SHARP 25FN1 - горит блок питания на STR-S6309 | |||||||
| Хитёр-монтёр 09/09/2009 14:42 |
SHARP 25FN1 (шасси SP-42M, БП - STR-S6309, контроллер - M37210M4, videoпроц - TA8777AN, кадры - TA8427, ТДКС - TRNF0104PE).
Телевизору 15 лет, но трубка как новая, и есть смысл ремонтировать ещё раз. А всего пока было два ремонта, оба раза менялась STR-S6309 по причине обрыва в базе мощного ключа, но это было давно. А в этот раз телевизор после включения проработал около 5-ти минут и экран погас, если приложить ухо к задней стенке, то был слышен тихий писк. Проверка деталей БП показала пробитый защитный стабилитрон D760 (на 180 вольт). Больше ничего. Я заменил STR-S6309, C714 330 мкф, C718 и C717 4,7мкф и 10 мкф соответственно. Нагрузил БП по +В на лампу накаливания 40 Вт 127 вольт и включил. По цепи +В измерил 125 вольт, в течении около 5-ти минут БП работал, радиатор STR-S6309 ,около 40 градусов. Далее лампа нагрузки мгновенно загорелась с большим перекалом, тут же погасла из-за обрыва нити накала. Проверка деталей показала обрыв между базой, эммитером и коллектором мощного ключа в Str-r6309. Но предохранитель 4 ампера и обрывной резистор R703,R704 не сгорели.Остальные детали БП как-будто не пострадали. Далее я ( не подавая 220 вольт на БП) подал с внешнего источника +125 вольт на C759 ( 300 мкф), подал с внешнего источника +9 вольт на 9 ногу относительно 8-ой STR-S6309 и получил ток около 120 ма через R715, продержал в таком режиме полчаса. Моей ошибкой было то, что я использовал для нагрузки лампу на 127 вольт, а не на 220.Тогда бы STR-S6309 видимо не оборвалась бы.Конечно можно опять запаять новую и включать БП с нагрузкой на лампу 220 и ещё запаять защитный стабилитрон по цепи +В и менять на первый взгляд исправные детали в БП на новые. Но с каких начать? Что может гавкаться с 5-ти минутным прогревом? |
| Vlad-1966 09/09/2009 15:00 |
-детский сад, всё, что угодно. |
| C1-65A 09/09/2009 15:01 |
Хитёр-монтёр, целая поэма! А цепи стабилизации проверены? |
| Хитёр-монтёр 09/09/2009 15:06 |
То есть цепь обратной связи по выходному напряжению +В я прверил не тестером, а воспроизведя реальную работу |
| agent007 09/09/2009 15:13 |
не знаю откуда ты ( профиль нужно заполнять) но на Украине я так и не нашел нормальных STR-S6309 |
| Хитёр-монтёр 09/09/2009 15:24 |
STR-S6309 оригинальная. И со старой STR-S6309 и с той, которую я поставил, БП проработал примерно около 5-ти минут и проявился один и тот же результат - сильное завышение +В, похоже раза в 2-а. Конечно, габариты корпуса этого шарпа позволят поставить в него БП от другого телевизора, скажем МП3-3. Но всё же интересно выяснить причину |
| C1-65A 09/09/2009 15:27 |
| Хитёр-монтёр 09/09/2009 15:41 |
А STR-s6309 в это время была выпаяна |
| Fargus.m.c 09/09/2009 16:49 |
Если мозг закипел, тупо проверь всю обвязку, резисторы на соответствие номиналам, диоды на утечку, собери все штатно и включи на нагрузку.
Если думать не получается, работай. ![]() |
| agent007 09/09/2009 16:53 |
Хитёр-монтёр, а где микры покупаешь ??? если не секрет |
| barabashka 09/09/2009 17:37 |
Не может быть превышения в два раза, у STR защита в горячей части срабатывает при 130-140% выходных напряжений ТПИ. А что вольтметр показывает при разгоне питателя? ДОБАВЛЕНО 09/09/2009 16:42 agent007, весной на рынке в Николаеве покупал пять STR630x не одновременно, ни с одной проблем не возникло. |
| tvn1 09/09/2009 18:11 |
Хитёр-монтёр, А нет подозрения на обрыв емкостей и дросселей, и их возможный непропай?
Надеюсь догадаешься в какой цепи. Если не догадался - то 4 НОГА! |
| zarah 09/09/2009 18:31 |
Хитёр-монтёр, В БП емкостя (эл. литы) не проверять а менять не глядя. Как ни как 15 лет телику. А также, подетально буквально все что относится к БП. |
| VOLOCHA 09/09/2009 18:50 |
Возможно,но у меня когда-то была такая же трабла и виновником оказался D703.......
Проверяется только заменой....... ![]() |
| Хитёр-монтёр 09/09/2009 19:59 |
Этот диод непонятно зачем стоит, потому как в самой STR-S6309 уже стоит диод параллельно переходу Б-Э мощного ключа. А в БП других телевизоров, собранных на STR-S6309 - 6307 акого диода нет вообще. Такой диод надо гле-то взять новый... Может D703 ообще удалить? Все советы внимательно изучу. Что касаемо покупки деталей, то от меня ближе всего Uniservice на улице Мишина. Я беру там детали много лет, и "горючие" микросхемы там редкость. Конечно, брак микросхем мне попадался тоже, я обычно спрашиваю, были ли возвраты из купленных в этой поставке. Если свежая партия, то лучше купить в другом месте, где уже половину распродали и есть инфа по качеству этой партии.На рынке в Митино можно пройти по разным киоскам и поспрашать у продавцов и даже попросить подержать микросхему в руках, Раньше было много знакомых продавцов, сейчас конечно больше тёток, которые мало что могут сказать. |
| VOLOCHA 09/09/2009 20:43 |
Хитёр-монтёр,
Набери в Гугле или хотя бы почитай здесь:monitor.net.ru/forum/topic206915-0.html
http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=54740 ![]() |
| zarah 09/09/2009 20:44 |
| Telik 09/09/2009 21:28 |
А сетевой кондер С707 не пробовал поменять? Замени R765, R767, транзистор Q752 и D765 в цепи стабилизации. |
| MASTER+ 10/09/2009 08:21 |
Хитёр-монтёр - вот моя Тема про 25AN1.
http://www.google.com/search?q=SHARP+25AN1+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&hl=ru&client=opera&rls=ru&prmd=fd&ei=dYnyTIf0MMzpOfal8L4K&start=0&sa=N |
| Хитёр-монтёр 10/09/2009 09:41 |
Телефон фирмы Унисервис (Uniservice) 495-4820912, 495-4820954. Она переехала с ул. Мишина на Гостиничный около жел.дор. станции Окружная, но я по давней привычке назвал бывшую улицу. |
| Telik 10/09/2009 09:48 |
Хитёр-монтёр, спасибо за телефон! |
