Beko NR28B4T05 шасси 14.1 подушки по бокам
Gehakov
11/09/2009 18:52
При включении, изображение на экране с подушками по бокам. Проработав минут 5-ть вылетает BU508DF. Транзистор был горячий. Неужели из-за перегрева?
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!! Читаем внимательно ПРАВИЛА, и оформляем тему как надо
Состав:Центр.проц-SAA5563, память-24С08, УНЧ-LA7262, В,У-TDA6107, HOT- BU508DF,редактировал мастер-ломастер вот правила http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
C1-65A
11/09/2009 19:05
Gehakov писал:
и это вопрос?
Gehakov
11/09/2009 19:11
Исправляюсь. BEKO NR28B4T05 шасси: 14.1. При включении изображение на экране с подушками по бокам. Проработав минут 5-ть вылетает BU508DF. Транзистор был горячий. Питание в норме.
Vlad-1966
11/09/2009 19:15
Gehakov писал:
Исправляюсь
- это типа исправился? смех
Gehakov писал:
-так EW чинить будешь, или ждёшь, когда само исправиЦЦо? подшучивать, дразнить
C1-65A
11/09/2009 19:23
Gehakov писал:
а в нём, а напряжения, а действия.
VOLOCHA
11/09/2009 19:26
Gehakov писал:
Надо выкладывать состав так:
Beko NR28B4T05-NX 14.1
SAA5563/M3 (SB4321-02) 24C04
MC44608
2SK2545
BU508DF
058534-TR2, 057534-EL2, HR8368
TDA8351
TDA6107Q
TDA7263
TDA8864
И напряжения,и..... упс!
мастер-ломастер
11/09/2009 19:27
Gehakov, полевик в коррекции проверь-Т-501
barabashka
11/09/2009 19:36
Gehakov писал:
C520, C523, L503 проверить заменой.
C1-65A
11/09/2009 19:39
классно!
barabashka писал:
не фиг там проверять, менять и мотать.
zarah
11/09/2009 23:18
Автор наверно меняет и мотает..., только куда? голливудская улыбка
MASTER+
12/09/2009 07:52
zarah писал:
Автор наверно
Ждёт, что кто то скажет, что BU508 .... подшучивать, дразнить
Gehakov
12/09/2009 16:41
BU508 заменил. Полевик целый. А С520, С523, L503 не менял и ни проверял
zarah
12/09/2009 16:44
Gehakov, Молодец! Включай! гы-гы
MASTER+
12/09/2009 17:05
zarah писал:
стопудово
Gehakov
14/09/2009 08:57
Поменял все кондеры и катушку. Безполезно.
MASTER+
14/09/2009 09:03
Gehakov - прицип работы EW изучи.
Сигнал с проца до транзистора T501 есть?
А измерять L501, L503 умеешь?
Перечисли номиналы С519, С520.
Gehakov
14/09/2009 09:21
С519 - 22n1kV, С520 - 560n250V. Как измерить L501, L503 поделитесь опытом?
MASTER+
14/09/2009 09:29
Gehakov писал:
Измеряем индуктивность прибором.
http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=EW.+%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
Gehakov
14/09/2009 09:36
Спасибо изучим внемательно.
MASTER+
14/09/2009 09:38
Вот таже схема (11AK19), годится для многих типовых шасси -
zarah
15/09/2009 07:36
Gehakov, А что мешает взять в руки осциллограф и посмотреть откуда ветер дует?
Gehakov
15/09/2009 19:37
Я бы взял осциллограф, но осциллограмм нет сравнить не счем. Да и в схеме нет карт напряжений
zarah
15/09/2009 21:00
Gehakov, Какая красивая песня. Возьми SM на это шасси, все там есть, это раз. И во вторых - формы эпюр в ДМ практически аналогичны на многих шасси. Даже от 3УСЦТ подойдут. голливудская улыбка
Gehakov
16/09/2009 16:08
Просмотрел я осциллографом и получил осцилограмму. Пока смотрел был всплеск нагрелся и пробил BU508
zarah
17/09/2009 08:08
Gehakov, Что это, и где это?
Gehakov писал:
Всплеск чего? И как ты его увидел? ВВ емкостя и демпферы в ДМ только заменой.
zarah писал:
Что это, и где это?
- нашел где-то в мануале от стиралки улыбка
Gehakov
17/09/2009 16:45
Такую осциллограмму я наблюдал на R508 и R502 (то-есть на Полевике Т501), выход 45 (EW_AVL) ноги TDA8864. Осциллограмма не родная, взятая из другого ТВ, но доработанная. Остальные осцилограммы не успел, пробила BU508DF и блоек питание ушел в защиту. Всплеск видимо был в блоке питания, слышно был писк импульсника.
barabashka
17/09/2009 19:36
Gehakov, удали временно L503, перестанет греться транзистор?
Shevchenko Oleg
21/09/2009 20:41
Ничего не написано о питании строки, на лампочку подключал, может меняется напруга и вылетает BU508.
А подушка скрее всего из-за тр-ра - полевик в коррекции растра. И проверь D508 - остальное уже отписано
B.B.
22/09/2009 07:31
Gehakov писал:
Это как?
Gehakov
22/09/2009 08:16
Нет у меня цифрового фото, поэтому подобрал с другого по форме. ВОТ так.
