Loewe Planus 4672z - отключается (решено) | |||||||
| lavr2 03/09/2009 15:41 |
Loewe Planus 4672z Chassis 110q41
Состав: БП - tda4605, Кадровая - tda8177, Звук - tda2030a, В.У - tda 6111q-3шт Процессор звука - msp3400c-ps-c6, центр. проц - С161R1, БП - TDA4605, видеопроц - VPC3210, HOT - 2SC4542 редактировал мастер-ломастер Проблема следующая - работает минуты 3, появляется обратный ход по всему экрану красного цвета, и тел. отключается. С пульта сразу включаешь-тот же красный обратный ход ,через несколько секунд -изображение, и через время опять откл. Если вывести меню, через 30 сек. оно немного зеленеет, потом опять обратный ход очень яркий, и выкл. Пропаял плату кинескопа. Шевелил детали, 100Гц. блок - от этого не зависит Телик по виду как новый, почти не работавший. Пришел из Германии. Может кто встречался с таким. Или сразу лезть в 100Гц. блок? С ув. lavr2 |
| мастер-ломастер 03/09/2009 15:48 |
lavr2, проверь напряжение В.У., похоже на замыкание в кинескопе. |
| БАРК 03/09/2009 16:05 |
lavr2, откинь катод красного на ПК, чего проще, чтобы проверить... |
| Vlad-1966 03/09/2009 17:37 |
-что после этого можно посоветовать аФтору?
А вообще - 99% красный на модуляторе лежит ![]() |
| lavr2 03/09/2009 20:55 |
Катод не отключишь-АВВ.Между модулятором и красным катодом 70в. ,потом появляется 190в. и через 10 секунд отключается.Может видеоусилительTDA 61111 с нагревом пробивает? |
| БАРК 03/09/2009 21:07 |
| VOLOCHA 03/09/2009 21:27 |
А что тут думать........ труба трубе!!!!! ![]() |
| Vlad-1966 03/09/2009 21:47 |
-ничего не путаешь? ![]() |
| lavr2 03/09/2009 21:52 |
Всем огромное спасибо.Жалко трубу.Труба philips 29" французская. Много в них брака.Наверно трубу на лом? |
| Vlad-1966 03/09/2009 21:59 |
-не торопись, в ловиках не совсем гавно ставили, посему если аккуратно, то можно "отстучать", или "выжечь" замыкание, но только АККУРАТНО! Если ошибёшься - выкинешь. ![]() |
| lavr2 03/09/2009 22:04 |
Квинталом или емкостью?Единственное не знаю почему в германии турки или арабы это не сделали.Да и у нас никто не решился.Это друг рога вмочил,попросил посмотреть .А телик полуоткрытый.Хотя задняя крышка на защелках. |
| Vlad-1966 03/09/2009 22:07 |
-не тем, не другим,
ДОБАВЛЕНО 03/09/2009 22:08
-и почём нам знать, где это у вас? У меня в профиле написано, где я ![]() |
| lavr2 03/09/2009 22:12 |
Vlad-1966,с меня пиво каким образом отстучать?Я из Харькова. |
| Vlad-1966 03/09/2009 22:18 |
-к Руслану обратись (КРАБ) ![]() |
| lavr2 03/09/2009 22:25 |
Большое спасибо !Попробую. |
| мастер-ломастер 04/09/2009 13:21 |
Да странно, в такой элитной модели , почти не работал , и труба коротнула ![]() |
| Vlad-1966 04/09/2009 14:17 |
мастер-ломастер, ничего странного -
| MONITORSHIK 06/09/2009 07:43 |
При чем тут внешний вид, счетчик наработки слабо посмотреть? Я думаю в районе 25000h будет. Шаська то не свежая. К этому времени в основном и дохнут кины, не у всех, но чаще попадаются. Потом не так страшен черт как его малютка.
Все это устраняется(не глухое замыкание), и телек пашет как минимум 5000-10000h еще. |
