JVC AV-21A4EE, нет регулировки звука. | |||||||
| НПР 02/09/2009 20:34 |
JVC AV-21A4EE шасси CG
Привет, принесли это чудо которое громко кричит, его состав,память-24с08, кадровая-AN5539, БП-STR-G6653, HOT-BU-808DFI редактировал мастер-ломастер проц управл. MN1873287JA1 видео. - NN5198K звук - LA4287.(AN5265) При включении телика начинает кричать на полную катушку, на экране высвечивается линейка движится вперед назад но регулировки громкости нету, режим УНЧ (-LA4287) такой. 1нога-6,2В 2-я-корпус 3-я-6,2В. 4-я-корпус 5-я-4,4В 6-я-0,4В 7-я-11В 8-я-корпус 9-я11,3В 10-я-24В. Пробовал менять транзюк Q652, полностью проверял всю цепь до самой 4-й ноги микрухи(УНЧ) ничего не помогло, поскольку я понял регулировка звука идет с 18-й ноги MN1873287JA1, что-то никаких изменений на этой ноге я не заметил, может проц заболел? ДОБАВЛЕНО 02/09/2009 21:37 хочу добавить что блокировка звука MUTE тоже не работает |
| answer 02/09/2009 20:41 |
переключатель сигналов (AV-TV) на чем , там и смотри |
| KRAB 02/09/2009 21:39 |
| НПР 02/09/2009 21:46 |
проц не менялся. |
| KRAB 02/09/2009 22:04 |
Кому нужны результаты измерений на УНЧ, если за 5 сек. осцилом на проце все видно ... открой схему и смотри! |
| НПР 02/09/2009 22:15 |
не стоит LA4287,осцилом смотрел на 18-й ноге ничего не заметил,питание вроде в норме +5В. |
| VOLOCHA 02/09/2009 23:55 |
НПР,
А далее:
Это как понять?
И где были замеры?
А ведь похоже на то: |
| KRAB 03/09/2009 00:22 |
VOLOCHA, автор молчит, что это - "CG-F" - есть такая - нашел у себя
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 03 2009
| MASTER+ 03/09/2009 07:34 |
В этом шасси две применялись.
Измерять команду VOL кто будет? Прошивку проверить. ![]() |
| НПР 03/09/2009 12:00 |
Привет инет у меня пропадает,ИЗВЕНЯЮСЬ за 4-ю ногу ошибся,сигнала VOL с проца с 18-й ноги не наблюдается и на 5-й ноге УНЧ( LA4287)тоже,прошивку попробую глянуть. |
| Fargus.m.c 04/09/2009 05:17 |
У меня такое было только телик, наоборот молчал, при этом ползунок регулятора громкости бегал как положено , проверил всю цепочку, встал сацом, и во нашел, оказался битый проц, заменил всё ок.
Но чтоб не лоханутся, проверь команду VOL, прошивку…. |
| gory 29/09/2009 12:11 |
а где можно схему на этот телик скачать? |
| вовикус 29/09/2009 12:34 |
Схема здесь
http://monitor.espec.ws/section1/topic119748.html |
| gory 29/09/2009 12:43 |
схемы есть,спасибо,но модели этой нет там.Или просто по шасси смотреть.Нужна модель AV-21A4EE. |
| вовикус 29/09/2009 12:53 |
http://rc5.ru/files.php?r=1&d=1&m=15
посмотри здесь |
| uvvt 29/09/2009 13:32 |
вовикус, А почему не ТУТ?:
http://www.google.ru/search?q=AV-21A4EE&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox
ДОБАВЛЕНО 29/09/2009 15:24 gory, А вам уважаемый в чужие темы лазить не стоит. Не по правилам это. |
