Panasonic TC-25GF10R Ш.17, нет кадровой развертки (опять)
r0r
12/09/2009 09:28
Panasonic TC-25GF10R Шасси M17 модель 93 года (схемы ниже)
Основной состав микросхем TB
Процессор - MN1874033TWY
Память - 24C04AIPA21 (это 4K EEPROM)
Тюнер - ENV598A3G3
Видеопроц. - TA8880N
Кадровая - LA7833S
БП - STRM6529F04
ТДКС - TLF15637F
Во время работы схлопывалось изображение и показывает на экране тонкую цветную линию. [/b]Если по ТВ похлопать на некоторое время всё возвращалось к исходному состоянию. Была предпринята удачная попытка промывки платы Спиртом, помогло на 2 месяца. Потом оттер им разъемы, через месяц пропаял платы - хватило на месяц. Иногда проходят цветные горизонтальные помехи, как наводки
Эмиль Александр
12/09/2009 09:50
а нормально пропаять и там где надо не пробовал?
r0r
12/09/2009 10:01
Эмиль Александр, пропаять я пробовал, считаю что пропаял хорошо, где вы предлагаете пропаять еще раз?
Допролнительно:
+ в мануале на шасси нашел инструкцию по сбою при превышении тока, как считаете, в этом неисправность
Сейчас опять - 8 минут проработал и схлопнулся бяка (и не восстанавливается)
Yuritsh
12/09/2009 10:46
не лезь в дебри, всё намного проще
ответ в названии твоей темы смех
rematik
12/09/2009 11:18
Yuritsh, было проще до того как открылась крышка телевизора в первый раз. Дальше только сложнее.
Telik
12/09/2009 11:32
Согласен с rematik! Думаю, пока не поздно, надо мастера вызвать!!! Idea
мастер-ломастер
12/09/2009 11:41
r0r, найди кадровую микросхему и пропаяй её, пропаяй также разъём идущий на ОС
Yuritsh
12/09/2009 11:44
мастер-ломастер, это уж слишком. недовольство, огорчение
r0r
12/09/2009 13:24
мастер-ломастер, да, при прошлой пропайке я плату кадровой развертки, не пропаивал, так как не снимал с несущей платы. Сегодня снял, качественно пропаял более 300 контактов, промыл спиртом. Как мне показалось, некоторые (несколько) контакты (выводы) элементной базы, хлопали воздухом и оставались без припоя (пустоты).
ТВ собрал, 3 часа показывает. После разборки, как и в прошлый раз, сбились дециметровые каналы, поднастроил.
-всем спасибо-
r0r
13/09/2009 14:25
Тотже дефект вернулся:
Утром фоткал шасси, вынимал, через какое-то время включил ТВ, через 4 минуты работы опять схлопнулось, выключил - включил, на 2 минуты хватило, потом, также на 5 минут. Выключил, постучал корпусом об тумбу, заработало, постучал работающим, во время ударов делало вид что хочет кадровая стать линией, но не стало и в итоге 90 минут спокойно смотрел кино.
Не нравится мне такой "прогрев", что делать то?
Yuritsh
13/09/2009 14:47
Значит, не всё пропаял. Пропаяй его ВЕСЬ. Заодно еще кучу неисправностей устранишь, которые только намечаются. подмигивание
zarah
13/09/2009 14:56
Паять все шасси, при том качественно, потому как "пайка" и "сопли" это 2 больших разницы. голливудская улыбка
Telik
13/09/2009 22:37
Кинь перемычки от ножек кадровой, куда питание подается, возможно треснули дорожки, пропаяй разъем от ОС, строчник и TA8880CN...
Vlad-1966
14/09/2009 02:58
А переключателя "сервисного" там нет случайно?
А то вы сразу со сложного чинить начинаете улыбка
r0r писал:
TA8880N
подсказать по какой ноге кадровая будет "зактыкаться"?
