Горизонт 54CTV-655 разнояркостность строк [Решено] | |||||||||
| Морозик 03/09/2009 20:33 |
Горизонт 54CTV-655 шасси CTV-656 Состав: память -ЭКР1568РР1, БП-КР1087ЕУ1, ТДКС-РЕТ-22-02, НОТ-КТ872А редактировал мастер-ломастер PCA81C641 проц
TDA8362A -Видеопроц. TDA4665 линия задержки TDA8395 Декодер Секам. ------------------------------------------------------- При уменьшении насыщенности до нуля - изображение нормальное. На цветном видна разнояркостность строк. Подавал цветные полосы PAL и Secam и на видеовход и по ВЧ. На выходе TDA4665 незаметно различие цветоразностных сигналов в соседних строках. ----------------------------------------------------------- 1.Измерял. +5В +12В +8В , АРУ, осциллом. подкидывал емкости по этим шинам. 2. Менял 8362 4665. 3. Отключал питание 8395 4 проверял SC |
| Oлег 03/09/2009 20:47 |
Картинку бы, но на них обычно рвутся сопротивления на плате кинескопа на 120к, как то было там что то нестандартное со цветом, но проблема была в тдкс. |
| tvn1 03/09/2009 21:18 |
Морозик, Возможен обрыв в монтаже.Все сигналы от 4665 до 8362 проследил?
Oлег, Писал... Возможно проблема с фазой СИОХ. |
| VOLOCHA 03/09/2009 21:26 |
Oлег,
И каким это боком к данной неисправности?
И что именно?
Похоже...... ![]() |
| Vlad-1966 03/09/2009 21:56 |
-напрасно,
| Морозик 03/09/2009 22:22 |
Далеко не напрасно.... Спалилась в процессе ремонта
А вот за наводку на разделительные кондеры..спасибо.....проверить надо. Кстати все синенькие, то бишь потенциально опасные. Хотя цвета правильные, если судить по полосам. |
| brt137 04/09/2009 00:51 |
Морозик, и в ПАЛ, и в СЕКАМ - одинаково?
Глянуть бы фотку картинки... ![]() |
| Oлег 04/09/2009 09:14 |
Я при ремонте именно тдкс и менял, попался левак, но понял я это только после того как перелопатил весь тракт обработки цветности
СИОХ у меня был, но точную форму не мог просмотреть, осцил уже не так держит |
| Морозик 04/09/2009 15:55 |
Одинаково, практически. На входе 8362...ОК
Интересное дело на выходах R G B 8362 сильная высокочастотная составляющая...больше полезного сигнала... Если цвет в генераторе отключить , то норма. Проверил цепи режекции , там порядок.
Тут желательно видеофайл....переливаются строки..
но в целом типичное отсутствие УЛЗ-64мкс ![]() |
| tvn1 04/09/2009 18:18 |
Морозик, Может 8362 дерьмо?
НА13нгоге видео в норме,без возбудов? |
| Морозик 05/09/2009 10:26 |
| Vlad-1966 05/09/2009 11:12 |
Морозик, а лит по регулировке насыщености не пробовал менять? |
| Морозик 05/09/2009 16:56 |
Vlad-1966, Нет, только сверху подпаял исправный, как и на контрастность и на яркость...
Неужели Oлег, прав насчет ТДКС? вообщем-то заменить недолго.. Метод бульдозера получается ![]() |
| KRAB 05/09/2009 22:06 |
| kostya67 06/09/2009 00:02 |
Морозик, "ЕСТЬ" - в ЛС , и есть Кондёр ..... ? |
| Oлег 06/09/2009 05:47 |
О Руслан, а я не пробовал ![]() |
| KRAB 06/09/2009 07:00 |
| Морозик 06/09/2009 10:08 |
Можно подумать я целыми днями сижу над этим Горизонтом. И только иногда отрываюсь для поиска помощи в интернете.
