Samsung TX-14N5F3X (видеодвойка) Звук ДК | |||||
| Конст 14/09/2009 21:03 |
Samsung TX-14N5F3X шасси C15C. Привезен из Италии.
SA5565PS/M3/0259 TDA8842 2Y Заменил входной фильтр SF 101S а также добавил SFF 6.5 (ZK02) паралельно стоящей F5.5 (ZK01) В сервисе в OPTION в строке SYSTE поставил CW, после чего в MENU настройки появилась строка З СИСТЕМА (АВТО B/G D/K) но звук в ДК так и не пошел. Какие предложения. |
| VOLOCHA 14/09/2009 21:12 |
Почитать здесь:http://monitor.net.ru/forum/samsung-tx20c5df-info-103855.html ![]() |
| Конст 14/09/2009 21:25 |
Он до конца не разобрался и поставил конвертор. Может есть другие варианты без конвертора. |
| VOLOCHA 14/09/2009 21:43 |
Как реализован канал звука? ![]() |
| Vlad-1966 14/09/2009 22:00 |
Конст, что здесь? - |
| Конст 15/09/2009 19:47 |
BYTE 0 В ЭТОМ ШАССИ НЕТ. |
| VOLOCHA 15/09/2009 20:31 |
Как и на чем реализован канал звука? ![]() |
| barabashka 15/09/2009 20:49 |
Конст, а коммутации фильтров не предусмотрено? Если SFE6,5 воткнул параллельно SFE5,5 а канал 5,5 отключается? |
| VOLOCHA 15/09/2009 23:06 |
Да похоже звук там реализован вообще не так,как думает автор..........
Поэтому и не получается......
Я встречал MONO вариант,где было так: |
| Конст 16/09/2009 07:36 |
канал 5.5 действительно отключается. |
| barabashka 16/09/2009 09:28 |
Конст, ставь в SFE6,5 в позицию ZK3 и ZK4. Устанавливай все недостающие элементы. Будет тебе счастье. Или просто заблокируй коммутацию. |
| Конст 16/09/2009 20:25 |
Спасибо так и сделаю ) |
