Samsung C21 шасси S16G пропадает изображение и звук [РЕШЕНО] | |||
| Roma1408 01/09/2009 18:54 |
SAMSUNG CS-21 шасси S16G
Состав: Проц TDA12025PQ/N1F80 Память 24C16A КАдровая LA78040 Видеоусилитель TDA6108JF БП на МС 5Q0765RT Во время работы, через 1 - 2 часа, иногда и больше, пропадает одновременно изображение и звук на 3-4 сек, потом снова возобновляется на несколько минут (на том самом канале), и снова пропадает. Бывало пропадало и на 10 минут. Были случаи работал целый день и ни разу не пропадало ни изображение ни звук. Напряжения питания все в норме (сверял со схемой), в т.ч. и на процесоре, питание видеоусилителя есть и при изображении и при пропадании. При пропадании изображения накал и высокое присутствует. Кондёр в БП по 12 В довольно тёплый, и кондёр по выходу стабилизатора IC803 (C811) тоже, при том напряжение в норме. менял их но результата никакого. Похоже на утечку или высыхание конденсатора, но какого? Подскажите в чём дефект. |
| БАРК 01/09/2009 19:09 |
Roma1408, не обращал внимание, как именно запирается кинескоп, пропадает изображение или OSD тоже? |
| Roma1408 02/09/2009 14:45 |
Пропадает изображение и OSD тоже пропадает.
'KRAB Ты имееш ввиду "Кондёр в БП по 12 В" (это С846), или неправильно сформулирован вопрос ? Но суть вопроса понять можно. |
| agent007 02/09/2009 17:29 |
в таком случае нужно смотреть где пропадает сигнал. Осциллогрф есть? ДОБАВЛЕНО 02/09/2009 16:30 или ты ждешь пока тыкнут какую детальку поменять? |
| KRAB 02/09/2009 21:03 |
а кондер тут точно не при делах! ![]() |
| samurai-san 03/09/2009 11:37 |
Отпад!Какие напряжения в норме?Из тебя всё вытягивать нужно? |
| Rostyk.07 03/09/2009 14:32 |
А стабы вокруг проца посмотреть!?
И как там 78RM33 ??? |
| corsar074 30/09/2009 10:01 |
хочется узнать найдена причина или нет. Принесли такой же аппарат. с точно таким дефектом. Напряжения все внорме и при пропадании изображения и звука не меняются. Пропадает и OSD.По AV всё тоже самое.Пропадать может в любое время.Непропай наверное отпадает, потому что на стук не реагирует. Чтобы востановить нормальную работу ,достаточно на несколько секунд откл. и вкл с пульта.Может память? |
| agent007 30/09/2009 11:02 |
corsar074, скрин пробовал выставлять? |
| corsar074 30/09/2009 12:20 |
При вращении ускоряющего до максм. появляется небольшая засветка всего экрана с редкими наклонними полосками.OSD не просматриваются.Наверное не в АББ, потомучто пропадает и звук. |
| VladimirP 30/09/2009 13:17 |
На процессоре (на бумажке) какая версия? Какие-то процы меняются на улучшенные. |
| saniy 30/09/2009 13:31 |
врашать надо в небольших пределах и секунды 2 ждать т.к изображение появляеться с задержкой |
| corsar074 30/09/2009 14:58 |
На бумажке написано T-NAR EV-1710 08\04\08 S16G . А вращать пробовал по разному-не оно. |
| KRAB 30/09/2009 20:08 |
| corsar074 30/09/2009 23:43 |
Уделив больше внимания регулировке скрина (по совету agent00 7 и saniy ) добился нормальной работы.Всем благодарен за помощь. |
| Vlad-1966 01/10/2009 01:17 |
-а теперь подробно, КАК ИМЕННО РЕГУЛИРОВАЛ СКРИН? Для понимающих, в сервисном режиме есть строка "Ug2", при активизации которой достаточно, вращая регулятор скрина, добится зелёной надписи. Но это видать не для твоего моСка. ![]() |
| Vlad-1966 01/10/2009 22:28 |
corsar074, я так и не узрел ответа на поставленный вопрос ![]() |
| corsar074 02/10/2009 11:45 |
ТВ поставил в Деж. режим,затем быстро набрал на пульте Инф - MENU - MUTE - POWER .Затем в таблице нашол G2 , вкл . вверху добился зелёной надписи. Но интересно причина какая?ТВ только год исполнился .Неужели садятся кины или такие ТДКСы с дефектами по ускоряющем. Спасибо за помощь. ![]() |
| Vlad-1966 02/10/2009 13:29 |
-к гадалке не ходи
Ну и ещё ёмкости синие по скрину гавно. ![]() |
| Roma1408 07/11/2009 15:35 |
У меня дефект вылечился регулировкой СКРИНа, уже давно отдал телик, всё нормально работает. Кстати у меня был похож дефект пропадание изображения (ТВ Samsung не попню шасси) - вылечилось заменой електролитов в цепи ТМС. Тему можено закрыть [РЕШЕНО]. |
