Samsung CX-5913W не работают кнопки управления. | |||||
| Скифф 01/09/2009 13:00 |
Samsung CX-5913W chassis - 25P88MT.
Схема телевизора в приложении. Не работают кнопки управления на передней панели, причем управление с пульта работает. Это выход из строя MAB8461P? Состав:Центр проц-МАВ8461Р, синхропроц-TDA2579A, кадровая-TDA3654,УНЧ-TDA1521, HOT-BU508AF, БП-TDA4601. редактировал мастер-ломастер |
| Alexasha 01/09/2009 13:13 |
Скифф, собак здесь не ищут.
| KRAB 01/09/2009 22:02 |
| Fargus.m.c 04/09/2009 06:06 |
Признаю телик не знаком, может защита от детей включена ![]() |
| мастер-ломастер 04/09/2009 09:14 |
Скифф, а что тебя не устраивает ? Ну не управляется с передней панели , с пульта же работает такой проц ты наврят ли найдёшь. Защиты от детей тут нет , это старая модель , даже номера каналов индицируются на электролюминесцентном индикаторе ![]() |
| Скифф 04/09/2009 10:37 |
Вы меня извините, но я действительно не профессионал. Я любитель, который ремонтом занимается в свободное от основной работы время, и цель ставлю не заработать на ремонте, а отремонтировать аппарат, от которого отказался хозяин. Да, осцилографа у меня нет и других дорогостоящих (для меня) приборов у меня нет. Есть: 1. Мультиметр. 2. Прибор для измерения емкости конденсаторов. То, что телевизор работает с пульта, узнал от предыдущего владельца. Пробывал настроить универсальный пульт - без результатно. Плату с кнопками управления пропаял. Подставил другую микросхему памяти (чистую) - ефекта ни какого. Случайно, попробывал нажать и удерживать кнопкку автоматической настройки "+", сработало ( через 1 минуту). Другие кнопки не работают. Попробовал снова удерживать ту же кнопку, снова сработало через определенное время. У меня не богатый опыт, но с таким явлением сталкиваюсь впервые. |
| Бакум 04/09/2009 13:27 |
Мультиметр. в руки ![]() |
| tvn1 04/09/2009 13:46 |
Может проще кнопки поменять на новые? |
| мастер-ломастер 04/09/2009 18:50 |
Если текли бы кнопки , тогда телик вообще не включился бы , проц сделал бы опрос клавы и нашёл бы замкнутые кнопки и не дал бы сигнал POWER. |
| tvn1 06/09/2009 00:21 |
мастер-ломастер, Позволь с тобой не согласиться.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2009 01:22 мастер-ломастер, Кнопки могут менять сопротивление под напряжением т. е искрить , и тогда возможен дефект описанный Автором!! Даже из за этого и пуль работать не будет. Приоритет у проца - клава. Совет Автору : Попробуй пульт с оключенной локалкой. ДОБАВЛЕНО 06/09/2009 01:34
Вот с этим тоже не вполне ясно!! |
