ITT ideal color 3726 шасси compact B 110 нет синхронизации | |||||||||||
| Rostyk.07 09/09/2009 20:59 |
ITT ideal color 3726 (NOKIA) шасси compact B 110 S4-SQ
Состав: БП на TEA 2162-1+транзистор Видеоусилители на TBF871 Управление MAA-4032C Цвет на TDA4555,TDA4565,TDA3505 FBT Diemen 93-37 HR6057-03 Строчный транзистор BU508 УНЧ TDA1905 Синхроселектор TDA8371 ТВ пришёл с дохлым ТДКС HR6057-03,короткое мужду обмотками! После замены на HR6057(китаец) ТВ запустился но нет синхронизации по строкам!БП рабочий напруги все в норме,да и с ТДКСа тоже! Ипульсы ОХ с ТДКС 70В в норме (мерял осликом) и к TDA8371 доходят но после резистора 8,2К на самой МС амплитуда уже 2В! По AV та же ситуация как и на ВЧ! Обьвязку ТДКС уже всю прошёл все норма (были литы подсевшие заменил ничего не дало) И ещё что на родном HR6057-03 имеет ли значение что без 03?!В поиске искал, но по нём ничего нет как и на ТВ! Подскажите что может быть??? Грешу на TDA8371 (она и TDA8372) как уверится что проблема в ней? |
| C1-65A 09/09/2009 21:39 |
Rostyk.07, диодики поменяй вокруг TDA8371. |
| Rostyk.07 09/09/2009 21:51 |
C1-65A,ОК сейчас попробуем! |
| ctibi 09/09/2009 22:10 |
Где эта , схема ?.Видеосигнал поступает с нормальным уровнем ?.Если по памяти ,то когда-то менял 4-шт. электролита , емкостью от 10 до 100мкФ , позиции не помню их. ![]() |
| Пантелей 09/09/2009 22:25 |
- только заменой,хотя лично у меня ниразу они небыли виноваты. Rostyk.07, а вот кондик в Р/Канале по АРУ - был виноват в таком случае..и не только в таком шасси |
| Vlad-1966 09/09/2009 22:50 |
-вот и надо думать - почему. |
| Rostyk.07 09/09/2009 22:50 |
C1-65A,заменил ничего не дало!
Сейчас выложу
Не успел померять!(иду)
В цепи TDA8371???
И я не думаю что она!
Сейчас глянем! |
| Vlad-1966 09/09/2009 22:53 |
-не было-бы кадровой синхронизации, конкретно лит фильтра АРУ. ![]() |
| Rostyk.07 09/09/2009 23:09 |
Vlad-1966,если бы АРУ тогда бы по AV работало ![]() |
| Rostyk.07 10/09/2009 00:32 |
Да! Литы возле 8371 заменил,ничего нового! |
| Vlad-1966 10/09/2009 01:15 |
Rostyk.07, я одного не пойму - нах 6 метров ненужной инфы совать? 2 страници по-ноздри хватает.
Ну и где ты там СИОХ наблюдаешь? |
| Alexasha 10/09/2009 03:35 |
| C1-65A 10/09/2009 08:28 |
Rostyk.07, с учётом выше сказанного: |
| Rostyk.07 10/09/2009 15:03 |
C1-65A,я это знаю!(там и мерял)
Alexasha,ну и..?
Не мог она в djvu |
| Vlad-1966 10/09/2009 15:20 |
-давно? В архиве 35 гифовских файлов, по-теме достаточно 2-3х. SSC смотрел? И точно нет строчной? Может нет общей синхронизации? Что там 18-я нога делает? |
| C1-65A 10/09/2009 15:28 |
Rostyk.07, поставь перемычку 641(телетекст) |
| Rostyk.07 10/09/2009 15:59 |
C1-65A,есть она! |
| Rostyk.07 10/09/2009 17:33 |
Что ещё может такое давать???
Амплитуда видеосигнала 2В (по AV) |
