Thomson 14MH10C самопроизвольное переключ. каналов(РЕШЕНО) | |||
| evgen690212 07/09/2009 14:39 |
Здравствуйте! Поступил Thomson 14MH10C, шасси TХ807, проц.TMP47C1637N, видеопроц-TDA8842,память-22W04, кадровая-TDA-9302H, УНЧ-TDA7263, HOT-S2055N, В.У.-TDA6107Q редактировал мастер-ломастер самопроизвольно листает каналы или меняет громкость.Дефект проявлятся спонтанно, может проработать целый день нормально, а может проявится сразу после включения. Пропаял ТДКС и всю строчную и кадровую развертку, пропаял процессоры и память, осциллографом просматривался небольшой фон по питанию-поменял конденсаторы.Напряжения соответствуют схеме. Однако дефект не устранился. Имеется подозрение на прошивку, однако если работает целый день, прошивка, похоже, нипричем (тем более проверенной на 100% нет).
Кто сталкивался, подскажите выход!
| Oлег 07/09/2009 14:42 |
Клавиатуру отключать пробовали? ![]() |
| vbifyby 07/09/2009 14:49 |
Был такой дифект.Заменил сначало одну кнопку,потом пришлось открывать менять все . |
| evgen690212 07/09/2009 14:49 |
Не пробовал!Сейчас попробую, кнопки впринципе ушатанные!
ДОБАВЛЕНО 07/09/2009 16:39 Спасибо, похоже правильное направление, снял кнопки, пока дефект не проявляется! |
| evgen690212 07/09/2009 15:55 |
Спасибо мастер-ломастер!
ДОБАВЛЕНО 07/09/2009 16:58 однако память 22W04 ![]() |
| ANT 07/09/2009 17:13 |
И память и проц как в Фунае прогревом лечиться |
| мастер-ломастер 07/09/2009 18:10 |
evgen690212, так у тебя шасси ЕЧ807, а ты что написал Т807
ДОБАВЛЕНО 07/09/2009 19:39 evgen690212, 22W04, спокойно меняется на 24С04 ![]() |
| evgen690212 07/09/2009 21:07 |
Написал так как указано на лейбле платы-ничего не перепутал!!! Проблема впринципе решена, а название шасси производители на плате частенько указывают как заблагорассудится! |
| Лё 08/09/2009 23:46 |
evgen690212, просто на будущее, не увлекайся перепрошивкой при каждой неисправности, железо (в отличии от винды) глючит чаще ![]() |
| Морозик 11/09/2009 15:55 |
У меня на обслуге много Thomson 14MH10C ..Дефект подобный имеет место нередко.
Лечится только заменой кнопок. Раньше их пытался промывать ..Но послушал умных людей и стал менять.Повторы возникали....Хотя поначалу эффектно! ![]() |
| evgen690212 15/09/2009 18:32 |
Кнопки поменял нет проблемы!!!Спасибо |