К тому же СИОХ трудно заподозрить. Форма SC соответствует, а графика на месте и не дрожит. Цвет определяется, и цветоразностные в норме. К тому же , что там еще за обмотка СИОХ ? ![]() |
| Vlad-1966 06/09/2009 10:53 |
-да, там ёмкостной делитель
Кстати в этой цепи траблы часты, диодики глючат и т.д. |
| ctibi 07/09/2009 08:06 |
Лучше менять емкости на новые , особенно до и после 12V ...... ![]() |
| MASTER+ 07/09/2009 08:49 |
Встречал данную ситуацию в 54CTV-655 97 гв. Причина установка или отключение R600 (1 Ком) или замена 8395. |
| Морозик 07/09/2009 17:32 |
А вот поменял и все заработало.. ![]() |
| мастер-ломастер 07/09/2009 17:53 |
Морозик, напиши какой кондер , позиционный № ![]() |
| Морозик 07/09/2009 18:03 |
С412 4,7 х 160в в цепи регулировки насыщенности |
| VOLOCHA 07/09/2009 19:47 |
Морозик,
И наверное не понял отчего так?
А про ESR слышал?
Менять,менять и только менять.......... а ты все подпаиваешь сверху........... ![]() |
| Oлег 07/09/2009 20:07 |
Тема не потеряется
| KRAB 07/09/2009 21:22 |
| brt137 08/09/2009 02:24 |
Морозик, если глянуть осцилом напряжение регулировки насыщенности - то должны были быть видны пульсации... |
| ctibi 08/09/2009 08:35 |
brt137, не всегда видно пульсацию напряжения осцилом , если емкость неисправна - это с опыта говорю .... |
| Vlad-1966 08/09/2009 11:04 |
brt137, ctibi, можно проще - при максимальной насыщености дефект пропадает
Чаще этими литами 660-е страдают. |
| Морозик 08/09/2009 19:40 |
Почему же не понял? Подпаивал не на ножки кондера а на микросхему, и мог ошибиться...Вот невнимательность и сгубила
ДОБАВЛЕНО 08/09/2009 20:42
А ты про параллельное соединение резисторов слышал? Как может вредить конденсатор с ESR -1Мом (возьмем по максимуму ?) на сглаживание пульсаций ЦАП ? |
| VOLOCHA 08/09/2009 20:35 |
Морозик,
Нет,сегодня впервые--от тебя.........
Мне то понятно как,а тебе? ![]() |
| Морозик 08/09/2009 22:09 |
Ну так объясни на примере.
При достаточно высоких частотах - схема замещения ДОБАВЛЕНО 08/09/2009 23:11 Понятно, что оставлять так некорректно, но для диагностики, почему нет??? |
| VOLOCHA 09/09/2009 00:06 |
Морозик,
Это каких достаточно высоких ? ![]() |
| ФАРТ 09/09/2009 06:38 |
Морозик, что-то я не понял что ты собрался сглаживать приведенной тобою схемой, и на каком месте у тебя С412?
Попутно и про 160 вольт. ![]() |
| Морозик 09/09/2009 19:40 |
VOLOCHA, Твое гадливое хихикание вовсе не к месту. Не можешь ничего конкретно сказать про то как вредит конденсатор с повышенным ESR в параллели с нормальным
так не суйся в тему.
ФАРТ, Приведенная схема объясняет отсутствие влияния бракованного кондера. а сглаживать я хочу напряжение настройки, которое изначально представлено, ШИМ |
| VOLOCHA 09/09/2009 20:55 |
Морозик,
Да? И каким образом? Может пояснишь,а мы все в очередной раз законспектируем твои "перлы"......... ![]() |
| Морозик 09/09/2009 21:30 |
VOLOCHA.Не путайся под ногами и не разводи флуд. |
| VOLOCHA 09/09/2009 21:36 |
Я так понял,что объяснения не будет.......
Бери книгу " Теория электрических цепей" и изучай......
Возможно тогда и поймешь сам...... ![]() |
| brt137 11/09/2009 06:47 |
Морозик, ты в правильности своей схемы уверен?
Так в том и вопрос, что регулировка насыщенности на дефект влиять должна - скважность импульсов меняется. Да и по картинке весьма характерно заметно - я фотку не зря просил. |
| Морозик 11/09/2009 15:48 |
brt137, Все верно, пропадал. Как при минималке, так и при максималке..Правда я сразу не додумался максимум поставить.
Вместе с ней меняется постоянная составляющая, как впрочем и переменная. которую кондер и должен уменьшать по мере сил
.Чем выше напряжение насыщенности, тем переменная составляющая меньше? и ...
Спорить тут не о чем. Ну, ошибся с дефектовкой.., но на форуме настояли на этом кондере, заставили обратить внимание. За это всем спасибо!!!!
В этом и есть прелесть форума. Еслиб еще не подвякивание всяких напыщенных "крутых профи"..то вааще ![]() |
