Горизонт 54CTV-655 разнояркостность строк [Решено]
Морозик
03/09/2009 20:33
Горизонт 54CTV-655 шасси CTV-656 Состав: память -ЭКР1568РР1, БП-КР1087ЕУ1, ТДКС-РЕТ-22-02, НОТ-КТ872А редактировал мастер-ломастер PCA81C641 проц
TDA8362A -Видеопроц.
TDA4665 линия задержки
TDA8395 Декодер Секам.
При уменьшении насыщенности до нуля - изображение нормальное.
На цветном видна разнояркостность строк.
Подавал цветные полосы PAL и Secam и на видеовход и по ВЧ. На выходе TDA4665 незаметно различие цветоразностных сигналов в соседних строках.
1.Измерял. +5В +12В +8В , АРУ, осциллом. подкидывал емкости по этим шинам.
2. Менял 8362 4665.
3. Отключал питание 8395
4 проверял SC
Oлег
03/09/2009 20:47
Картинку бы, но на них обычно рвутся сопротивления на плате кинескопа на 120к, как то было там что то нестандартное со цветом, но проблема была в тдкс.
tvn1
03/09/2009 21:18
Морозик, Возможен обрыв в монтаже.Все сигналы от 4665 до 8362 проследил?
Oлег, Писал... Возможно проблема с фазой СИОХ.
VOLOCHA
03/09/2009 21:26
Oлег,
И каким это боком к данной неисправности? замешательство
И что именно? замешательство
Похоже...... классно!
Vlad-1966
03/09/2009 21:56
Морозик писал:
Менял 8362
-напрасно,
-логично,
-надёжней выпаять и проверить пал, и в завершение - есть ещё и конденсаторы разделительные по цветоразностным.
На выходе TDA 4665 незаметно различие цветоразностных сигналов в соседних строках.
-а на входе 8362 нам остаётся только догадываться улыбка
Морозик
03/09/2009 22:22
Vlad-1966 писал:
Морозик писал:
Менял 8362
-напрасно,
улыбка Далеко не напрасно.... Спалилась в процессе ремонта рёв в три ручья
А вот за наводку на разделительные кондеры..спасибо.....проверить надо.
Кстати все синенькие, то бишь потенциально опасные.
Хотя цвета правильные, если судить по полосам.
brt137
04/09/2009 00:51
Морозик, и в ПАЛ, и в СЕКАМ - одинаково?
Глянуть бы фотку картинки... улыбка
Oлег
04/09/2009 09:14
И что именно?
Я при ремонте именно тдкс и менял, попался левак, но понял я это только после того как перелопатил весь тракт обработки цветности смех
СИОХ у меня был, но точную форму не мог просмотреть, осцил уже не так держит
Морозик
04/09/2009 15:55
brt137 писал:
Одинаково, практически.
На входе 8362...ОК недовольство, огорчение
Интересное дело на выходах R G B 8362 сильная высокочастотная составляющая...больше полезного сигнала... Если цвет в генераторе отключить , то норма.
Проверил цепи режекции , там порядок.
.. улыбка
Тут желательно видеофайл....переливаются строки.. улыбка
но в целом типичное отсутствие УЛЗ-64мкс улыбка
tvn1
04/09/2009 18:18
Морозик, Может 8362 дерьмо?
НА13нгоге видео в норме,без возбудов?
Морозик
05/09/2009 10:26
tvn1 писал:
2. Менял 8362 4665.
tvn1 писал:
Vlad-1966
05/09/2009 11:12
Морозик, а лит по регулировке насыщености не пробовал менять?
Морозик
05/09/2009 16:56
Vlad-1966, Нет, только сверху подпаял исправный, как и на контрастность и на яркость...
Неужели Oлег, прав насчет ТДКС? вообщем-то заменить недолго..
Метод бульдозера получается улыбка
Oлег писал:
Морозик писал:
= АбАлдеть ... Сколько же времени мотается новая обмотка для СИОХ или просто снимается с накала .... Быстрее, чем пост этот набран был! подшучивать, дразнить смех
kostya67
06/09/2009 00:02
Морозик, "ЕСТЬ" - в ЛС , и есть Кондёр ..... ?
Oлег
06/09/2009 05:47
О Руслан, а я не пробовал рёв в три ручья
Oлег писал:
я не пробовал
- Олег, вот: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=206273#2115525 , например - делов-то - моток провода под рукой и любая обмотка для проверки за 1 минуту "на соплях", а потом - МГТФом. Аналогично недавно были проблемы с подкорачиванием накальной на одну из вторичек - 3 витка + подбор токоограничительного резистора в накале, а менять из-за этого ТДКС - расточительство ... улыбка
Морозик
06/09/2009 10:08
KRAB писал:
Можно подумать я целыми днями сижу над этим Горизонтом.
И только иногда отрываюсь для поиска помощи в интернете. смех
К тому же СИОХ трудно заподозрить.
Форма SC соответствует, а графика на месте и не дрожит.
Цвет определяется, и цветоразностные в норме.
