SUPRA STV1424M пробит тдкс.(РЕШЕНО)
Vasilovich
15/09/2009 11:56
Состав: Шасси C-50N/02. видео проц-TA8659AN,память-M6M80011P,Центр проц-M34300-2300SP,кадровая-AN5515,БП-STR50103,.ЛЗ-DBL2044,НОТ-D5072).ТДКС-DCF-1577А1.редактировал мастер-ломастер
При включении "сеть" пробивает высокое с выхода H.V.на металлический экран(через корпус ТДКС).Пульта нет.
Вопрос. Прична такого пробоя? и можно ли подкидывать новый без последствий, естественно проверив обвязку ТДКС?
MASTER+
15/09/2009 12:50
Vasilovich писал:
А заменить С435 на 4 ноге ТДКС?
Vasilovich
15/09/2009 13:04
Обязательно! уже нарыл про него. Даже советуют--- меньше ёмкость и больше вольтаж?
MASTER+
15/09/2009 13:05
Vasilovich писал:
меньше ёмкость
От 22 до 100 мк.
мастер-ломастер
15/09/2009 13:09
Vasilovich, вольтаж больше
Vasilovich
15/09/2009 13:12
Стоит 33мкф*160в------ту же и поставлю(с большим вольтажем).Спасибо, поехал за запчастями.
мастер-ломастер
15/09/2009 13:14
Vasilovich, лучше 250вольт
TIVAN
15/09/2009 14:09
По поводу ТДКС добавлю, что кроме указанного DCF-1577A (аналог HR7456) на этом шасси встречал и DCF-2077A
(аналог HR7455). Иногда может вылететь и кадровая AN5515.
С435 ставлю не менее 47 мкф.
мастер-ломастер
15/09/2009 14:15
TIVAN, это зависит от диагонали, 2077 в 20-21дюм, а 1577А в 14дюм.
Vasilovich
21/09/2009 08:03
Заменён ТДКС на DCF - 1577А,C435 на 24мкф250в,C824,C830,c832 после рег ускоряющего и фокусировки,всё работает.
