Samsung CS-20F3MJT шасси KS1A глюки (РЕШЕНО) | |||||
| Vlad15 04/09/2009 13:58 |
Samsung CS-20F3MJT шасси KS1A. Телевизор сам выходит из дежурного режима, затем начинает дергать TV/AV и переключается в VIDEO.
Процессор, память, тюнер, фотоприемник, кварц и обвязку кварца менял. |
| C1-65A 04/09/2009 14:09 |
Vlad15, и кнопочки проверил? |
| Vlad-1966 04/09/2009 14:19 |
Vlad15, ты-бы ещё кинескоп поменял.
Чётко виден клиентовский подход к ремонту
Читать форум не пробовал? Кнопки, "подтяжки", "глина" на линии key. |
| Vlad15 04/09/2009 15:02 |
Появился новый глюк каналы переключаются по кольцу в P-
Выпаял кнопку усугубилось. Выпаял стабилитрон DZ905 пока работает. |
| tvn1 04/09/2009 15:48 |
Vlad15, Так В ЧЁМ ВОПРОС???
В кнопках или в стабике? Кнопки заменил бы на новые и вопросов не осталось бы..
Современный проц может НЕАДЕКВАТНО реагировать на помеху.. |
| Vlad15 04/09/2009 15:59 |
Все такие "умные" а толку ноль |
| C1-65A 04/09/2009 16:16 |
Vlad15, это у тебя "0"? Рецептов нет, есть направление! |
| R2 04/09/2009 16:29 |
тебе же сказали Vlad-1966,
| Vlad-1966 04/09/2009 16:30 |
-аааа..., караул. Vlad15, тебе что ещё не понятно, ламер? |
| R2 04/09/2009 16:32 |
еше промой плату |
| Vlad15 06/09/2009 13:28 |
После замены DZ905 (была утечка при охлаждении) третий день работает. |
| zarah 06/09/2009 13:46 |
Vlad15, На первый раз я тебя просто предупреждаю, на второй раз поблажек не жди.
