Hitachi CMT1472 - дефект кадровой развертки | |||||||
| hFLBR 08/09/2009 21:47 |
Hitachi CMT1472 дефект кадровой развертки, на экране полоса шириной 3см, в которой просматривается изображение.
Состав TV: проц. ST6C видеопроц. STV2110B кадровая: TA8445K звук TDA1905 радиоканал TDA2461 TDA2549 БП: на транз. 2SC5148 строч. транз. 2SD2499 (номер шасси не нашел) Замена TA8445K положительного результата не дала. Неисправные детали в обвязке кадровой МС не обнаружил. На кадровую МС питающие напряжения поступают. Кадровые импульсы на вход МС поступают, на выходе МС также импульсы есть, соответствует ли форма импульса не знаю. Схемы TV нет. Ваши советы. |
| VOLOCHA 08/09/2009 21:57 |
hFLBR,
Какие и сколько?
Сбрось фото шасси сюда будут и советы..... ![]() |
| Fargus.m.c 08/09/2009 22:35 |
Не проверять обвес надо а менять все конденсаторы в обвесе кадровой. Ещё проверь резисторы там омный резистор мог поднять своё сопротивление.
И какое напряжение питания кадровой, напиши. |
| Vlad-1966 08/09/2009 22:59 |
-страсти-то какие, приборы давно отменили? hFLBR, RAMP знаешь что такое? |
| Yuritsh 08/09/2009 23:17 |
| Лё 08/09/2009 23:37 |
hFLBR, там два лита вплотную к радиатору стоят, делай выводы
(посмотри внимательно на цвет платы в районе кадровой, по ссылке) |
| georgi d 08/09/2009 23:48 |
http://qrx.narod.ru/arhn2/tv-s.htm это тоже тебе в помощь |
| Fargus.m.c 09/09/2009 00:05 |
А ты уверен, что у него кроме Цешки что нибуть есть. Я так написал чтоб исключить вариант с конденсаторами. И не стоит угорать. Откуда у человека, который я так понял профессионально не занимается ТВ прибор по «С и ESR». |
| agent007 09/09/2009 16:58 |
можно фотиком или мобилой сфоткать и выложить сюда . ну или напиши какой размах импульсов (в вольтах по шкале осциллографа) |
| hFLBR 09/09/2009 19:51 |
Я не профессионал, это мое хобби, да и приятно отремонтировать друзьям радиоаппаратуру. Выложенное фото моя плата. Дополнительная информация:
Напряжения на TA8445K 1 - 8V 2 - 0V, размах кадровых импульсов 1,5V по шкале осциллографа 3 - 1V 4 - 0V 5 - 2,3V, "пила" с размахом 3V 6 - 2,7V 7 - 27V 8 - 0V, импульсы типа "меандр" размах 1V 9 - 1V 10 - 0V 11 - 7V, почти прямоугольные импульсы с размахом 25V 12 - 27V Что такое RAMP не знаю. Если просветите буду признателен. Не могу согласиться, что все подряд конденсаторы надо менять. А проверяю их стрелочным тестером по углу отклонения стрелки цикла заряд-разряд, сравнивая с заведомо исправным конденсатором и приблизительно оцениваю величину утечки. В большенстве случаев такой способ проверки позволяет выявить дефектный кондер. Если есть сомнения - тупо меняю. |
| VOLOCHA 09/09/2009 20:50 |
hFLBR,
Тогда в энциклопедию и читать,читать........ ![]() |
| Vlad-1966 09/09/2009 22:57 |
-а ещё можно проверять на язык, предварительно заряжая от регулируемого БП
-тогда не меняй и так и смотри
ДОБАВЛЕНО 09/09/2009 22:59 А RAMP - это генератор кадровой пилы. |
| Лё 09/09/2009 23:14 |
hFLBR, если у тебя плата в районе кадровой чёрная и литы уже поменяны,-ищи обрыв дорожки ![]() |
| Yuritsh 09/09/2009 23:40 |
| MASTER+ 10/09/2009 08:16 |
Замена TA8445K из другой партии, если правильно заменил ёмкости. hFLBR - снимешь мс, прозвони ноги с новыми и паяными. |
| hFLBR 10/09/2009 20:13 |
Спасибо всем за ценные советы Итог сообщу. |
| гость1962 26/06/2012 19:28 |
| answer 26/06/2012 19:37 |
гость1962, У меня схемы нет,но направление я задам,как сделал бы сам.
Посмотрел, в какой цепи стоят, и подглядел номинал в другой схеме. Удачи! |
| гость1962 26/06/2012 19:48 |
Спасибо,все схемы просмотрел,ничего похожего нет.Характер неисправности: Полоса по центру экрана 5см,в ней просматривается изображение.TA8445K установлена новая,все электролиты установлены новые.на 7 ноге +24вольта, на 1 ноге 9 вольт.Возможно от старости могли уплыть номиналы этих больших резисторов,поэтому и пытаюсь выяснить. |
| Yuritsh 26/06/2012 22:00 |
| гость1962 27/06/2012 07:11 |
Дополнительно-резисторы R315 R238 установлены новые мощностью 5 вт номинал 3,3 ком(по замерам старых),на входе 99 вольт,после R315 33 вольта после R238 8,3 вольта.Правильно ли,есть сомнения. |
| гость1962 29/06/2012 11:06 |
Решено.Неисправность заключалась в обрыве секции кадровой катушки.Точные номиналы этих резисторов 3,3 КОМ. Всем спасибо. |