К тому же , что там еще за обмотка СИОХ ? улыбка
Vlad-1966
06/09/2009 10:53
Морозик писал:
-да, там ёмкостной делитель улыбка
Кстати в этой цепи траблы часты, диодики глючат и т.д.
ctibi
07/09/2009 08:06
Морозик писал:
+5В +12В +8В подкидывал емкости по этим шинам.
Лучше менять емкости на новые , особенно до и после 12V ...... одобрение
MASTER+
07/09/2009 08:49
Встречал данную ситуацию в 54CTV-655 97 гв. Причина установка или отключение R600 (1 Ком) или замена 8395.
Морозик
07/09/2009 17:32
Vlad-1966 писал:
классно!
А вот поменял и все заработало..
неодобрение
мастер-ломастер
07/09/2009 17:53
Морозик, напиши какой кондер , позиционный № недовольство, огорчение
Морозик
07/09/2009 18:03
С412 4,7 х 160в в цепи регулировки насыщенности
VOLOCHA
07/09/2009 19:47
Морозик,
И наверное не понял отчего так? хммм...
А про ESR слышал? бяка
Менять,менять и только менять.......... а ты все подпаиваешь сверху........... улыбка подмигивание
Oлег
07/09/2009 20:07
Тема не потеряется улыбка
VOLOCHA писал:
- а это такая "Камасутра мастера" - все через ОПУ улыбка
brt137
08/09/2009 02:24
Морозик, если глянуть осцилом напряжение регулировки насыщенности - то должны были быть видны пульсации...
ctibi
08/09/2009 08:35
brt137, не всегда видно пульсацию напряжения осцилом , если емкость неисправна - это с опыта говорю ....
Vlad-1966
08/09/2009 11:04
brt137, ctibi, можно проще - при максимальной насыщености дефект пропадает улыбка
Чаще этими литами 660-е страдают.
Морозик
08/09/2009 19:40
VOLOCHA писал:
Почему же не понял? улыбка Подпаивал не на ножки кондера а на микросхему, и мог ошибиться...Вот невнимательность и сгубила улыбка
ДОБАВЛЕНО 08/09/2009 20:42
VOLOCHA писал:
А ты про параллельное соединение резисторов слышал? Как может вредить конденсатор с ESR -1Мом (возьмем по максимуму улыбка ?) на сглаживание пульсаций ЦАП ?
VOLOCHA
08/09/2009 20:35
Морозик,
Нет,сегодня впервые--от тебя......... улыбка сумашествие браво!
Как может вредить конденсатор с ESR -1Мом (возьмем по максимуму ?) на сглаживание пульсаций ЦАП ?
Мне то понятно как,а тебе? голливудская улыбка
Морозик
08/09/2009 22:09
Ну так объясни на примере.
При достаточно высоких частотах - схема замещения
ДОБАВЛЕНО 08/09/2009 23:11
Понятно, что оставлять так некорректно, но для диагностики, почему нет???
VOLOCHA
09/09/2009 00:06
Морозик,
Это каких достаточно высоких ? голливудская улыбка смех смех
ФАРТ
09/09/2009 06:38
Морозик, что-то я не понял что ты собрался сглаживать приведенной тобою схемой, и на каком месте у тебя С412? подшучивать, дразнить
Попутно и про 160 вольт. подшучивать, дразнить
Морозик
09/09/2009 19:40
VOLOCHA, Твое гадливое хихикание вовсе не к месту. Не можешь ничего конкретно сказать про то как вредит конденсатор с повышенным ESR в параллели с нормальным
так не суйся в тему.
ФАРТ, Приведенная схема объясняет отсутствие влияния бракованного кондера.
а сглаживать я хочу напряжение настройки, которое изначально представлено, ШИМ
VOLOCHA
09/09/2009 20:55
Морозик,
Да?
И каким образом?
Может пояснишь,а мы все в очередной раз законспектируем твои "перлы"......... улыбка
Морозик
09/09/2009 21:30
VOLOCHA.Не путайся под ногами и не разводи флуд.
VOLOCHA
09/09/2009 21:36
Морозик писал:
Я так понял,что объяснения не будет....... рёв в три ручья
Бери книгу " Теория электрических цепей" и изучай...... шок
Возможно тогда и поймешь сам...... упс!
brt137
11/09/2009 06:47
Морозик, ты в правильности своей схемы уверен? улыбка
Vlad-1966 писал:
Так в том и вопрос, что регулировка насыщенности на дефект влиять должна - скважность импульсов меняется. Да и по картинке весьма характерно заметно - я фотку не зря просил.
Морозик
11/09/2009 15:48
brt137, Все верно, пропадал. Как при минималке, так и при максималке..Правда я сразу не додумался максимум поставить.
Вместе с ней меняется постоянная составляющая, как впрочем и переменная. которую кондер и должен уменьшать по мере сил улыбка
.Чем выше напряжение насыщенности, тем переменная составляющая меньше? и ...
Спорить тут не о чем. Ну, ошибся с дефектовкой..,недовольство, огорчение но на форуме настояли на этом кондере, заставили обратить внимание. За это всем спасибо!!!!
В этом и есть прелесть форума. Еслиб еще не подвякивание всяких напыщенных "крутых профи"..то вааще классно! улыбка
