Broksonic CTVG-5472 сгорел трансформатор ДР | |||
| mgd 01/09/2009 13:50 |
Broksonic CTVG-5472 шасси P3A
Состав: проц. M34200-012SP, видео TDA3566, БП STR5412. Сгорел трансформатор дежурного режима KTP41Z070. Нужно узнать напряжения на выходе трансформатора. У транса две вторичные обмотки. |
| C1-65A 01/09/2009 13:57 |
mgd, а процессор каким напряжением питается? а реле есть? |
| мастер-ломастер 01/09/2009 13:58 |
mgd, надо оформить по человечески , правила есть.
ДОБАВЛЕНО 01/09/2009 14:59 http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила , быстренько читаем и исправляем. |
| mgd 01/09/2009 15:04 |
C1-65A, спасибо, проц.M34200-012SP, значит питание 5вольт, реле есть.
мастер-ломастер, спасибо, так пойдет? |
| C1-65A 01/09/2009 15:25 |
| mgd 01/09/2009 15:29 |
C1-65A, реле питается от одной из обмоток. |
| БАРК 01/09/2009 15:30 |
| mgd 01/09/2009 15:35 |
БАРК, спасибо, нет две одиночние обмотки,одна питает реле, другая наверное проц.,как же ещё. |
| БАРК 01/09/2009 15:43 |
mgd, так тут не должно быть проблем по-любому, на питание проца - 8..10..12V, любой годится, рабочая напруга реле должна быть на корпусе обозначена... |
| mgd 01/09/2009 15:47 |
БАРК, я ошибся, проц питается от той же обмотки, что и реле, а другая обмотка питает оптроны видео входа. |
| БАРК 01/09/2009 16:06 |
mgd, понял, аппарат с "горячей землёй"? Отталкивайся от резисторов в цепи оптрона, по его рабочему току определишь напругу... |
| мастер-ломастер 01/09/2009 17:13 |
mgd, опредилить можно по КРЕНке, она на 5вольт, значит транс на вольт 8-10
ДОБАВЛЕНО 01/09/2009 18:16 вот глянь |
| БАРК 01/09/2009 17:41 |
мастер-ломастер, с этой обмоткой ясно, а вот вторую без схемы только просчитать можно, воспользовавшись даташитом на оптрон... |
| barabashka 01/09/2009 17:48 |
mgd, на выходе трансформатора есть выпрямители и электролиты. Электролиты ставятся обычно с запасом 30% к рабочему напряжению. Так что смотришь вольтаж электролитов, делишь его на 1,3 получаешь постоянное напряжение. Далее делишь на 1,4 ( корень из 2) и получаешь требуемое переменное напряжение на обмотках. |
| БАРК 01/09/2009 17:57 |
| mgd 01/09/2009 19:18 |
Спасибо, я кажется разобрался. Для питания оптронов: после обмотки однополупериодный выпрямитель, после выпрямителя стабилизатор на транзисторе, в базу которого включен стабилитрон на 12в, значить после выпрямителя должно быть не менее 12вольт и конденсатор там стоит на16в. Для питания реле и проца: после обмотки диодный мост, после моста емкость на 50в и параметрический стабилизатор, состоящий из двух последовательно соединенных резисторов по 33 ома и три последовательно соединенных стабилитронов общим напряжением 18в, значить напряжение должно быть 35-40вольт. |
| Yuritsh 02/09/2009 23:44 |
Валяется такая плата. Сегодня посмотрел: выводы 4-5 - 23V; выводы 6-7 - 27V (в сети 230V). Кстати, ни разу не видел, чтобы этот транс сгорал, часто у него обрывается сетевая обмотка возле одного из выводов, легко лечится не перематывая. |
| mgd 04/09/2009 21:48 |
Yuritsh, спасибо. 23вольта по моему много , коэффициент трансформации между этими двумя обмотками 2,75. |
| Yuritsh 04/09/2009 22:27 |
Я замерял на реально работающем аппарате.
Сегодня (05/09/2009) ещё раз перепроверил, всё так и есть. |
| Fargus.m.c 05/09/2009 18:18 |
Бывает частенько под верхний слой изоляции, первички трансформатора, запихивают термо предохранитель. Вечно обрывается раньше времени.
Бывает, как уже писалось выше, обрыв у выводов трансформатора. Восстановить не пробывал? |
| mgd 08/09/2009 12:57 |
Yuritsh, может быть это несколько другой аппарат.
Fargus.m.c, восстановить вряд ли получится и предохранителя там нет. Там ещё STR5412 вышел из стоя, пока не нашел, найду буду подбирать трасформатор. |
| Fargus.m.c 09/09/2009 00:13 |
Трансформатор разборный? Сетевая обмотка выполнена на отдельной секции? |
| Морозик 09/09/2009 21:34 |
Плата у меня валяется с трансом. Будешь в Сочи, звони подарю. ![]() |
| Yuritsh 09/09/2009 21:55 |
| mgd 26/09/2009 18:32 |
Заменил трансформатор на ТП-116 с напряжениями 17в и 15в. 17вольт подключил вместо обмотки 4-5 и закоротил R813 для увеличения напряжения. 15вольт подключил вместо обмотки 6-7 и для уменьшения напряжения последовательно подключил резистор 68 ом, так как на C708 расчитанный на16вольт, напряжение больше 17вольт. После установки резистора на C708 - 14 вольт. Всем спасибо. |
