Beko NR28B4T05 шасси 14.1 подушки по бокам | |||||
| Gehakov 11/09/2009 18:52 |
При включении, изображение на экране с подушками по бокам. Проработав минут 5-ть вылетает BU508DF. Транзистор был горячий. Неужели из-за перегрева?
| C1-65A 11/09/2009 19:05 |
| Gehakov 11/09/2009 19:11 |
Исправляюсь. BEKO NR28B4T05 шасси: 14.1. При включении изображение на экране с подушками по бокам. Проработав минут 5-ть вылетает BU508DF. Транзистор был горячий. Питание в норме. |
| Vlad-1966 11/09/2009 19:15 |
- это типа исправился?
-так EW чинить будешь, или ждёшь, когда само исправиЦЦо? ![]() |
| C1-65A 11/09/2009 19:23 |
| VOLOCHA 11/09/2009 19:26 |
Надо выкладывать состав так: Beko NR28B4T05-NX 14.1 SAA5563/M3 (SB4321-02) 24C04 MC44608 2SK2545 BU508DF 058534-TR2, 057534-EL2, HR8368 TDA8351 TDA6107Q TDA7263 TDA8864 И напряжения,и..... ![]() |
| мастер-ломастер 11/09/2009 19:27 |
Gehakov, полевик в коррекции проверь-Т-501 |
| barabashka 11/09/2009 19:36 |
C520, C523, L503 проверить заменой. |
| C1-65A 11/09/2009 19:39 |
| zarah 11/09/2009 23:18 |
Автор наверно меняет и мотает..., только куда? ![]() |
| MASTER+ 12/09/2009 07:52 |
Ждёт, что кто то скажет, что BU508 .... ![]() |
| Gehakov 12/09/2009 16:41 |
BU508 заменил. Полевик целый. А С520, С523, L503 не менял и ни проверял |
| zarah 12/09/2009 16:44 |
Gehakov, Молодец! Включай! ![]() |
| MASTER+ 12/09/2009 17:05 |
| Gehakov 14/09/2009 08:57 |
Поменял все кондеры и катушку. Безполезно. |
| MASTER+ 14/09/2009 09:03 |
Gehakov - прицип работы EW изучи.
Сигнал с проца до транзистора T501 есть? А измерять L501, L503 умеешь? Перечисли номиналы С519, С520. |
| Gehakov 14/09/2009 09:21 |
С519 - 22n1kV, С520 - 560n250V. Как измерить L501, L503 поделитесь опытом? |
| MASTER+ 14/09/2009 09:29 |
Измеряем индуктивность прибором. http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=EW.+%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8 |
| Gehakov 14/09/2009 09:36 |
Спасибо изучим внемательно. |
| MASTER+ 14/09/2009 09:38 |
Вот таже схема (11AK19), годится для многих типовых шасси - |
| zarah 15/09/2009 07:36 |
Gehakov, А что мешает взять в руки осциллограф и посмотреть откуда ветер дует? |
| Gehakov 15/09/2009 19:37 |
Я бы взял осциллограф, но осциллограмм нет сравнить не счем. Да и в схеме нет карт напряжений |
| zarah 15/09/2009 21:00 |
Gehakov, Какая красивая песня. Возьми SM на это шасси, все там есть, это раз. И во вторых - формы эпюр в ДМ практически аналогичны на многих шасси. Даже от 3УСЦТ подойдут. ![]() |
| Gehakov 16/09/2009 16:08 |
Просмотрел я осциллографом и получил осцилограмму. Пока смотрел был всплеск нагрелся и пробил BU508 |
| zarah 17/09/2009 08:08 |
Gehakov, Что это, и где это?
| KRAB 17/09/2009 15:19 |
| Gehakov 17/09/2009 16:45 |
Такую осциллограмму я наблюдал на R508 и R502 (то-есть на Полевике Т501), выход 45 (EW_AVL) ноги TDA8864. Осциллограмма не родная, взятая из другого ТВ, но доработанная. Остальные осцилограммы не успел, пробила BU508DF и блоек питание ушел в защиту. Всплеск видимо был в блоке питания, слышно был писк импульсника. |
| barabashka 17/09/2009 19:36 |
Gehakov, удали временно L503, перестанет греться транзистор? |
| Shevchenko Oleg 21/09/2009 20:41 |
Ничего не написано о питании строки, на лампочку подключал, может меняется напруга и вылетает BU508.
А подушка скрее всего из-за тр-ра - полевик в коррекции растра. И проверь D508 - остальное уже отписано |
| B.B. 22/09/2009 07:31 |
| Gehakov 22/09/2009 08:16 |
Нет у меня цифрового фото, поэтому подобрал с другого по форме. ВОТ так. |
