/2009 21:21 |
Берёшь в руку отвертку и делаешь сервис. |
| Alexasha 31/08/2009 21:26 |
он там есть? http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html
неисправность ищи ![]() |
| zarah 31/08/2009 22:36 |
VENSTO, В поиске пошебурши...
А вааще..., питания, пайки, память, тюнер, контур
А сам то че сделал для поиска и устранения неисправности? Или опять в ПРАВИЛА носом? |
| VENSTO 01/09/2009 08:36 |
Питание 102,5,12,заменил 160в100мф,10мф.тв.вкл-ю через панель,через пду вкл-я иногда ,настраиваешь в ручную канал на панели ,на пду не реагирует,работает
нормально ,переключаешь каналы настройка сбивается |
| KRAB 01/09/2009 09:59 |
VENSTO, Все давно расписано тут: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=44965 а то еще долго будешь ТУПО менять все подряд! |
| VENSTO 06/09/2009 15:19 |
Всем Большое Спасибо: за информацию,схему; ремонт закончен . Не вырывая конд-ов из контура L207,L208 припаял на плате параллельно им конд-ы по 5пф и подстроил контуры и всё заработало! |
| Yuritsh 06/09/2009 17:15 |
| zarah 06/09/2009 17:48 |
Yuritsh, 100%
VENSTO, Так не ремонтируют. Вопрос по ремонту НЕ РЕШЕН! Тему с (РЕШЕНО) снимаю, дабы не вводить других участников в заблуждение. Все дружно ждем возврата. |
| WLADI+ 06/09/2009 19:23 |
бывает и не в конденсаторах дело. Время свое дело делает. Стареют детали в телевизоре, уходит настройка контуров. Иногда в этих моделях телевизоров достаточно чуточку повернуть контур на нужное место и все ОК. А так конечно - для надежности надо сменить конденсаторы. |
| Beartrader 10/01/2011 09:23 |
Недавно ремонтировал данную модель аппарата. После настройки контуров АПЧГ (емкость менять на 68 пФ) и видеодетектора (использовал от FUNAI TV2000 mk7) удалось добиться отличного изображения и уверенной настройки в режиме автопоиска. Но звук шел с шумами. Причина- фильтр ПАВ. Отлично подошел по параметрам от FUNAI TV2000 mk7 (по расположению выводов отличается). |
